  • 7041阅读
  • 26回复
哪位朋友熟悉双音频的使用吗? [复制链接]
离线BG7JUN
只看该作者 20楼 发表于: 2006-07-17
英文差,看资料吃力,好象没有,大哥。
另外这句话什么意思。
a software reset must be included at the beginning of all programs to initialize the control registers after power up. the initialization procedure should be implemented 100ms after power up.
是要在上电100ms之后初始化,还是要在100ms之内就要完成初始化。
是要在100ms之后初始化。如果是“之内”,就用“within”。
8880以前常用来做小交换机的实线中继接口,还是挺完整的,检拨号间、忙音什么的都没问题,只是频率宽了一点,从300~500都会接收。
但软件写起来比较麻烦,尤其是一个单片机带多路时,以前写过一个一个51带8路的,还包括收、发号,双音和脉冲号两种都要支持,还要检测振铃、挂机、拍叉。
离线elecele
只看该作者 21楼 发表于: 2006-07-19
忙音检测你怎么做的,是不是像有些资料上写的,进行5秒钟计数CP.
离线BG7JUN
只看该作者 22楼 发表于: 2006-07-19
不是,是写状态迁移程序,根据当前是否需要检测信号音,再对脉宽计数,对有/无音来切换子状态、并对音长计数。根据计数值判断是哪一种信号音。程序每10ms置一个定时器标志,主循环的状态监控函数对所有需要计数的状态表进行计数,再判断是需要需要迁移状态。
一般都不能直接用硬延时办法判断,因为软件要用于多个通道(最多8个),而且有的信号音不标准,如回铃音的第一声可能特别短,有的交换机回铃音比较特别,如两短声,这些情况都要求遇到问题时程序容易修改。而且同时还要判断用户挂机等情况。
我们写惯了这种程序就很容易写,一般不搞通信的人想不通的。
用这种办法检测忙音,在一声响、一声停、第二声刚响起来时就完成了,大概0.8秒,比人的反应快得多。对于忙音时长可以通过软件参数调整,可以把拥塞音一起做进去。
信号音检测比较容易,脉冲收号比较难做。
离线robust
只看该作者 23楼 发表于: 2006-07-21
呵呵,说起mt8880,想起了我大学时候的毕业设计。那时候去“华龙电子”(南京)买片子,¥18一片呢。用89c51控制,做了一个300电话的拨号器。
离线bg3tk
只看该作者 24楼 发表于: 2006-08-01
其实可以用avr单片机自己做的,任意控制,很方便的。我前些时候才帮人做了一个电话抢答器!一片at90s8515全部搞定。
离线ljchip
只看该作者 25楼 发表于: 2006-08-03
[quote=bg4-2-12747]多谢bd4we,已经看过了。可惜买不到呀!:d[/quote]
寄一个回邮信封来写明地址,我送你一颗.
离线ljchip
只看该作者 26楼 发表于: 2006-08-03
英文差,看资料吃力,好象没有,大哥。
另外这句话什么意思。
上电延时100ms再进入对它的操作.
