  • 7675阅读
  • 33回复
协谷G90S搭配功放 [复制链接]
离线bg2fbu
只看该作者 20楼 发表于: 2021-12-05
回 bd5ir 的帖子
bd5ir:哈罗CQ火腿社区 - QRP and DIY - 13.56MHz TH-430工业用放大板做HF功率放大器成功。 - Powered by phpwind  https://www.hellocq.net/forum/read.php?tid=315143&ds=1#tpc (2021-11-21 10:54)
难度太大了。。。。
爱折腾的HAM,摸摸党,22年接触短波开始,在手中流通的电台分别是G90S——kp990功放——TKM707——ICOM-M710——D9000——USDR——FT-891——IC725A——7900——FT-450D——M700PRO——X5105——857D——IC705——FT-710——FTDX3000——X6100——XPA125B功放——FT-450D——FT-891——IC-7300——G90S——usdr——IC725A——X6100——ic705——威诺N7500——FT-710——协谷G90S——FT-450D——FT-891——FT-920——IC-705
目前基地台:IC-705
车载:暂无,打算弄个柯顿
离线bd5ir
只看该作者 21楼 发表于: 2021-12-05
回 bg2fbu 的帖子
bg2fbu:难度太大了。。。。 (2021-12-05 07:30)
还好吧,前几年湖南一位BA给了我几块“焊接板”,上面的管子让我“炸”完了,终于摸到了一些门路。但还剩下了几个空板。        现在又准备在某宝上再买两对管子来重新DIY,争取用起来。
BD5IR  徐强  手机:13979660139
地址:江西省吉安市吉州区
邮编:343000
井冈山两件宝:历史红.山林好。
离线bg2fbu
只看该作者 22楼 发表于: 2021-12-05
回 bd5ir 的帖子
bd5ir:还好吧,前几年湖南一位BA给了我几块“焊接板”,上面的管子让我“炸”完了,终于摸到了一些门路。但还剩下了几个空板。        现在又准备在某宝上再买两对管 .. (2021-12-05 11:01)
厉害厉害
目前基地台:IC-705
车载:暂无,打算弄个柯顿
离线bd5ir
只看该作者 23楼 发表于: 2021-12-06
回 bg2fbu 的帖子
bg2fbu:厉害厉害 (2021-12-05 13:48)
等差不多了贴几张照片上来看看哈。
地址:江西省吉安市吉州区
邮编:343000
井冈山两件宝:历史红.山林好。
离线bg2fbu
只看该作者 24楼 发表于: 2021-12-06
回 bd5ir 的帖子
bd5ir:[表情]等差不多了贴几张照片上来看看哈。 (2021-12-06 10:35)
制作过程啥的也都弄上来学习学习
目前基地台:IC-705
车载:暂无,打算弄个柯顿
离线bd5ir
只看该作者 25楼 发表于: 2021-12-07
回 bg2fbu 的帖子
准备这样装,机壳是48V/10A开关电源的.
地址:江西省吉安市吉州区
邮编:343000
井冈山两件宝:历史红.山林好。
只看该作者 26楼 发表于: 2021-12-07
回 bd5ir 的帖子
bd5ir:准备这样装,机壳是48V/10A开关电源的.
 (2021-12-07 10:34)
咸鱼上有个4KW工业合路式功放,能不能如法炮制的改?
离线bd5ir
只看该作者 27楼 发表于: 2021-12-07
回 永远的FM 的帖子
永远的FM:咸鱼上有个4KW工业合路式功放,能不能如法炮制的改? (2021-12-07 11:12)
不明白具体的状态,不好说哦。如果有资料不妨发上来琢磨琢磨。
地址:江西省吉安市吉州区
邮编:343000
井冈山两件宝:历史红.山林好。
只看该作者 28楼 发表于: 2021-12-08
回 bd5ir 的帖子
bd5ir:
不明白具体的状态,不好说哦。如果有资料不妨发上来琢磨琢磨。[表情]
找不到任何资料,只知道是东京牌,写着4KW RF AMP,里面是2+2+2*10个MRF150,应该很古老的东西,管子编号9106。看结构自带一个开关电源。
应该就是13.56M工业功放,如果改造至少还得加一个大低通系统。
离线bd5ir
只看该作者 29楼 发表于: 2021-12-08
回 永远的FM 的帖子
永远的FM:找不到任何资料,只知道是东京牌,写着4KW RF AMP,里面是2+2+2*10个MRF150,应该很古老的东西,管子编号9106。看结构自带一个开关电源。
应该就是13.56M工业功放,如果改造至少还得加一个大低通系 .. (2021-12-08 09:37)
这个有些伟大了哦,改造完成后上低通是必须的。
有现成的东西就折腾一下呗,估计工程量不会小就是了。
地址:江西省吉安市吉州区
邮编:343000
井冈山两件宝:历史红.山林好。
只看该作者 30楼 发表于: 2021-12-08
回 bd5ir 的帖子
bd5ir:这个有些伟大了哦,改造完成后上低通是必须的。
有现成的东西就折腾一下呗,估计工程量不会小就是了。[表情] (2021-12-08 10:08)
刚看了下这牌子应该是东芝一个下属子品牌,老款MRI射频功放,具体频率不详,闲鱼上还有一款比较新型的TELI牌射频功放,用途类似,反正改造起来工程会比较巨大。
离线BA5CW
只看该作者 31楼 发表于: 2021-12-08
MRI功放主要是毫秒级别的脉冲应用,散热系统不适合业余使用,上述提到的两个牌子,都是给东芝用的,后来也卖给其他MRI厂家,看这个功放很可能是用于0.35T MRI的,频率大约14.9兆
离线bd5ir
只看该作者 32楼 发表于: 2021-12-08
灰长厉害哦
地址:江西省吉安市吉州区
邮编:343000
井冈山两件宝:历史红.山林好。
离线bg2raq
只看该作者 33楼 发表于: 2022-01-21
https://www.qsl.net/bg6rdf/AN762%20PA.html 这个不错 10W进去 输出240-130W之间的裸功率 经过LPF预估有10%的损耗 我是没做过 他们做过 效果可以 配合功放控制器 可以稳妥使用  预计造价不算外壳的话700-800吧
T:棕灰绿黄橙棕灰蓝橙蓝蓝
