  • 18550阅读
  • 53回复
准备做个用GPS驯服铷钟的东西,上传些最近收集的资料 [复制链接]
离线BD1CM
只看该作者 20楼 发表于: 2015-11-28
回 yuhang 的帖子
yuhang:驯铷钟后面还得加个晶振
不如直接驯个晶振省事 (2015-11-27 12:39)
铷钟是用来卫星掉信号后维持的,如果不需要长时间维持同步用OCXO就可以了
QQ:63545177
离线BG9CNF
只看该作者 21楼 发表于: 2015-11-30
大致了解了下国外的这些方案,1PPS输出的都是用了一个速度较高的晶振,在PPS脉冲或者脉冲间计数。
还有一种是10K级别的输出,这个可以和铷钟或者恒温组成锁相环。
LEA-6T的这个模块有一个1PPS的输出,还有一个上限是10M的可编程频率输出
昨天拿到一块,10M输出频率不是很好,1K~1M的输出都没问题,
这个模块也不是很贵,很多买二手的也就40左右,可以玩完了,两种方式分别来测试下效果。
QQ:  15910380
E-MAIL:  crasyboye@sohu.com
离线BD1CM
只看该作者 22楼 发表于: 2015-11-30
回 BG9CNF 的帖子
BG9CNF:大致了解了下国外的这些方案,1PPS输出的都是用了一个速度较高的晶振,在PPS脉冲或者脉冲间计数。
LEA-6T的这个模块有一个1PPS .. (2015-11-30 08:24)
超过1M抖动很大。
QQ:63545177
离线BH1NLT
只看该作者 23楼 发表于: 2015-11-30
QQ   93875807
TEL微信 13241845591
1602液晶显示功率驻波表,2400W功率驻波表
离线BG9CNF
只看该作者 24楼 发表于: 2015-12-01
回 BD1CM 的帖子
BD1CM:超过1M抖动很大。 (2015-11-30 17:04)
传说中的JITTER了。这个抖动应该是GPS模块内部时钟的正负周期时间。
看国外资料,很多都基本上用的能输出10K的GPS模块做PLL输入,然后需要校准的器件分频和这个频率进行比较。
QQ:  15910380
离线BD1CM
只看该作者 25楼 发表于: 2015-12-01
回 BG9CNF 的帖子
BG9CNF:传说中的JITTER了。这个抖动应该是GPS模块内部时钟的正负周期时间。
....... (2015-12-01 12:46)
它那个都不是一般理解的JITTER的范围了,就是拼命抖动呀,嘿嘿,跟最后输出的实现原理有关系。
QQ:63545177
离线BG9CNF
只看该作者 26楼 发表于: 2015-12-01
回 BD1CM 的帖子
BD1CM:它那个都不是一般理解的JITTER的范围了,就是拼命抖动呀,嘿嘿,跟最后输出的实现原理有关系。 (2015-12-01 15:02)
就是触电以后的那种抖吗?
