  • 16564阅读
  • 92回复
2017年夏天CW快乐星期三(CWWP) [复制链接]
离线bd4lb
只看该作者 20楼 发表于: 2017-05-04
楼主:我给您发了电子邮件。附件是录音文件。剪辑好了,您的CQ CWWP。
有时间的话,听听吧。
离线bg4hyk
只看该作者 21楼 发表于: 2017-05-04
回 bd4lb 的帖子
bd4lb:
回17楼。
楼主的电磁环境。看来,非常严重。同情~
我的建议:找一台KN850试试吧。
我试过,其滤波器是可以调节的。可以非常窄~
窄到完全听不到7兆赫的特有噪声。只有本机的沙沙声和CW信号。
谢谢推荐,看来时老师的作品的滤波器真心不错。
我的破IC725是负责发射的,接收用SDRPLAY,所以滤波没问题。干扰是广谱的,信号压制掉了。
反正天气也热了,我准备到户外,纳凉喝茶,顺便数数星星哈。
欢迎加入 快乐无线电GLHAM 224850911QQ群
离线bd4lb
只看该作者 22楼 发表于: 2017-05-04
好!喝茶~数星星~惬意~
关注CWWP!
73!
离线bg4hyk
只看该作者 23楼 发表于: 2017-05-10
快乐星期三,CWWP晚6~9点,约吗。
离线bd4lb
只看该作者 24楼 发表于: 2017-05-10
2017年5月10日,CWWP。
7.018MHz,BJT1911,BG4HYK,599  001/599  007。
我的唯一一个QSO。
73!
离线bg4hyk
只看该作者 25楼 发表于: 2017-05-11
回 bd4lb 的帖子
bd4lb:
2017年5月10日,CWWP。
我的唯一一个QSO。
73!
我条件限苦啊。和你通了二次的。
[ 此帖被bg4hyk在2017-05-11 08:59重新编辑 ]
离线bg4hyk
只看该作者 26楼 发表于: 2017-05-11
有错的说一下,改。没报的,也报一下吧,人多好白相啊。
离线bg7qwu
只看该作者 27楼 发表于: 2017-05-11
和楼下电单车搏斗的结果
序号呼号信号报告频率时间(北京)
1bg5jnt5nn/5nn702318:01
2vu4yc5nn/5nn21.0218:20
3bg9cmg5nn/55n702319:02
4bi3iay5nn/5nn703220:34
2017.5.10 BG7QWU记录
离线bd4lb
只看该作者 28楼 发表于: 2017-05-11
回25楼。
给您发了电子邮件。是通联录音。有时间的话,听听吧。
给您的QSL卡片已经写好,准确今天下午投到邮筒里。哈哈哈~
73!
离线bg4hyk
只看该作者 29楼 发表于: 2017-05-12
回 bd4lb 的帖子
bd4lb:回25楼。
73! (2017-05-11 11:44)
谢谢,收到啦。
压缩过的,我打开出错,不知为什么。下次你传到群里文件夹内吧,大家听听,哈哈。
离线bg4hyk
只看该作者 30楼 发表于: 2017-05-12
回 bg7qwu 的帖子
bg7qwu:
和楼下电单车搏斗的结果[表情]
序号呼号信号报告频率时间(北京)
2017.5.10 BG7QWU记录
哈哈,牛的
离线bd4lb
只看该作者 31楼 发表于: 2017-05-12
回29楼。
录音笔的录音格式是WAV。
我是用手机发电子邮件。没有压缩。我也不知道为什么会这样~
先不向QQ群发邮件了。哈哈~
73!
离线bg4hyk
只看该作者 32楼 发表于: 2017-05-12
回 bd4lb 的帖子
bd4lb:
回29楼。
录音笔的录音格式是WAV。
先不向QQ群发邮件了。哈哈~
73!
