  • 5977阅读
  • 24回复
请教F30-5电流过大及波形奇怪问题 [复制链接]
离线bg1tpt
只看该作者 20楼 发表于: 2016-04-29
回 shl 的帖子
shl:哪有F30-5晶振 (2016-04-24 09:40)
淘宝上搜卖f30-5套件的估计有单卖。
离线bg1tpt
只看该作者 21楼 发表于: 2016-04-29
回 songxiang 的帖子
songxiang:经过了C27  51P电容,短路没那么明显了。可以理解为损失了一小部分
应该用一个小继电器切换天线更好 (2016-04-23 03:00)
29.6MHz 51pF,容抗为105欧姆,可以这样计算么?但是这样的话,也影响了接收的灵敏度?
离线bg1gyx
只看该作者 22楼 发表于: 2016-05-03
奇怪去年我做过两台,是从河南华中厂买的一次就做成了,还真没碰到过这事。不过我对里面的原件改了几个地方。一个是以前利用C458做稳压的那部分,直接去掉直接用78L05还有就是末级的输入输出的槽路电容又细调了一下,最重要的就是原机上的C2078不太靠谱,我换的是拆机的C1971。还要以后发现没有任何问题。11V电源测试可以出到10瓦多一点,7.4v锂电下也能稳定输出6.5到7瓦左右。
离线bg1gyx
只看该作者 23楼 发表于: 2016-05-03
离线四正
只看该作者 24楼 发表于: 2016-05-07
29.6是个神秘的频点。
