  • 4171阅读
  • 37回复
使用50毫瓦的功率通联BA5AD [复制链接]
离线bd4lb
只看该作者 20楼 发表于: 2021-12-10
@bi4pdd   谢谢!
50毫瓦的功率,您用什么功率表测量的?
我的NISSEI RX-503功率表,测量100毫瓦以下的功率,没有刻度线了,精度不足。
我用衰减器和G90S的发射功率,简单校准过。
测量误差总是有的~应该不会太大~
QRPp玩儿到50毫瓦以下,难度越来越大……
有机会的话,咱们之间可以试试……
本帖提到的人: @bi4pdd
离线bd4lb
只看该作者 21楼 发表于: 2021-12-11
2021年12月11日,BJT08:11---08:26。
在7.023兆,听到了BA5AD的信号。599。
听到很多友台应答张先生的CQ……
先后顺序是:
(BG3PNS,579),(BI1JNP,579),(BG5JNT,听不清),(BH4FCD,589,BA5AD没有听到),(BD4QXF,我听不见),(BG1NPI,559),(BH6KJL,589)。
我用10毫瓦的HB1A,持续应答,没有叫通BA5AD……
哈哈~~
离线bd4lb
只看该作者 22楼 发表于: 2021-12-11
用衰减器,再次仔细校准了发射功率。
前两次,用10毫瓦的通联测试,实际的发射功率是5毫瓦。
哈哈~
离线BA9BF
只看该作者 23楼 发表于: 2021-12-11
如果发射机的功率能做到10毫瓦,把这个电台藏到皮鞋里,使用一节18650电池可以做卧底了(地下工作者)。使用时,从脚上穿的皮鞋里掏出来,在小树林里拉个端馈天线,随时可以给上级汇报工作!
Email: ba9bf@163.com
离线bd4lb
只看该作者 24楼 发表于: 2021-12-11
@BA9BF
7兆的,发射功率,1--50毫瓦的CW收发信机,比较容易制作的。
使用普通的三极管,例如:8050,当做发射管,控制好发射功率,是很耐用的。
不过,50毫瓦的发射功率,通联概率很低……
几百公里的远距离通联,没有什么实用性…
几百米的距离,应该还行~
搞通联试验,还算好玩儿……
本帖提到的人: @BA9BF
离线bd4lb
只看该作者 25楼 发表于: 2021-12-12
今早,BJT07:53--07:57,在7.023兆,听到了BA5AD和BG6QAL通联。
用30毫瓦左右的功率,试验过。
没有叫通……
30毫瓦的功率值,没有更好的办法校准,只能估计了。
5毫瓦,10毫瓦,使用衰减器校准的。
100毫瓦,使用NISSEI RX-503校准的。
低于50毫瓦,难……
[ 此帖被bd4lb在2021-12-12 10:55重新编辑 ]
离线bg5jnt
只看该作者 26楼 发表于: 2021-12-12
10mW肯定可以,多多守听,感觉传播好就立即QSO。我现在止步0.5mW, 待传播好点后,继续实验,希望能进入100微瓦量级。
去年能用0.5mW通上余老师,可能跟当时的疫情严重有关,当时全国很多城市都处于封城状态,工厂都不开工,商场不营业,马路上基本都是空空荡荡,当时的电磁环境之良好前所未有。
以QRPp CW QSO  为乐。
离线bd4lb
只看该作者 27楼 发表于: 2021-12-12
@bg5jnt   谢谢鼓励!
有您在前面引路,探路,我很高兴~~
我认为:我的天线系统应该是存在较大的损耗。
8米长的50-3同轴电缆,我测量过,
大概有0.5dBm的损耗。
对更小功率的通联,是有影响的。
我也是长时间收听,等待传播最好的时机(通常是等到对方信号强度最大的时候。与比赛的时候,收听DX信号的方法是一样的。),报出呼号~
30毫瓦左右的功率,应该有希望。
因为,今早,BH4BFS,牛先生听到了后缀:QRPP。
低于1毫瓦的通联,目前我是不考虑了~~
巨难!!
我的HB1A,发射功率很难调整到100微瓦(0.1毫瓦)。我不会搞~
1毫瓦是最低了~
您能用1毫瓦以下的功率通联,说明您的天线系统,损耗非常小~
本帖提到的人: @bg5jnt
离线bd4lb
只看该作者 28楼 发表于: 2021-12-13
@bg5jnt
测量了一下我的NC40A,它的发射功率可以调节到零瓦。能调节到0.1毫瓦。
我的HB1A更换那个可调电阻(改用500欧姆的),应该也可以的。
这个问题,解决了!
