制作栅陷表
制作栅陷表
WW_YY_ZZ
UID:23465
1156小时
20楼
发表于: 2019-11-26
不得不赞! 好东西。考虑搞个PCB出来。
BG7PZB
WW_YY_ZZ
UID:23465
1156小时
21楼
发表于: 2019-11-26
请教,原理图中J2这个输出干啥用的?
BG7PZB
在线
bd4lb
UID:418343
6868小时
22楼
发表于: 2019-11-26
回复WW-YY-ZZ
用洞洞板制作,更方便。
J2,是高频振荡信号的输出端,
连接频率计,可以测量振荡频率,校准刻度盘。
也可以用这个端口,直接测量:中周,晶体的谐振频率。
WW_YY_ZZ
UID:23465
1156小时
23楼
发表于: 2019-11-26
谢谢,如果测试鱼竿天线,天线地线怎么处理?
BG7PZB
在线
bd4lb
UID:418343
6868小时
24楼
发表于: 2019-11-26
回复WW_YY_ZZ
鱼竿天线的天线和地线固定好之后,用同轴电缆
连接,组成天线系统。
用栅陷表测试天线的谐振频率,
要在振荡线圈上,绕次级线圈,大约2-3匝。
在次级线圈的两个线头上,焊接BNC插座或者插头。
与天线的BNC座,或者BNC头,连接。
调节栅陷表的振荡频率,当振荡频率
与天线的谐振频率一样的时候,栅陷表的表头指针会跌落。
或者,高亮度LED会熄灭。
查看此时栅陷表的刻度盘,对应的频率值,就是天线的谐振频率。
WW_YY_ZZ
UID:23465
1156小时
25楼
发表于: 2019-11-27
感谢老师热心回复,此帖必火。祝老师心想事成,万事如意。
BG7PZB
UID:33108
2416小时
26楼
发表于: 2019-11-27
加装一个数字频率显示就好了
呼号:BD4JW
姓名:孙长林
Email:呼号@163.com
电话:壹叁伍 捌叁柒 伍捌柒捌玖
地址:山东 济宁 泗水县
在线
bd4lb
UID:418343
6868小时
27楼
发表于: 2019-11-27
回复3900111
BD4JW
孙先生好!
栅陷表使用的时候,消耗电流很小,约3mA。
用9伏的长方形电池供电,很方便。
栅陷表的功能,主要是测试大概的频率值。
例如:
天线的谐振频率,低通滤波器的截止频率,
中周的谐振频率范围。
假如需要测量准确的陷波频率,可以接上频率计的。
内置数字显示频率计,本身的耗电比较大,需要大容量的电池,
或者,用外置电源供电。
频率计本身,也可能会有干扰,或许会影响栅陷表的使用。
WW_YY_ZZ
UID:23465
1156小时
28楼
发表于: 2019-11-28
个人理解:栅陷表,就是负载(天线,中周,晶体)接在LC回路;当震荡频率点和 被测试设备 (串联)频率谐振点 一样,LC回路 对地相当于阻抗短路;导致停止震荡;这个时候 表 指示就是 0(跌落);二极管作用就是检波。
[ 此帖被WW_YY_ZZ在2019-11-28 09:09重新编辑 ]
BG7PZB
在线
bd4lb
UID:418343
6868小时
29楼
发表于: 2019-11-28
回28楼。
我的理解,更愿意用:吸收。这个词。
例如:
栅陷表的振荡信号是7.000MHz,当与谐振频率也是7.000MHz的天线耦合连接之后,
振荡信号被天线大部分吸收了。
微安表的指针跌落。
这种现象,也能解释,为什么谐振天线的发射效率更高,
驻波比很小。
天线对特定的发射频率,会自动吸收的。
