  • 6515阅读
  • 34回复
问与答———HAM电源选购 [复制链接]
离线BG7FT
只看该作者 20楼 发表于: 2021-06-21
是变压器吵还是风扇吵?
如果是风扇吵,降压使用会有改善,串入一只22欧电阻即可。
DE BD7FT
bd紫ft@qq.com
QQ:蓝265043
GSM:13白73842388
离线王雷生
只看该作者 21楼 发表于: 2021-06-22
回 BG4IGX 的帖子
BG4IGX:我修理过好几台因为求精电源输出失控,导致电压过高烧坏的电台,有FT857D 有IC706MKII,还有FT-7900R。没听说不代表没有。 (2021-06-19 14:27)
看来我的求精也得换了,不保险啊  我害怕把891弄坏了 有时候想直接做个13.8的线性电源  就一个整流滤波  电压算好 稳压都省了
呼号:BG6OJX
QQ:68330835
电话:19939000388
地址:河南 济源 沁园 南夫 胜利街北六巷四十六号
只看该作者 22楼 发表于: 2021-06-23
隔壁板块刚刚坏了台求精电源,差点把比赛搞黄了
离线bg3xx
只看该作者 23楼 发表于: 2021-06-23
22楼,把链接发过来,研究研究。
只看该作者 24楼 发表于: 2021-06-23
回 bg3xx 的帖子
bg3xx:22楼,把链接发过来,研究研究。 (2021-06-23 14:22)
https://www.hellocq.net/forum/read.php?tid=370504
离线bg3xx
只看该作者 25楼 发表于: 2021-06-23
链接看了,坏了一台老求精,四代求精立马顶上去了。这位爱好者据我观察,属于大马虎一类HAM族,巴伦进水锈成猪头了,比赛前才发现,你能说是巴伦或者馈线质量有问题吗?他平时都懒得维护通联设备设施,或者好久都没动过了,都是临时抱佛脚,这样看来,电源损坏也正常,任何电子产品长时间不通电都有可能提前损坏,好的东西也需要平时就自己上心维护的。不用的时候扔一边,突然哪一天想用了直接就上,那不用说电源,就是自家媳妇也会罢工的。
只看该作者 26楼 发表于: 2021-06-23
所以说设备备份很重要
离线bg3xx
只看该作者 27楼 发表于: 2021-06-23
嗯!小三原理。
离线BG5TLX
只看该作者 28楼 发表于: 2021-06-23
关于求精电源本人亲生经历确实质量堪忧,我遇到的问题是:电源一般13.8V输出但是在有一次在发射当中电压突然掉到12V左右,然后就保持在12.5V左右哪怕不在发射中。我通过调节电压输出后电压就在12.9V-13.8V之间来回跳保持不住13.8V。关机后再开机电压再次恢复13.8V但是在再次发射时电压就跳到15V左右。以上就是我用求精开关电源的亲身经历。经过这次变故这个电源果断被我垃圾桶了。我的建议开关电源还是要选好的贵的有贵的道理。
离线BA5CJ
只看该作者 29楼 发表于: 2021-06-24
我的一台求精电源天天在用,也照样损坏,一发射就掉电压,稳压不行。这个有质量问题跟什么懒得维护通联设备设施、临时抱佛脚的缘故说法搭不上边,哪有那么多的借口。
EAIL:BA5CJ艾特CHINAHAM.ORG
QQ:191肆57贰87
离线bg6ado
只看该作者 30楼 发表于: 2021-06-24
IC-706,一直使用ICOM PS-30开关电源很稳定。
JST-245内置电源损坏,换成外置的48V动力源开关电源,使用很好,150W满功率压降0.1V。
FT-891
微信=呼号
AF1音频滤波器成品在售...
离线小希
只看该作者 31楼 发表于: 2021-07-07
回 BG4IGX 的帖子
BG4IGX:你把纳胜,ALINCO,彗星电源放哪去了,哈哈,求精只能说能用而已,至于可靠性和指标。。。。。。,反正我觉着能花1W甚至以上买短波机的HAM,不在乎五六百买个好点的电源吧,否者烧坏机器就 .. (2021-06-18 08:21)
我五月花了500买了个求精5代  仿ALINCO的外观        纳胜和ALINCO 都比这个还贵不少。
北京顺义HAM
                          BG1LKJ
离线BG4AGP
只看该作者 32楼 发表于: 2021-07-09
楼上几位都写的很到位了。我这边有 求精 顺和 纳胜 等多款电源。不再重复表述。只说个结论性的仅供参考别拍砖---买能买得起的最贵的(同时也要满足便携等指标)电源,就对了
理论不展开讨论。犯不着为了几百元的差价,把自己的几千元上万块的设备置于风险之中。就好比我扛着几万十几万的摄影机,断然不会为省几十块几百块钱而买个不靠谱的三脚架。优质通信电源和优质三脚架,值得投资!再省也别从这些东西上省钱,少抽几包烟、少喝几盅酒就省出来了
真的要研究的话,毕竟大部分HAM不是电子专家,先不用研究电路,可以先拆下散热风扇研究看看,几块钱的和几十美元的散热扇都有。有时同一款电源都会因客户定制要求而有不同的散热扇,比如用于沙尘环境高温天的,就跟业余用的截然不同。
BG4AGP(C级)
离线BG8CDC
只看该作者 33楼 发表于: 2021-07-13
钻石GSV3000电源变压器声音太吵,闲置,在用求精一代电源的路过
呼号:BG7CDC  曾用呼号  BG8CDC
姓名:王坚
地址:湖南省长沙市雨花区时代阳光大道216号全州大厦815室
邮编:410117
电话:18008446644 :115:
离线bg3xx
只看该作者 34楼 发表于: 2021-07-13
求精线性电源确实变压器安静的一币
