  • 7116阅读
  • 37回复
怎么测C类功放的功率? [复制链接]
只看该作者 20楼 发表于: 2018-02-09
T1,T2要用双线相交并绕(用现成相交网线芯绕,又不用费力绕相交线),参考5W“章鱼"电路
离线小朱
只看该作者 21楼 发表于: 2018-02-09
感谢各位朋友关注,已查明部分原因。2SC882的C极输出C11瓷片电容损坏短路。现在功放电路已工作,现测试如下:
呼号:BG6BPH
QQ邮箱: 464139795@QQ.COM
QTH:安徽省chuzhou
离线小朱
只看该作者 22楼 发表于: 2018-02-09
一、不接低通的情况下测试输出功率
    电压             功率        电流
   7.5V             2.8W    (功率稳定)                                         0.5A
    10V                6W    (功率稳定)                                            1A
  13.8V           13.2W    (但2秒后功率下降到12.5W)                    1.2A
[ 此帖被小朱在2018-02-09 09:25重新编辑 ]
呼号:BG6BPH
QTH:安徽省chuzhou
离线小朱
只看该作者 23楼 发表于: 2018-02-09
二、接入低通后测试如下;
直流电压          功率           直流总电流
     7.5V                1W               0.5A
     10V              2.5W               0.8A
  13.8V              4.9W               1.2A
现在搞不懂一个问题,发射电流不变的情况下,为什么接与不接低通测得的功率差别这么大?接入低通后插损真有这么大吗?是低通的损耗还是功放杂散太大了?不知是不是低通1UM的电感用的是成品线绕电感的原因?下步换磁环再做测试。
呼号:BG6BPH
QTH:安徽省chuzhou
离线小朱
只看该作者 24楼 发表于: 2018-02-09
测试过程
呼号:BG6BPH
QTH:安徽省chuzhou
离线小朱
只看该作者 25楼 发表于: 2018-02-09
故障原因:C16电容损坏,造成C类功放不能正常工作。(不是C11损坏)
[ 此帖被小朱在2018-02-09 15:08重新编辑 ]
呼号:BG6BPH
QTH:安徽省chuzhou
离线小朱
只看该作者 26楼 发表于: 2018-02-09
还有一事不解,数字示波器量得交变电压是40.8V,而功率表量得7W,这射频功率按说是40.8V/2=20V           P=20*20/50=8W,是不是算功率时,射频电压要除2?
呼号:BG6BPH
QTH:安徽省chuzhou
离线小朱
只看该作者 27楼 发表于: 2018-02-09
回 梁海 的帖子
梁海:搞定没有,是怎么回事 (2018-02-09 07:45)
搞定了,动手有益,这次又学习了不少知识。
呼号:BG6BPH
QTH:安徽省chuzhou
离线小朱
只看该作者 28楼 发表于: 2018-02-09
回 BG8GFY 的帖子
BG8GFY:C类放大器,输出要有谐振滤波电路。用史密斯工具模拟了一下,你这个电路,在集电极的位置,等效一个两百欧的电阻。电路没错。多半是你的电感数值不准确,偏离了谐振。 (2018-02-09 00:40)
向您学习。
呼号:BG6BPH
QTH:安徽省chuzhou
离线小朱
只看该作者 29楼 发表于: 2018-02-09
回 child@BY1QH 的帖子
child@BY1QH:输出那个变压器绕错了,按照1:4的传输线变压器那么绕,双线并绕,注意同名端 (2018-02-08 14:41)
1、这个1:4变压器绕法与1:4巴伦一样,不会出错的。T1是9:1,我有T1用NXO-100的小磁环左侧输入端是9圈,右侧绕了3圈,注意了同名端。昨晚已测了,T1和T2线圈没有问题。
2、T2线圈暂时用了NXO-10的小磁环做的,改天用NXO-100的磁环制作后再测试一下。
呼号:BG6BPH
QTH:安徽省chuzhou
离线小朱
只看该作者 30楼 发表于: 2018-02-09
此套件是山东老鱼BA4II的7023 CW QRP收发机,很好的电路。
呼号:BG6BPH
QTH:安徽省chuzhou
离线BH4rrg
只看该作者 31楼 发表于: 2018-02-09
回 小朱 的帖子
小朱:还有一事不解,数字示波器量得交变电压是40.8V,而功率表量得7W,这射频功率按说是40.8V/2=20V           P=20*20/50=8W,是不是算功率时,射频电压要除2? (2018-02-09 09:47)
峰值和有效值是否考虑在内
BH4RRG       CSKC#219
常用DX信息网站:
http://new.dxsummit.fi/
http://www.425dxn.org/
http://dx-world.net/
在线child@BY1QH
只看该作者 32楼 发表于: 2018-02-09
C11短路和功率管发热因果对不上啊
BG1NAL(2005-2009), BD1NAL(2009-2014),BG1NAL(2016-),AG5JX(2017-)
离线小朱
只看该作者 33楼 发表于: 2018-02-09
回 child@BY1QH 的帖子
child@BY1QH:C11短路和功率管发热因果对不上啊 (2018-02-09 13:50)
是C16瓷片电容坏了,前帖已做更正。
[ 此帖被小朱在2018-02-09 15:09重新编辑 ]
呼号:BG6BPH
QTH:安徽省chuzhou
只看该作者 34楼 发表于: 2018-02-09
看起来差不多了,能出功率说明电路没啥大问题,可以考虑一下
用示波器测试射频信号幅度,要用带宽200M或以上,10X高阻探头,就算这样也可能有测量损失,如果有条件最好用衰减器+频谱或功率计
你加上低通,功率变小,可能低通参数不对,导致信号被衰减,或者低通接入后功放输出阻抗不对,低通电感最好自己绕制
离线BA4II
只看该作者 35楼 发表于: 2018-02-26
回 小朱 的帖子
小朱:是C16瓷片电容坏了,前帖已做更正。 (2018-02-09 15:07)
山东老鱼/BA4II(CSKC NR 001)
地址:山东省济南市燕子山路41号
邮编:250014
姓名:余宁生
E-mail:ba4ii@163.com
个人网站:http://www.ba4ii.com
在线易水寒
只看该作者 36楼 发表于: 2018-02-27
工作在什么频率,2SD882不是个低频功率管么?
同道多多交流!
BG6QCE
protel@sina.com
离线小朱
只看该作者 37楼 发表于: 2018-02-28
回 易水寒 的帖子
易水寒:
你看下BA6BF设计的Q10A的电路图,D882的应用真不错
呼号:BG6BPH
QTH:安徽省chuzhou