又加一位。
离线bg4hyk
只看该作者 33楼 发表于: 2017-05-15
夏天纳凉赏月顺带CWWP走起
      16年快乐星期三GW还没玩够,17年夏天CWWP继续疯。家里的底噪40米波段,半夜至到凌晨好点,其余时间很少小于S9。插图照片这个不算,楼下自己家的电瓶车还在充电,忘关了。关了后就下降了10DB。
      这个可以有,野外架台准备份装备清单。百密一疏,万一考虑不周少带或忘带一件重要附件,白忙活也不一定。
装备(备忘)
IC725A,(电源线)
电源 20AH
电键,6.5三通
SDRPLAY,2根线(USB线,高频线1米)
电脑小白,鼠标。
LITE LINK,3根线(USB,3.5音频线2根)
DP天线,2根风绳
馈线20米
鱼杆10米
桌椅、照明灯、纸笔、耳机(转接头)、军刀。
    5月10日星期三,第2次CWWP,在小区附近发现块空地,比家里的电磁环境肯定会好点,将就一下,凑合就这作为今年夏天纳凉赏月顺带CWWP的居点之一。
过晚6点才到达目的地,活动活动筋骨了,体力活,先架天线。架天线可是个休力加技术活。GOV经过多次实践用300克钓鱼用铅锤上抛,小于这个重量上去了下不来,太重抛不动,见证过到达15米高树顶,我没这功夫也没勇气,怕万一铅锤砸到自已,开了花,这个风险点不能有。装备中的10米鱼杆上场,挑起拉绳到树梢,拉绳长度小于20米的,可能要根引绳,二边拉紧前接上馈线,一起到位。
今年第一次夜里架台,出状况几次:1、架天线时没算好方位,中间有棵小树,卡半空中,多挑拉绳一次浪费了宝贵的通联时间。
2、电源引线分叉后正负极太短,没带任何工具,硬是徒手拉长5公分,才接到相距近20公分的电池柱上。3、换了架天线的位置后,原有的一块大石头不能利用了,又没带桌子,电键没地方放,没法嘀嘀嗒嗒。NIMM也是新装的,F功能键也没设置好,乱了套,表示谢谢和唠嗑是TU,最多3个,对不住朋友们,特别是最初的几位。
4、说好有路灯呢,平时路过看到有路灯的,今晚怎么就没电了,躲进了云层的月亮也没啥亮度,乌漆墨黑的。    状况不断,先哭会儿。吃一堑长一智,前面的装备表中增加了最后一行。
有记录的QSO从晚7点开始,一小时12个,配了笔记本电脑,就点几个F键,很爽。
离线bd4lb
只看该作者 34楼 发表于: 2017-05-15
楼主的户外设备很多。谢谢分享~
以前,我的户外通联设备明细如下。
收发信机:HB1A,内置电池一个1.2AH,备用外置电池一个2AH。
自制半自动键。耳塞式耳机。(放在塑料保鲜盒内)
天线:8米的玻璃钢鱼竿,只用5米较粗的部分做为支撑杆。
老鹰牌巴伦一个。50-3馈线8米。1毫米的不锈钢钢丝绳,10.5米,2条。5.5米,2条。(配好接线端子,都绕在塑料线轮上。)特氟龙拉绳4条,各10米。
10厘米长的铁钉,当地钉用,6个。(放背包内)
工具:多功能刀一把。
电工胶带一个。
灯具:LED强光手电筒一个,18650备用电池2个。
LED头灯一个。
指南针一个。(调整倒V天线的发射方向。)
手表。通联日志。铅笔,橡皮等。
骑自行车的话,把玻璃钢鱼竿和自行车绑在一起,就是很好的天线支撑。(我的头像,是2014年2月9日,青岛第一海水浴场户外通联的照片。那天很冷!记忆犹新!)
露营的话,东西还要再多一些。背包的总重量是45斤左右。
如果再次户外通联的话,我增加的新设备是KVE60C天线分析仪。钮扣夹子半自动电键。
以及,定购中的HS1B。
户外通联是很有吸引力的!
CWWP活动挺好!
73!
[ 此帖被bd4lb在2017-05-15 21:40重新编辑 ]
离线bg4hyk
只看该作者 35楼 发表于: 2017-05-17
谢谢分享~户外设备,又要轻便,又能实用快速,选择合适自已的就行。
又到星期三,约吗@ALL
离线bd4lb
只看该作者 36楼 发表于: 2017-05-17
2017年5月17日,BJT1908--1950,我在7兆赫收听。
7.018MHz,听到BG4HYK  CQ  CWWP,RST599。报我的呼号很多次。无果~哈哈哈~
7.01650MHz,听到BH4DKO  CQ  ,RST599。报呼号多次,也无果。哈~
但是,听到BG4GOV/QRP和BH4DKO的通联。BH4DKO和日本台的通联,
可惜,我听不清日本台的完整呼号。JA1???   (JA1UQK或JA1FQK,后缀
不能确定。)
73!
离线bg4hyk
只看该作者 37楼 发表于: 2017-05-18
回 bd4lb 的帖子
bd4lb:
昨天我改了个条件好点的位置,架天线的方向可能不好,是东西向的最大,总的说来这个地方,底噪还是很大的,电台上指示在S8左右,听到几个小信号的,但实在是听不清。
[ 此帖被bg4hyk在2017-05-18 08:55重新编辑 ]
离线bd4lb
只看该作者 38楼 发表于: 2017-05-18
回37楼。BG4HYK
干扰是个大问题。查找一下干扰源吧。我的笔记本电脑干扰收发信机。
我通联的时候,尽量不开电脑。MULANDX比赛的时候,开电脑了,用N1MM。哈哈~
我给您发了电子邮件。附件是录音文件。
CWWP,您的信号,到我这儿,还是很好的。
还有BH4DKO,BG4GOV/QRP的通联录音。
UTC1429,我和RU0LAX/P的通联录音。
有时间的话,听听吧。
73!
离线bg4hyk
只看该作者 39楼 发表于: 2017-05-18
回 bd4lb 的帖子
bd4lb:回37楼。BG4HYK
我给您发了电子邮件。附件是录音 .. (2017-05-18 13:16)
成功解码了,哈哈,我传到QQ群了,让BG4GOV和BH4DKO也听一下。谢谢顾老师有心。
干扰我再查一下,实在不行就换地方,五五节我参加江苏省无盲区通信野外架台的地方底噪很低的。
