  • 18435阅读
  • 70回复
DX和比赛设备选择 [复制链接]
离线BD7IS
只看该作者 20楼 发表于: 2015-10-02
首先,楼主得有钱,
其次,楼主投资多小钱,
不懂瞎顶
离线BD5FFK
只看该作者 21楼 发表于: 2015-10-02
真开干,上面的机器相互之间最终比赛的成绩差距不会大于5%。哪个机器看这顺眼就入哪个吧
离线BA4TB
只看该作者 22楼 发表于: 2015-10-02
回 BD5FFK 的帖子
BD5FFK:真开干,上面的机器相互之间最终比赛的成绩差距不会大于5%。哪个机器看这顺眼就入哪个吧[表情]  (2015-10-02 17:31)
同意.
乡长FT-80C不还是比赛中国最牛叉啊.
随意买吧.
离线BA7NQ
只看该作者 23楼 发表于: 2015-10-05
回 永远的FM 的帖子
永远的FM:因为脑海里对美系设备没什么概念,所以最开始没考虑到K3(现在是K3S)。刚看了下,带100W 的K3S标准版,不带SUB RX的大概和DX3000差不多价,这K3S是不是基本上完爆同价位日系机器了? (2015-09-28 21:47)
完爆只是一个方面的观点的夸张说法,是K3粉丝对K3的一个偏爱。
确实K3对于一个比赛爱好者来说,有很多有有点:
--动态范围大
--底噪低(尤其适合玩CW)
--面板功能键设计得当,方便操作
--IO接口丰富等等
--固件更新频率高,一点点瑕疵厂家也会想办法去修正,同时也不断补充新功能
但K3也是一个坑,如果东西配全了(HF部分),可能要花个5000-6000USD的费用,还没有包括运费以及其他费用。同时,考虑电子产品是有寿命的,而且目前的电台都运用了DSP、FPGA等数字器件,这些数字器件有点像电脑CPU,越新的越快、性能越好。因此,可能选择YAESU、ICOM、KENWOOD之类的新机器可能是另一种出路。
每个爱好者都有自己喜欢的机器,关键是运用熟练。但对于成绩提高,场地条件、天线系统、操作员水平和比赛经验,尤为重要。对于大部分比赛型的机器,不管用哪种,对于比赛成绩的影响不会太大,因为在比赛中要通联大量的QSO,A机器换了B机器,对于最终成绩差异影响不会太大。
离线肥M
只看该作者 24楼 发表于: 2015-10-05
每台都买,每款都买,不喜欢就不用!
呼号:  BD7LMD
电话:13922019996
只看该作者 25楼 发表于: 2015-10-05
回  23楼(BA7NQ)的帖子
第23楼BA7NQ于2015-10-05 13:23发表的 回 永远的FM 的帖子 的帖子
永远的FM:因为脑海里对美系设备没什么概念,所以最开始没考虑到K3(现在是K3S)。 ..
谢谢大佬指点。对于现代数字中频半SDR机器(7600 TS590 K3一类),当DSP FPGA硬件性能上升到一定程度时,硬件性能提升已经不明显(对于同一种设计架构而言),SDR的software(软件,对应DSP的各种功能算法)显得更重要,如DNR,NB,auto notch等,均由算法优劣决定效果。而一般在设备技术手册中很少有对算法性能介绍,或者算法优劣不能像机器电路图,器件选择这样一下就能比较出来。所以对于现代低中频SDR设备,我认为更多还是看用户使用评价。
离线BA5CW
只看该作者 26楼 发表于: 2015-10-06
回 永远的FM 的帖子
永远的FM:谢谢大佬指点。对于现代数字中频半SDR机器(7600 TS590 K3一类),当DSP FPGA硬件性能上升到一定程度时,硬件性能提升已经不明显(对于同一种设计架构而言),SDR的software(软件,对应DSP的各种功 .. (2015-10-05 17:35)
谈一下自己粗略的体会。
首先,从实用的角度上,最低档的短波机都能满足大多数人的大多数需求,和其他发烧产品一样,成倍提升的价格带来的性能提升最多只有百分之几,不发烧不需要买很好的机器。
普通使用短波机,给用户带来最直接不同的体验的最常见因素是AGC能力和曲线调教的不同,没有一个AGC曲线能适应所有的应用场合,如果机器自带AGC曲线调整的可能会更有用。目前K3和FLEX 6000系列可以做到。
不是复杂的多人比赛环境,对机器要求没那么高,在我国现在的比赛条件下,没有那么多超强的电台挤在你的周边,所以那些测评上的大多数指标基本对我们无用,但是2khz以下的互调和动态,对要求强势插入摆摊的需求还是有点用的,这时直采型的SDR有天然的优势,窄带修平滤波器选择丰富的机器也很好用。
单人或多人多天线环境的比赛对机器和附件的要求比较高,大多数人没有同波段多机同时收发的需求,主要考虑不同波段同时收发的环境,这时候选择带有专门业余波段BPF的机型会比较有利,目前低中频机型K3 FT5000/3000 TS590等,或者高端点的SDR,例如FLEX 6500/6700 SUNSDR2等都能满足要求。
如果需要同波段同时收发,上述SDR就有困难了,需要带窄带修平滤波器的机型,低中频机基本上是满足要求的,高中频机型中也有不少是带修平滤波器的,例如IC756PRO3/7600/7800 FT2000/950等等都是可以用的。
只看该作者 27楼 发表于: 2015-10-06
喜欢就一个字:买买买
只看该作者 28楼 发表于: 2015-10-06
以前看某些数字中频机器使用评价,在接收堆叠SSB信号时会出现模糊不清或数码音重的现象,不知现在还会不会这样了?