QQ:  15910380
离线BG7TBL
只看该作者 27楼 发表于: 2015-12-01
抖动怕什么,一过卡尔曼,保证一条直线。
TEL:134_二795_九750
Q Q:16302767
淘宝小店:http://bg7tbl.taobao.com/
有1K-550M/25M-6G扫频仪出售
有1Hz-4.4G/6G/8G/6.4G/9.5G/15G/20G/22G信号源出售
有1Hz-6G/12.4G/26.5G/30G频率计出售
有10M GPS低噪音时钟出售
离线BD1CM
只看该作者 28楼 发表于: 2015-12-01
回 BG7TBL 的帖子
BG7TBL:抖动怕什么,一过卡尔曼,保证一条直线。 (2015-12-01 21:34)
6T是时钟抖动,得用抖动消除器,嘿嘿不过我们都不这么用,我们有我们的办法。
QQ:63545177
离线BI7LNQ
只看该作者 29楼 发表于: 2015-12-02
1pps的短稳本来就很差。只能用来当长稳基准。驯服ocxo得实现一个环路带宽极窄的锁相环。图方便用支持1hz参考时钟的pll芯片也行。
离线BD1CM
只看该作者 30楼 发表于: 2015-12-02
回 BI7LNQ 的帖子
BI7LNQ:1pps的短稳本来就很差。只能用来当长稳基准。驯服ocxo得实现一个环路带宽极窄的锁相环。图方便用支持1hz参考时钟的pll芯片也行。 (2015-12-02 11:06)
ZL30159就行 OC都省了
QQ:63545177
离线BG9CNF
只看该作者 31楼 发表于: 2015-12-03
基础内容了解差不多了,画画图,准备测试效果了。
不然一直没办法东西,到底好不好吃,吃了才知道,希望不是屎。
QQ:  15910380
离线BD1CM
只看该作者 32楼 发表于: 2015-12-03
回 BD1CM 的帖子
BD1CM:ZL30159就行 OC都省了[表情] (2015-12-02 21:01)
我们有成套图纸源码及原厂技术支持,在基站里大量使用
QQ:63545177
只看该作者 33楼 发表于: 2015-12-03
离线BG9CNF
只看该作者 34楼 发表于: 2015-12-03
回 BD1CM 的帖子
BD1CM:我们有成套图纸源码[表情]及原厂技术支持,在基站里大量使用 (2015-12-03 09:36)
兔哥威武,私聊私聊,哈哈。
QQ:  15910380
离线bd5ham
只看该作者 35楼 发表于: 2015-12-03
问下楼上的各位专家如果用 u-blox  lea-6t  GPS 模块 time pulse 2 输出 100khz 锁相环锁定恒温晶振10mhz/100, 这个方案怎么样?最后的 10mhz 输出的相位抖动 指标会很差吗?lea-6t 可编程的 time pulse 输出用起来很方便,但是价格有点贵。
方向 BA5HAM, EX: BD5HAM, BG5HAM, BZ5DX
E-Mail: bd5ham@163.com
离线bd5ham
只看该作者 36楼 发表于: 2015-12-03
手头上有一块 lea-6t, pps 的输出和 ocxo的输出在示波器上做过比较,示波器通道二OXCO输出触发,通道一看 lea-6t 的输出,没有看到youtube 上老外做的同样的测试中lea-6t输出的疯狂的相位抖动,还是很稳定的。也许是俺的示波器是模拟的缘故吧。
[ 此帖被bd5ham在2015-12-03 11:30重新编辑 ]
离线BD1CM
只看该作者 37楼 发表于: 2015-12-03
回 bd5ham 的帖子
bd5ham:手头上有一块 lea-6t, pps 的输出和 ocxo的输出在示波器上做过比较,示波器通道二OXCO输出触发,通道一看 lea-6t 的输出,没有看到youtube 上老外做的同样的测试中lea-6t输出的疯狂的相位抖动,还是很 .. (2015-12-03 11:02)
6T的输出频率越高越抖!一般用10K与OCXO做锁定。
QQ:63545177
离线bd5ham
只看该作者 38楼 发表于: 2015-12-04
回 BD1CM 的帖子
BD1CM:6T的输出频率越高越抖!一般用10K与OCXO做锁定。 (2015-12-03 14:55)
一般用10khz是不是因为以前的 Jupiter GPS 模块带有 10khz 频标输出的缘故?现在带 10khz 输出的gps模块已经不好找了。
离线BD1CM
只看该作者 39楼 发表于: 2015-12-04
回 bd5ham 的帖子
bd5ham:一般用10khz是不是因为以前的 Jupiter GPS 模块带有 10khz 频标输出的缘故?现在带 10khz 输出的gps模块已经不好找了。 (2015-12-04 10:28)
根据6T的实现原理,这个输出频率越低就抖动越小。它用的是数字迟早环做的,那个驱动时钟是个并不高的时钟,所以只能保证频率,不能保证抖动特性了。但是低于1K做鉴相又对PLL的器件体积要求大了,所以用传统10K,资料多电路多,简单省事。
QQ:63545177
