  • 10227阅读
  • 57回复
草鞋CW收发信机,一个有趣的DIY小项目。 [复制链接]
在线bd4lb
只看该作者 20楼 发表于: 2021-11-13
用tinySa测量过草鞋的灵敏度。
-70dBm的弱信号,用压电陶瓷喇叭片可以轻松听到…
在线bd4lb
只看该作者 21楼 发表于: 2021-11-13
为了测试不同的三极管,是否适合草鞋的收发电路。
特别是:收发频率的差别,是否够大。
使用了插座。
在线bd4lb
只看该作者 22楼 发表于: 2021-11-13
这是最初的,测试草鞋的电路板。使用双面洞洞板制作。
祝试制和改进草鞋的朋友们,快乐DIY……
离线BD6CR
只看该作者 23楼 发表于: 2021-11-13
回 zly 的帖子
zly:这洞洞板有意思。不知道bd6cr能不能对外提(出售)供一些。 (2021-11-12 13:42)
联系我的微信吧!微信号是sanle加上我的呼号
73 de BD6CR/4 上海浦东
离线xai2gb
只看该作者 24楼 发表于: 2021-11-15
一直有个想法 做一个这种特别小功率的CW 发射机,放在天线根部,电键 耳机 供电 通过连接线接到室内,不知道可行不?
吉林辽源神州电脑城五楼
钱洪茂
13604374813
只看该作者 25楼 发表于: 2021-11-15
这个时候我总是会想到找嘉立创打板
在线bd4lb
只看该作者 26楼 发表于: 2021-11-15
关键是,您的电键,耳机,供电,它们这些电线总长度是多少米?
比较可行的方案是:把草鞋机安装在头戴式大耳机里面。耳罩里面就有电池和耳机,只是电键需要单独的电线。
在线bd4lb
只看该作者 27楼 发表于: 2021-11-15
@BD8CS
我觉得,现在的草鞋,还处于测试和讨论时期,不够完美。
类似于著名的皮鞋,版本挺多。看看它的前世今生吧。
本帖提到的人: @BD8CS
离线bg5jnt
只看该作者 28楼 发表于: 2021-11-16
老朋友好!我也做了这个草鞋,目前还没有通上台。
以QRPp CW QSO  为乐。
在线bd4lb
只看该作者 29楼 发表于: 2021-11-16
凌先生好!期待您的草鞋,完成首通……
我的QRPp最低功率,还是止步于400毫瓦。我的草鞋,首通难度更大。
在线bd4lb
只看该作者 30楼 发表于: 2022-05-20
看过BD6CR的公众号,受到启发,改进了一下,草鞋CW收发信机。
在线bd4lb
只看该作者 31楼 发表于: 2022-05-20
改进草鞋机的想法,是参考这个电路:
在线bd4lb
只看该作者 32楼 发表于: 2022-05-20
看过BD6CR的公众号,关于晶体振荡电路输出好看的正弦波。
验证过之后,杂散指标确实挺好。
输出阻抗是50欧姆的,与天线系统匹配良好。
受到启发,考虑用这个电路改进一下原版的草鞋机。
原版草鞋机的主要问题是:
广播干扰大。
阻抗不匹配,驻波大。
这个电路,天线是接在晶体上的,正好可以利用晶体,滤除一些广播干扰。
在洞洞板上,焊接好全部的元件。
仔细调整100K的精密可调电阻值,能找到最佳的接收灵敏度。使用外置音频放大电路,可以收听到-80dBm左右的信号。
13.8V供电,接收电流,低于1毫安。发射电流不到5毫安。发射功率约10毫瓦。
驻波很小,阻抗是匹配的。
广播干扰还是有的,不过,音量很小,不会影响抄收较弱的CW信号。
发射的时候,开关音还是非常巨大的,冲击耳膜。(以后,还要想办法改造~)
杂散指标,不是非常优秀,但是,比原版的草鞋机,要好一些。
杂散指标。
在线bd4lb
只看该作者 33楼 发表于: 2022-05-20
本振泄露的情况。
在线bd4lb
只看该作者 34楼 发表于: 2022-05-20
在天线和晶体之间,增加一个104电容,隔离一下。还增加一个1K欧姆的可调电阻。
发射频率7.030兆。
接收的本振频率7.0293兆。
调节那个1K欧姆电阻,可以改变发射频率,同时会改变发射功率。使用外置音频放大电路的时候,还能产生较大的侧音。
FULL QSK 的DC式微功率CW收发信机。
哈……
离线BG7IM
只看该作者 35楼 发表于: 2022-05-21
并在晶体上的开关不要了,发射时,直接用晶体滤波,可省去后加的低通,杂散应有改善,几个mA,晶体无妨
离线BG7IM
只看该作者 36楼 发表于: 2022-05-21
换9018管试试看
在线bd4lb
只看该作者 37楼 发表于: 2022-05-21
@BG7IM   谢谢留言!
以前,我试过多种三极管~
比较合适的,还是8050。
这种电路设计,发射和接收的频率,必须要有几百赫兹的差别,才能达到通联的基本功能。
不是所有的三极管,都能使用。
有几种三极管,发射频率和接收频率,差别不够大,是不能使用的。
本帖提到的人: @BG7IM
在线bd4lb
只看该作者 38楼 发表于: 2022-05-21
以前的那个电路,与滤波晶体并联的开关,接收的时候,抑制广播干扰挺好。
但是,发射的时候,它改变了发射频率。出现问题了。
哈~~~
离线BG7IM
只看该作者 39楼 发表于: 2022-05-22
这东东蛮有意思,2N3053估计也可以,以前用来代变容管,可拉偏几十K;输出直串晶体到天线,偶合电容大了,负荷重,是会影响振荡稳定。瞎想是加一级放大,发射时,作缓冲,隔离天线负载的变动对振荡的影响,接收时,作高放,隔离本振到天线的泄漏,同时兼作来复低放,此时的二管,发射时是主振+放大式,接收时是1V1。如果要忠于原著的简练,在不增加三极管的前题下,只增加无源器件,则输出要加一调谐回路,调节偶合后串晶体到天线,另一偶合圈升压后串RFC滤波后接耳机,但接收时天线有幅射,就像当年的再生机。如果在输出到晶体之前串入双平衡混频器件SBL-1X,接收时,可减少本振泄漏,发射时则用开关把SBL-1X的本振入与射频入短接;把天线接到基极回路,受天线应响,很容易变FM