只看该作者 29楼 发表于: 2015-10-06
回  26楼(BA5CW)的帖子
第26楼BA5CW于2015-10-06 11:30发表的 回 永远的FM 的帖子 的帖子
永远的FM:谢谢大佬指点。对于现代数字中频半SDR机器(7600 TS590 K3一类),当DSP FPGA硬 ..
学习了,在比赛相关方面5CW绝对是专家一枚
离线BA2Bi
只看该作者 30楼 发表于: 2015-10-06
楼上几位老大罗列了近年来的比赛神机。都侧重接收方面的参数,在m2 或者mm的时候发射的参数也更要考虑。大家可以看看最近远征的团队硬件配置。国人思维都是广告的...
http://www.remeeus.eu/hamradio/pa1hr/productreview.htm
QST的评测结果Yaesu FTdx5000D排在了第一位 并不代表秒杀了其他机器,如果我们用特定的场合来根据这些参数选定机器,例如多机场合她不是第一位!
Elecraft K3 仍然是最佳的选择,尤其在CW方面。
性价比 较高的是 Kenwood TS-590SG 从QST的评测实验室给出的数据来看针对 K3来的了
根据国外使用报告来看 590SG CW还是敌不过K3 SSB差不多 个人来看是DSP核心技术方面的问题。
QST给出的是定量测试参数,具有一定的参考价值,但是短波通信机器面临的变量测试是很难的,一般关注AGC 动态范围 互调...有些问题仍然需要手动比较靠谱 VRF AGC时间... 在弱信号时很好用
]Elecraft K3 电路优秀不是主要的原因,他们的程序猿比较厉害!在很弱的情况下 他能辨别 XX机器无法辨别 根本不是灵敏度的问题.应该是DSP针对噪声处理算法技术优势,使背景噪音降到最低 其实信号的强度一样
大家有时间可以看看国外的评测文章和 youtube...可以作为参考
不管什么机器都要能够熟练驾驭,不然你用K3可能抱怨不如725A!
不同类型的定位机器无法相对比  就像FT-897D 可以秒杀K3 服不服?
离线BA5CW
只看该作者 31楼 发表于: 2015-10-07
如果你用过flex 6000系列,就可以知道关AGC,手动控制增益的已经过时了,他的agc门限直接可调,实操下来很实用,如果斜率也可调,就更漂亮了,K3的agc调整几乎是全功能的,但是要进菜单,实时性差点。
离线BA2Bi
只看该作者 32楼 发表于: 2015-10-07
回 BA5CW 的帖子
BA5CW:如果你用过flex 6000系列,就可以知道关AGC,手动控制增益的已经过时了,他的agc门限直接可调,实操下来很实用,如果斜率也可调,就更漂亮了,K3的agc调整几乎是全功能的,但是要进菜单,实时 .. (2015-10-07 09:13)
针对mm比赛远征机 从实验室的参数综合来看 flex6还是要比k3差一些
离线bh7ni
只看该作者 33楼 发表于: 2015-10-07
回 BA7NQ 的帖子
BA7NQ:首先机器的指标、操作性、接口方便性是摆在面前。
第二,和个人的使用感觉的主观性也有很大关系。
上面都是所谓的搞机器机器和实战机器,指标差别不大,谁好谁差很多人往往都是看仪器测 .. (2015-09-28 16:12)
上面都是所谓的搞机器机器和实战机器,指标差别不大,谁好谁差很多人往往都是看仪器测试指标来纠结,但我觉得对机器的使用熟悉程度还是比较重要。
bh7ni,在深圳的安徽人
孔雀-电台ECU交流群(QQ群):463833393
深圳科技园模拟中继438.025,-5,88.5
离线bh7ni
只看该作者 34楼 发表于: 2015-10-07
回 BD5FFK 的帖子
bh7ni,在深圳的安徽人
离线williamlee
只看该作者 35楼 发表于: 2015-10-08
IC-7300
FT-450D,FT-817D, FTDX-5000MP LT., FTDX-10, IC-705
*Had been owned:Heatkit SB220, FT-920,FT-650,FT-180A,TS-480HX, FT-850, FT-847, FT-897, FT-857.ICOM 756 PROII, IC-703, TS-2000, FT-1000MP, FT-2000 Mk V, FT-900, TS-970, IC-7400, IC-7000,FT-950, ELECRAFT KPA500,
Palstar Inc. AT2K, AMERITRON AL811.
离线bd7cv
只看该作者 36楼 发表于: 2015-10-08
机器收发性能都是八九不离十差不多,只选适合自己的,
bd7cv
421300
湖南省衡山县人民中路289号2栋101(老农委家属楼)
离线BA5CW
只看该作者 37楼 发表于: 2015-10-08
回 BA2Bi 的帖子
BA2Bi:针对mm比赛远征机 从实验室的参数综合来看 flex6还是要比k3差一些 (2015-10-07 13:39)
我同意,作为MM比赛,如果有同波段辅助,6700不适合,作为远征K3更轻便
离线bg3iay
只看该作者 38楼 发表于: 2015-12-31
请教:加上FT2000D和这几个机器比较的话,是不是这个机器要好呢?
离线bg3upa
只看该作者 39楼 发表于: 2015-12-31
590的忠实拥趸,590S、SG在用。
QQ:1124652397
山西省太原市万柏林区
设备: TS-590S
天线:80米倒V+18E。
