  • 18987阅读
  • 59回复
准备购入的野外通联设备列表,请前辈们给点建议 [复制链接]
离线bg7qwu
只看该作者 20楼 发表于: 2015-11-22
回 bg1hps 的帖子
bg1hps:老28加重带上我和设备400斤没问题(本人将近300斤,在减肥),某宝上铅酸蓄电池的价格好像很便宜,不知道实际应该什么价格,也不知真假。 (2015-11-22 15:06)
铅酸不好用,夏天只能放到额定容量的50%,冬天只能到30%,而且太重,远不如铁锂电池可以几乎放完全部容量。
离线bg1hps
只看该作者 21楼 发表于: 2015-11-22
回 bg7qwu 的帖子
bg7qwu:铅酸不好用,夏天只能放到额定容量的50%,冬天只能到30%,而且太重,远不如铁锂电池可以几乎放完全部容量。 (2015-11-22 19:02)
7区的IBI有款成品,13.8V10AH磷酸铁里电池组
离线BG5EIB
只看该作者 22楼 发表于: 2015-11-22
买辆房车吧,要啥野外啊
离线我是伍亿
只看该作者 23楼 发表于: 2015-11-22
一条伸缩杆 一条单波段八木
离线bg7qwu
只看该作者 24楼 发表于: 2015-11-23
回 bg1hps 的帖子
bg1hps:7区的IBI有款成品,13.8V10AH磷酸铁里电池组 (2015-11-22 21:08)
可以自己组,不想自己搞买成品也是不错的选择。
离线bg4nni
只看该作者 25楼 发表于: 2015-11-23
野外通讯玩了一段时间了,很不错的。
1、电台FT-857D吧,我的817出掉了,功率太小。实在手头紧的话买个好一点的IC-706的那几个1-3代也行。
2、电源一定要买买磷酸锂电电池组,40AH以上的玩一天就差不多。不用买太贵的。
3、天线PAC-12就足够了。
4、需要一个天线分析仪。我用的是KVE60C。
其余的就不要考虑了,这些东西一个摄影包就可以装下,很方便!
最后祝通联愉快!
呼号:BG4NNI;网格:OM96GL;ITU分区:44;CQ分区:24;EQSL:YES;LOTW:YES;CLUBLOG:YES;姓名:姬光飞;地址:山东省潍坊市临朐县东城街道创业大厦5楼520室;电话(微信):13953602626;QQ:8378621;支付宝:linqu2008@163.com;http://www.qrz.com/db/BG4NNI;科麦克、柯顿电台交流QQ群: 537230644;电台:YAESU FT-991、ICOM IC-7300、IC-706MKIIG;天线:750正V、温顿、GP;邮箱:8378621@qq.com
通联记录全部发送EQSL电子卡片,并进行EQSL、LOTW(ARRL)、CLUBLOG数据上传认证。
离线bg1hps
只看该作者 26楼 发表于: 2015-11-23
回 bg4nni 的帖子
bg4nni:野外通讯玩了一段时间了,很不错的。
2、电源一定要买买磷酸锂电电池组,40AH以上的玩一天就 .. (2015-11-23 13:04)
磷酸铁锂电池组有可以推荐的吗?淘宝上的假货太多。谢谢。
离线BD6MM
只看该作者 27楼 发表于: 2015-11-23
离线BG8TAE
只看该作者 28楼 发表于: 2015-11-23
慢慢折腾,纠结,,
呼号见ID
QTH,QRZ查询!
离线bg5jnt
只看该作者 29楼 发表于: 2015-11-23
回 bg1hps 的帖子
bg1hps:磷酸铁锂电池组有可以推荐的吗?淘宝上的假货太多。谢谢。 (2015-11-23 16:51)
我也怕买到劣质的电池组,所以先搞了一个55AH的电瓶,外出玩的话。也可以对付一天,缺点是太重。
以QRPp CW QSO  为乐。
离线bg7npq
只看该作者 30楼 发表于: 2015-11-23
经常变换各种方案出去野战,推荐省钱的话电池某宝买20AH锂电自制,天线自带驻波表的K8DX+十米收缩杆+地锚,电台就用X108G,整套3000以内就搞定了,立马就可以出手逍遥臭水河边了
离线BG8TAE
只看该作者 31楼 发表于: 2015-11-23
回 bg7npq 的帖子
bg7npq:经常变换各种方案出去野战,推荐省钱的话电池某宝买20AH锂电自制,天线自带驻波表的K8DX+十米收缩杆+地锚,电台就用X108G,整套3000以内就搞定了,立马就可以出手逍遥臭水河边了 (2015-11-23 19:30)
天线,我到觉得买个巴仑,自己拉线,效率会更高一些!
