  • 19364阅读
  • 75回复
初玩电键  手键的第一次制作 [复制链接]
离线BG4INK
只看该作者 20楼 发表于: 2019-06-25
欣赏精致之作
呼号:BG4INK
邮编:276000
Q Q:515789214
QTH:山东省临沂市
邮箱:bg4ink@163.com
离线BG5FCH
只看该作者 21楼 发表于: 2019-06-29
试着,用银基焊条焊接到一个加工好黄铜托盘上,在经过车床加工,方案可行,购买的是70%的含量,感觉上明显打不到这个值,
姓名:陈宏彬
呼号:BG5FCH 省会员号6015
 支付宝:18905769923@189.cn
http://bg5fch.taobao.com
FCH  G8 销售发布中
离线BG5FCH
只看该作者 22楼 发表于: 2019-06-30
单桨自动键,由于某些原因放弃已经做好的一个自动键,
下面是一个分布图 ,底座和底座上面部分的叠加图,
自己已经加工好的部分零件,暂时安装在一块木板上
[ 此帖被BG5FCH在2019-06-30 16:19重新编辑 ]
姓名:陈宏彬
呼号:BG5FCH 省会员号6015
FCH  G8 销售发布中
离线BG5FCH
只看该作者 23楼 发表于: 2019-07-03
上次买的银焊条有问题,含量极低,这次直接用纯银丝焊接,起来,加工毛坯、焊接上银,再次加工,
相比银焊条这纯银的流性好多了,不过没有那种商品触点来的光良好看,可能在焊接过程中,有一定的黄铜溶解到银点中,
姓名:陈宏彬
呼号:BG5FCH 省会员号6015
FCH  G8 销售发布中
离线BG5FCH
只看该作者 24楼 发表于: 2019-07-03
手动冲床压进去,6mm的触点经过精加工后还有0.5mm左右的厚度
姓名:陈宏彬
呼号:BG5FCH 省会员号6015
FCH  G8 销售发布中
离线BG5FCH
只看该作者 25楼 发表于: 2019-07-03
接近完工,找块烂木头,在做个底座和浆柄,
姓名:陈宏彬
呼号:BG5FCH 省会员号6015
FCH  G8 销售发布中
离线BG1TRP
只看该作者 26楼 发表于: 2019-07-03
铝制键梁、铜质触点?如果是的话,在铜铝接触面有电化学腐蚀。
三合一台咪套件
天线切换器套件
离线BG5FCH
只看该作者 27楼 发表于: 2019-07-03
触点是自己做,铜基加焊接上纯银,。
至于电化反映,也有其他方法做一下隔离,可以做到不让他反映。
电化反应需要电、湿度等几样条件,黄铜不像紫铜在室内使用好一些,
其次我还没去采购铜板,反正我就铝材多,七七八八拼凑起来有n吨,这次制作所需要的材料,都是以前加工其他零件中剩余下的小料,随手拿来,就开做了
[ 此帖被BG5FCH在2019-07-04 07:33重新编辑 ]
姓名:陈宏彬
呼号:BG5FCH 省会员号6015
FCH  G8 销售发布中
离线BG1TRP
只看该作者 28楼 发表于: 2019-07-03
都是铜件,就差键梁这一点点了,何不狠狠心一咬牙一跺脚把键梁也做成铜的,那才漂亮那。
触点也别单做了,铜键梁上相应位置划个窝直接焊银。
[ 此帖被BG1TRP在2019-07-03 21:54重新编辑 ]
三合一台咪套件
天线切换器套件
离线BG5FCH
只看该作者 29楼 发表于: 2019-07-04
回 BG1TRP 的帖子
BG1TRP:都是铜件,就差键梁这一点点了,何不狠狠心一咬牙一跺脚把键梁也做成铜的,那才漂亮那。[表情]
....... (2019-07-03 21:53)
铜梁这个可以有 。只是我懒,有些时候去采购一点点材料,人家不乐意
触点的方案还是目前这样为好。
姓名:陈宏彬
呼号:BG5FCH 省会员号6015
FCH  G8 销售发布中
离线bg2jng
只看该作者 30楼 发表于: 2019-07-04
天平电键
离线bd4lb
只看该作者 31楼 发表于: 2019-07-04
楼主 好手艺!