本帖提到的人: @bg5jnt
离线bi1avh
只看该作者 29楼 发表于: 2021-12-13
您的实验很有趣 期待更低的功率成功通联
微功率通联和对方的接收 自己的功率损耗都有很大关系
假设双方都在野外良好的电磁环境 成功率我想会更好的
还有就是您在20米波段使用过这么低的功率通联吗 有没有经验传授一下 谢谢
BI1AVH@163.com
离线bd4lb
只看该作者 30楼 发表于: 2021-12-13
@bi1avh   谢谢留言~
户外通联,有可能找到底噪小一些的地方。
但是,我的户外通联经验告诉我,市区内的公园山顶,有几次,底噪也挺大。还不如家里的底噪小。
另外,户外使用的端馈天线,我只能用10米长的。20米长的,在山顶上伸展不开。
家里的端馈天线振子,是40米长的。
还有,早晨,7兆的传播比较好,7023和7024的友台也多。大家都开台,有机会测试。
假如天天早晨外出,玩儿户外通联试验,确实吃不消。
哈……
14兆的微功率通联试验,没搞过。
一方面,时间不合适。还有,这个波段,越距明显。很少听到五百公里之内,近距离的友台信号。
本帖提到的人: @bi1avh
离线bi4pdd
只看该作者 31楼 发表于: 2021-12-19
回 bd4lb 的帖子
bd4lb:@bi4pdd   谢谢!
50毫瓦的功率,您用什么功率表测量的?
....... (2021-12-10 17:23)
我是用5W功率串衰减器  测量的话我是用频谱仪确定功率,这样有个好处就是底噪经过衰减器衰减的干干净净的。
离线bd4lb
只看该作者 32楼 发表于: 2021-12-19
@bi4pdd    谢谢!
明白了。
本帖提到的人: @bi4pdd
离线bg5uvq
只看该作者 33楼 发表于: 2021-12-20
回 bd4lb 的帖子
bd4lb:@bg5uvq
我用的是端馈天线。
天线振子的有效长度是40米左右。(直径2毫米的304不锈钢钢丝绳。两根并联的。80多米一整根的钢丝绳。固定点都有滑轮。是为了更换天线振子方便,还可以试 .. (2021-12-10 15:14)
那你是住在二楼,相当于2楼的阳台直接拉到你的qrp电台上,6楼那个的另一端是到你楼顶的是吗?80米钢丝绳,并联成两段40米的振子。搭建条件可以啊。
OP:WU BG5UVQ
QTH:厦门  AS-138
RIG:TS-450S  G90s
离线bd4lb
只看该作者 34楼 发表于: 2021-12-20
@bg5uvq
是的。
六楼顶边缘的固定点,有两个。
我居住的这栋,六楼楼顶有一个滑轮。
对面六楼顶的固定点,有两个滑轮。
二楼阳台窗外的固定点,有一个滑轮。
这样,整根80米长的不锈钢钢丝绳,都在这些滑轮里面了。在二楼阳台,可以用手拉动钢丝绳,方便更换。(也试验过,改变天线振子的形状,把端馈天线变成三角形LOOP。)
还打算试试,40米波段的,变形的J形天线……
字母T形状的端馈……
两单元定向天线……
试验天线的想法挺多,慢慢搞了~~哈~
本帖提到的人: @bg5uvq
离线bh5hzg
只看该作者 35楼 发表于: 2021-12-21
这么小的功率, 应该是双方先约定好使用的频率, 然后再等候时机的吧, 如果在频率上寻找, 感觉很难,都淹没在噪声里面了。
RIG:IC-705, IC-7300
ANT:gp,  4band inverte V
GRID:PM00EG
Freq:7019/14019/21019/28019 kHz
qq:435022441
Email:bh5hzg@163.com
SKCC number:26449
离线bd4lb
只看该作者 36楼 发表于: 2021-12-21
@bh5hzg谢谢留言~
7023KHz,是国内友台常用的呼叫频率。挺合适的。
我听到强信号,通常会先用小功率应答,试一试~
使用1--5瓦功率的QRP,是比较容易叫通的。
100--1000毫瓦的功率,叫通的机会也是有的~
但是,50--100毫瓦的功率,这种更低的QRPp,就非常困难了……
50毫瓦以下的功率,想让友台听到,
我的端馈天线系统,大概是到极限了…
需要折腾效率更好的天线系统了……
哈~
离线bh5hzg
只看该作者 37楼 发表于: 2021-12-22
@bd4lb  , 谢谢你的解答。
下次我也试试QRP. 现在使用的功率是10W, 能叫通ham友。
本帖提到的人: @bd4lb
RIG:IC-705, IC-7300
GRID:PM00EG
qq:435022441
SKCC number:26449
