  • 22451阅读
  • 72回复
白菜价二手短波电台选购推荐 [复制链接]
离线bg3xx
只看该作者 20楼 发表于: 2020-04-21
是的,725唯一一个缺憾就是差一个CW滤波器!然而一个滤波器差不多要400元,我不怎么玩CW,但是喜欢玩CW的爱好者如果在配上一个CW滤波器,那效果绝对可以和主流DSP机器的接收效果相媲美,毕竟机械滤波器的圆润与温暖是那些数字滤波器冰冷生硬的金属声所无法比拟的。
离线conjuring
只看该作者 21楼 发表于: 2020-04-21
第一次见725,是在一个原始森林。
那家公司把它当背负机,配合太阳能板和长线天调使用。
QQ:2795 022三6
离线bd8cb/8
只看该作者 22楼 发表于: 2020-04-21
这是要炒作725啊!我不能反对,我也有台,不能说她坏话。
EX BG8CB BD8CB ,8CB一世,欢迎后人传承、认祖归宗——HAM圈是小众的技术类兴趣爱好团体,为创收敛财而滥竽充数,扼杀了HAM的生存和发展空间!
团结是双方都作出让步,如果一方步步紧逼,另一方无限退让,那不是团结,而是剥削和压榨! ——“以斗争求团结,则团结者存!”
如果我们的军队不愿意尽保护国民、支援盟友的义务,我们就不会有国民和盟友......
当正确与正义不属于同一阵营的时候,要选择站在良知一方......
对吃不上饭的人讲道德是最大的不道德,当人被压迫到濒临死境时,那一切为了生存而采取的行为都是道德的!
离线bg3xx
只看该作者 23楼 发表于: 2020-04-21
哈哈,本来725就不错,只是以前没有用过不知道。最近用了一段时间发现效果很好,越用越喜欢,本着好东西要和大家一起分享的理念,把它在我使用过程中暂时发现的优点跟大伙儿说说,让大家对它有个了解。以前一直认为FT80C用着很舒服,但要是跟Ic725比起来,拿仨个80C我也不换。用着顺手比什么都强。725想炒也是炒不起来的,因为拥有的爱好者都知道它那超赞的操控性和超低的接收底噪,谁舍得卖呀?想买没人卖,都当宝贝似的收着。你看市场上有几个卖725的?都在使用的机器,没事儿都不卖,除非有毛病。
[ 此帖被bg3xx在2020-04-21 13:39重新编辑 ]
离线bg3xx
只看该作者 24楼 发表于: 2020-04-21
21楼你说的没毛病,725待机电流在0.5A左右,并且体积小,重量轻,配件好买,做背负电台绝对首选。
[ 此帖被bg3xx在2020-04-21 13:41重新编辑 ]
离线bg3xx
只看该作者 25楼 发表于: 2020-04-21
至于725短波电台的功放部分的实力-------3FK大师DIY的四波段短波电台功率放大部分用的就是725电台的功放,足见大师对725功放的信赖程度。
离线bd4qxf
只看该作者 26楼 发表于: 2020-04-21
回 bg3xx 的帖子
bg3xx:说到最后,我用过的机器当中,要说最好用的,那IC725应该算是综合素质最好的了:体积小巧玲珑,重量轻便,操作舒适性相当给力,各种功能按钮一目了然,最方便的地方就是机器面板上有频道加 .. (2020-04-21 08:23)
一般八重洲的新机
比如857 450d 817 之类的基本是这种操作方式。
小轮切换存储的信道,大轮一动进入到M turn模式,就是扫频。按一下频道,又进入到原来的频道。
1996--2000:江苏省协会会员
2000--2018:BG9CR
2018.05.11:BD4QXF
离线bh3xzt
只看该作者 27楼 发表于: 2020-04-21
ic725和725a就前面板不一样吧?还是连内部都不一样?
离线bd4roq
只看该作者 28楼 发表于: 2020-04-21
刚刚看了某鱼的价格,不贵啊,性能这么厉害吗?