我感觉,
自动键,对触点的的接触电阻,要求不是太高~
我测量过,
不锈钢片和不锈钢螺丝之间的接触电阻。
(DIY的单桨。)
小夹子纽扣电键(BA7GM的作品),黄铜片和钢丝之间的接触电阻。
差不多,在1欧姆左右,都可以正常使用。
但是,接触电阻在10欧姆的时候,自动键就不能正常使用了~
离线BG5FCH
只看该作者 32楼 发表于: 2019-07-04
回 bd4lb 的帖子
bd4lb:楼主 好手艺!
我感觉,
我测量过,
....... (2019-07-04 08:54)
佩服。严谨的测试
接触电阻大,一般都是由于氧化造成,银、铜、不锈钢 都会氧化。
这需要使用者勤保养,银基触点使用3000目砂纸抛光,铜用1000目左右,不锈钢大致在320目的砂纸 。
还有另外一种东西 。可以对所有金属做表面亮花 。 海棠粉 (得益于我在修理手表是的知识)。马云家找一下10元一小盒 。可以对金银铜铁进行抛光处理 .
至于有些时候使用纯银触点,我总感觉有些自欺欺人,更多的是学习这方面,在业余条件下的工艺流程
[ 此帖被BG5FCH在2019-07-04 12:10重新编辑 ]
姓名:陈宏彬
呼号:BG5FCH 省会员号6015
FCH  G8 销售发布中
离线bd4lb
只看该作者 33楼 发表于: 2019-07-04
客气~~
电键的触点,不能用砂纸抛光。(超细的金相砂纸,尽量也不用。)
平时,我用电键的触点轻轻夹住复印纸,然后,拖着复印纸轻轻擦过触点,简单保养一下。
可以除去灰尘和氧化物。
对触点的磨损很少。
我从事首饰行业,对黄金,白银的加工工艺很熟悉。
电器上使用的纯银触点,也不是真正的纯银。
电键的银触点容易氧化,需要定期擦拭保养。
离线BG5FCH
只看该作者 34楼 发表于: 2019-07-04
3000目的砂纸比较细了,打印纸大致和8000目砂纸差不多,
银触点一般是30%~70%之间,要不老大直接倒个纯银的玩。
姓名:陈宏彬
呼号:BG5FCH 省会员号6015
FCH  G8 销售发布中
离线bd4lb
只看该作者 35楼 发表于: 2019-07-04
楼主好!
贵金属价格高,我舍不得折腾在电键上~
我喜欢用便宜的材料,制作简单实用的电键。
能用就行~
BA7GM制作的小夹子纽扣电键,用料和做工都很好。
我经常使用~很喜欢~
我用不锈钢片和不锈钢螺丝等,组装的单桨,也可以。
每天都在用~
我的常熟手键,银触点的侧面都是黑色的了,只是接触面是光亮的。
(用复印纸擦拭的优点是:不会严重磨损银触点,白色的纸上一般不会留下,灰黑色痕迹。
用砂纸的话,会在砂纸上留下灰黑色的痕迹~砂纸里面含有抛光材料。)
DIY是一种乐趣~~
条件允许,怎么搞都行~
喜欢就好~~
希望能在7.023MHz,经常听到您,用DIY的电键,发射的CW信号~~
73 & GL!
离线BG5FCH
只看该作者 36楼 发表于: 2019-07-06
回 bd4lb 的帖子
bd4lb:楼主好!
贵金属价格高,我舍不得折腾在电键上~
....... (2019-07-04 17:27)
银也就是 4元一克 ,还算好 。做个戳点也贵不到那里去
我根本就学不会cw 、小时候学过,后来玩上无线电也学过,老是忘记,就是记不住,
制作电键纯属,无聊解闷。 ,
姓名:陈宏彬
呼号:BG5FCH 省会员号6015
FCH  G8 销售发布中
离线bd4lb
只看该作者 37楼 发表于: 2019-07-06
那样也好~~
祝您DIY 快乐!
离线BG5FCH
只看该作者 38楼 发表于: 2019-07-09
改一下,调整螺丝部分镶嵌上铜件以增加耐用性。
改进安装中心位置,减少翘头的弊端。
增加接线柱,更方便接线。
[ 此帖被BG5FCH在2019-07-09 05:46重新编辑 ]
姓名:陈宏彬
呼号:BG5FCH 省会员号6015
FCH  G8 销售发布中
离线BA4TB
只看该作者 39楼 发表于: 2019-07-09
发过来试用