呼号见ID
QTH,QRZ查询!
离线bg1hps
只看该作者 32楼 发表于: 2015-11-24
回  30楼(bg7npq)的帖子
第30楼bg7npq于2015-11-23 19:30发表的:
经常变换各种方案出去野战,推荐省钱的话电池某宝买20AH锂电自制,天线自带驻波表的K8DX+十米收缩杆+地锚,电台就用X108G,整套3000以内就搞定了,立马 ..
让单位采购帮忙找了一家做电源的供应商设计了一个12v30ah的磷酸铁锂电池,还在等报价,能保证是真东西,就是价格要比某宝贵点。
离线ddt-ddv
只看该作者 33楼 发表于: 2015-11-24
野外。上面的设备能上HELLOCQ吗/?   还的靠900兆  所以,手机靠谱!
BD4IKE
山东济南
邮箱:BG4IKE@sina.COM
离线bh3boc
只看该作者 34楼 发表于: 2015-11-24
某宝上HAM自制的锂电池
FT-857D
天线PAC-12/7或者鱼竿+长线天调
离线bg6mt
只看该作者 35楼 发表于: 2015-11-24
如果有汽车,设备大小、重量都无所谓。考虑着通联效果,尽量往好的,大的整!
如果是自行车、电动车、甚至是背负,那就需要认真考虑其配置了。
综合体积、重量、效果等,本人建议:
1、电台857比较好,多模式,功率可调,储备量大,体积较小,重量较轻。20W以下的电台,天线不好时,基本是个收信机。
2、蓄电池选用12V的锂电池,体积小,重量轻,容量大。我的12V/50AH的就很好!也可考虑使用镍氢蓄电池(容量小些)。
3、天线建议一定要多波段倒V,或者水平的,最好是全尺寸的。其它小型天线很挑地形,环境不好就成了收信天线了。听得到,回答不通!
4、天线杆有铝制伸缩杆比较好,便宜的使用钓鱼竿即可。9米杆,去掉上面细的,留6-7米,很实用!
此套配置也是我野外通联,应急通信的标准装备,目的就是可以一个人背负行动。如果有车辆,就更加方便了。
以上只是个人经验而已,仅供参考!!
离线bh1swf
只看该作者 36楼 发表于: 2015-11-25
电台肯定要选857D,全频段全模式。功率100.
离线程俊威
只看该作者 37楼 发表于: 2015-11-25
要不就整个豪华版,kx3 ?
要不就整个实用的,X108G
我也在考虑是一次搞个贵的? 还是搞个便宜的以后再换?
离线BG7KWM
只看该作者 38楼 发表于: 2015-11-26
野外用的短波低波段高仰角反射起码需要25瓦的。目前大部分电台都能符合此要求。天线使用半波以上长度的倒V 谐振。锂电池发展比较快,需耐心挑
呼号:BG7KWM
会员证号:2玖二03
姓名:陈国基
Email:BG7KWM % 126.com
(请把邮件地址中的 % 更换成 @ )
手机:零一三九2518叁301(欢迎短信)
QQ:51壹4柒7零32(如联系请说呼号)
离线BH3NEK
只看该作者 39楼 发表于: 2015-11-26
我现在家里897,办公室用的是KN-Q10和mAT125天调接长线,10W玩JT65很爽
呼号:BH3NEK
直频:145.100MHz
中继: 439.125MHz-8 亚音103.5
          147.925MHz-3.8 无亚音
          APRS:144.640MHz
承德ham微信号:CDHAM01
QTH:河北承德开发区