离线bg3xx
只看该作者 29楼 发表于: 2020-04-21
725和725A不能相提并论,虽然功能基本一样,但使用体验完全不一样。用了几天725,我都懒得去动那个80C了:一调波轮就发出哒哒哒的声音,手感太差了,操控体验725比它强的不是一星半点。
离线bg3xx
只看该作者 30楼 发表于: 2020-04-21
是的!因为这种电台流到市场上的数量很少,大多数人没机会接触到,所以一直是少数老火腿的镇店之宝,但凡使用过的HAM,都会被他的超低接收底噪和极人性化的操作打动。
离线bg3xx
只看该作者 31楼 发表于: 2020-04-21
简单方便皮实耐用,待机电流小输出功率大,旋钮按键不多不少,机械S表大气清晰,波轮手感滑顺流畅,切换扫描转换快速,语音指示灯简单实用,增益加减效果明显,发热很小可以忽略,驻波温度都有保护,结构简单维修方便,配件普及好买不贵,暂时也就这些优点吧。
离线bh3xzt
只看该作者 32楼 发表于: 2020-04-21
回 bg3xx 的帖子
bg3xx:简单方便皮实耐用,待机电流小输出功率大,旋钮按键不多不少,机械S表大气清晰,波轮手感滑顺流畅,切换扫描转换快速,语音指示灯简单实用,增益加减效果明显,发热很小可以忽略,驻波温 .. (2020-04-21 17:21)
如果我买回来一台ic725,信息老师能帮忙检修吗?
离线bh3xzt
只看该作者 33楼 发表于: 2020-04-21
回 bg3xx 的帖子
xx老师
离线bg3xx
只看该作者 34楼 发表于: 2020-04-21
你有897这么好的机器,干嘛要入手725呢?
离线shou_xin
只看该作者 35楼 发表于: 2020-04-21
725只是一台,基本功能都齐全的电台而已。因为基本功能齐全,所以至今也都是基本够用的。
ICOM的攻放部分确实性能不错,散热系统设计优良,长时间工作发热很小。至于接收看法不一,如果你说它接收底噪很低,那我建议你还是找个信号源去测试一下。是否需要调整中频部分增益
至于外形,成色好的话,无论设计和颜色都已进入中古电台的行列。如果只有一台机器,放在桌子上,有一种怀旧的感觉,是无可厚非。如果和其他现代机器放一起。就是灰头灰脸,基本算是很没有颜值的一个设备。
如果把725   725A 735 751 751A 比较起来,725A是很现代的设备,而最有设计和电子硬科技感的是ICOM 751A .
[ 此帖被shou_xin在2020-04-21 19:25重新编辑 ]
BD0EI
qq:76132050
离线bg3xx
只看该作者 36楼 发表于: 2020-04-21
关于725的低噪问题,我是用751A和它对比后发现的,:没有语音信号的时候,751A的S表指示在S6,喇叭里沙沙的噪声很响,725的S表指示在1的位置,喇叭里发出的是轻微的沙沙声。一旦有了语音信号,比如说有一个信号751A的S表上面指示到9,那么把天线接在725上,S表同样也是指示到9。假如725上指示59+20,换到751A上指示的也是59+20,准确度不用怀疑,我试了好几天了,每次都是一致的。但是同样的没信号时,751A是沙沙的吵的人心烦,而725却是轻微的沙沙声,基本上不吵人,感觉就像725有一个自动静音的功能一样,有信号是声音恢复正常,没信号时音量自动降低了。当然,是不是所有的725都这样,我不得而知,但我这台就是这样。上面的衰减和增益按钮效果和准确度也不错,59的信号,按下增益键,就成59+10了,59+30的信号,按下衰减键,就指示到59+10了。
离线bg3xx
只看该作者 37楼 发表于: 2020-04-21
另外,除了那些带频谱的短波机感觉有点看头以外,其它不带频谱显示的那些电台,没见得比725好看到哪去,都是千机一面--------左面S表,右面频率显示,没啥好看的。
离线BD7JAC
只看该作者 38楼 发表于: 2020-04-21
回 bg3xx 的帖子
bg3xx:市场上的千元档二手短波机大概其有这么几种型号:
爱康姆系列:78   718   725   725A    735
         751  751A  721   736    707
         700   700TY
牙医所系列:  180A   80C    .. (2020-04-21 07:25)
这里面应该是IC-725A、IC-707、IC-78、IC-718较新。
读万卷书心中不留一字,行千里路忘尽途中影子!
EX:BG7JAC、XX9TJC
OL51EG   TEL:棕橙紫黑红灰紫蓝蓝红灰
Email:bd7jac艾特chinaham.org
离线shou_xin
只看该作者 39楼 发表于: 2020-04-21
情人眼里出西施
BD0EI
qq:76132050
