  • 8201阅读
  • 25回复
单边带信号必须使用B类功放吗?C类可不可以? [复制链接]
离线WW_YY_ZZ
只看该作者 20楼 发表于: 2018-08-11
感谢楼主提出这个问题,能提出这个问题,不比解答这个问题水平差。
上面回答 其实都是没有 说到关键。
BG7PZB
离线WW_YY_ZZ
只看该作者 21楼 发表于: 2018-08-11
我从网络上找到了 上面 这个图片中 信息,SSB信号 时间域 表达式 其实 是 两路正交 信号 (sina+cos)加减得到。
[ 此帖被WW_YY_ZZ在2018-08-13 08:56重新编辑 ]
BG7PZB
离线WW_YY_ZZ
只看该作者 22楼 发表于: 2018-08-11
这两路 正交信号,经过非线性C类功放,又会调制出新产物来,单音如此,复杂音更是如此,所以出来信号 可以说 是乱套 走样。
BG7PZB
离线WW_YY_ZZ
只看该作者 23楼 发表于: 2018-08-13
我周六又 想了一下,其实根本原因是 : 随从20楼的 SSB信号 时间域 表达式 其实 是 两路正交 信号 (sina+cos)加减得到; 实际时域波形不是 正弦波,也不是余弦波;类似一种 随机波,对于和载波一样频率变化随即波,C类功放无法 不失真放大。这个是根本。
BG7PZB
离线WW_YY_ZZ
只看该作者 24楼 发表于: 2018-08-13
如果要用C类,应该是要把 SSB信号中 两路 正交 信号 分开,各自进入C类功放,再 用功率合成办法(实现加减),再馈送天线发射。
BG7PZB
离线sunstar
只看该作者 25楼 发表于: 2018-11-23
看了大家的讨论,对于晶体管放大器的分类来说,所谓甲乙丙丁或者ABCD类,实际上是根据晶体管放大器的导通角来进行的,如果导通角是360度,就属于A类,如果 是180度,就是B类,如果小于180度,就是C类,而D类则有点特别,通常是指的PWM,是指的幅度是固定的,只是脉冲宽度可变的,这样的脉冲波经过滤波后就会输出信号成份。在导通角小于180度时,输出的脉冲根据傅利叶变换式,是有基波的成份的,但幅度与原来的幅度之间会有很大的失真,其失真的大小 是与这个导通角有关的,楼主可以用傅利叶变换具体计算一下这个的失真值与导通角的关系 的。学过高等数学的,很容易就能计算出这个傅利叶变换来的
BG4UNY
孙勇
江苏省南通市起凤园新村7幢203室
QQ37852277
EMAIL:sunstar126@163.com
TEL:13003594829
