  • 6767阅读
  • 29回复
求GW INSTEK GSP-810TG频谱分析仪的上位机软件密码 [复制链接]
离线BI3SVM
只看该作者 20楼 发表于: 2021-12-02
回 BA5EA 的帖子
BA5EA:继续继续 (2021-11-30 16:10)
请问,你的软件是在啥系统上装的?我在XP系统上安装不成功,说明书上要求98.95以下安装,
离线BA5EA
只看该作者 21楼 发表于: 2021-12-02
回 贾永明 的帖子
贾永明:请问,你的软件是在啥系统上装的?我在XP系统上安装不成功,说明书上要求98.95以下安装, (2021-12-02 07:41)
不可能啊 ,WIN10 64    WIN XP  都正常使用啊
我这个图就是WIN XP系统上,用手机拍照的
地址:中国互联网大会城市-<乌镇>边上的桐乡乡窝头
离线bi3slm
只看该作者 22楼 发表于: 2021-12-04
关注中,也有一台810TG,曾经尝试过破解,可惜功夫不行
离线BI3SVM
只看该作者 23楼 发表于: 2021-12-06
回 BA5EA 的帖子
BA5EA:不可能啊 ,WIN10 64    WIN XP  都正常使用啊
我这个图就是WIN XP系统上,用手机拍照的 (2021-12-02 10:06)
软件已安装成功,WIN7 32,期待能够减密
离线郭小同
只看该作者 24楼 发表于: 2021-12-06
  期待高人解密,同求
离线BD7JAC
只看该作者 25楼 发表于: 2021-12-08
回 BA5EA 的帖子
BA5EA:
[图片]固纬GSP-810频谱分析仪的上位机软件密码?或者是如何破解。
我没有机器,下载了软件装在64位的WIN7上运行正常,你们有机器的联机之后运行,看看这两个地方有没有产生机器码?有的话发给我试试,估计难度比较大,今年的项目交付都完成了,搞软件和系统的同事估计有点时间,我还得去客户那里喝茶吹水(催款)。
读万卷书心中不留一字,行千里路忘尽途中影子!
EX:BG7JAC、XX9TJC
OL51EG   TEL:棕橙紫黑红灰紫蓝蓝红灰
Email:bd7jac艾特chinaham.org
离线BI3SVM
只看该作者 26楼 发表于: 2021-12-09
回 BD7JAC 的帖子
BD7JAC:我没有机器,下载了软件装在64位的WIN7上运行正常,你们有机器的联机之后运行,看看这两个地方有没有产生机器码?有的话发给我试试,估计难度比较大,今年的项目交付都完成了,搞软件和系 .. (2021-12-08 16:54)
机器码应该每一台机器都不一样,唯一的,不会通用,否则厂家就没办法控制使用了。破解也需要单独进行。
离线BD7JAC
只看该作者 27楼 发表于: 2021-12-09
回 贾永明 的帖子
贾永明:机器码应该每一台机器都不一样,唯一的,不会通用,否则厂家就没办法控制使用了。破解也需要单独进行。 (2021-12-09 06:05)
就是因为我没有机器,所以需要你们联机之后产生的机器码,如果软件上没有,也许是你们机器本身的序列号,可以论坛短消息发给我,尽管一试
EX:BG7JAC、XX9TJC
离线BA5EA
只看该作者 28楼 发表于: 2021-12-10
回 BD7JAC 的帖子
BD7JAC:就是因为我没有机器,所以需要你们联机之后产生的机器码,如果软件上没有,也许是你们机器本身的序列号,可以论坛短消息发给我,尽管一试 (2021-12-09 11:31)
我打开软件联机了,没有任何地方可以看出需要机器码的地方。要么是需要人工告知厂家的机器序列号。
离线BI3SVM
只看该作者 29楼 发表于: 2021-12-10
回 BD7JAC 的帖子
BD7JAC:
看看是否是这个
