  • 19782阅读
  • 63回复
应该选FT 817 还是KX3? [复制链接]
离线罗剑
只看该作者 20楼 发表于: 2015-08-18
回楼上的,还可以接手机玩,几乎傻瓜模式
离线BA7QT
只看该作者 21楼 发表于: 2015-08-18
楼上这种玩法是非标玩法,不在讨论之列。
BEST 73!   DE BA7QT/LIAO
QSL MGR:W3HNK
离线李边疆
只看该作者 22楼 发表于: 2015-08-19
我也想知道是不是单机就可以玩转,如果选配件哪些最优选择。
离线bh1tfk
只看该作者 23楼 发表于: 2015-08-19
回 李边疆 的帖子
李边疆:我也想知道是不是单机就可以玩转,如果选配件哪些最优选择。 (2015-08-19 09:19)
我觉得配件里
1、天调 有好天线 可以省
2、手咪
3、自动键
4、频段扩展
5、温补
6、外壳+散热
7、px3 可以不要
8、功放 可以不要
记起来 估计有5位数了 可以买 ft dx系列的产品了
QRP产品目前无人能敌
实在是太系喜欢 kx3 就是太贵了 期待有国产相关产品
离线bg7qwu
只看该作者 24楼 发表于: 2015-08-19
其实817到野外低底噪环境中效果也很不错,据说和kx3也没太大区别,而817还有VU段,结构上也坚固得多。只是,玩QRP不会CW好像是个很大的遗憾(许多大佬都这样看)。去年借骑行经常用817在外QSO,但QRP的劣势还是很明显的,所以今年方向转移,改弦更张了,斩了 / qrp的小尾巴算数。
只看该作者 25楼 发表于: 2015-08-19
只看该作者 26楼 发表于: 2015-08-19
KX3在哪里可以买到?
BI4VFM
离线bh3aip
只看该作者 27楼 发表于: 2015-08-19
便宜才是硬道理
在线BA7CK
只看该作者 28楼 发表于: 2015-08-19
回  26楼(superconductor)的帖子
第26楼superconductor于2015-08-19 21:04发表的:
KX3在哪里可以买到?
本坛置顶广告就有,邻家妹妹
只看该作者 29楼 发表于: 2015-08-19
回 BA7CK 的帖子
BA7CK:本坛置顶广告就有,邻家妹妹 (2015-08-19 21:48)
莫有找到哇!
BI4VFM
离线bh1tfk
只看该作者 30楼 发表于: 2015-08-19
回 superconductor 的帖子
superconductor:莫有找到哇! (2015-08-19 22:24)
淘宝 搜索  Elecraft KX3  第一个就是
离线BA5DX
只看该作者 31楼 发表于: 2015-08-20
偶尔一次听过KX3的接收,虽然我有817,不得不说KX3的接收远好于817。
只看该作者 32楼 发表于: 2015-08-20
817是成熟的工业产品,KX3是单薄的DIY产品
离线bh1tfk
只看该作者 33楼 发表于: 2015-08-21
回 BD8SZ 的帖子
BD8SZ:817是成熟的工业产品,KX3是单薄的DIY产品 (2015-08-20 21:01)
SDR的特性决定了 系统可以再软件层面升级
跟817这种机器的特性完全不同 不能放在同一个层面比较
以后也许会有模块化的设备出现 你希望拥有什么功能就买什么模块 模块单独升级都是有可能的
而817这样的机器 一旦生产再修改的余地就很小了
当然我也不否认 SDR设备现在都是在试水  但是我还是看好SDR的市场
未来是SDR的天下
只看该作者 34楼 发表于: 2015-08-21
我们算是KX3早期用户吧,过手很多台KX3,给你介绍一下KX3优缺点,买不买自己决定,毕竟我们不是出资方,所以自己综合评价,供参考。
不当之处请批评指正。
优点:
1、CW听感上好;
2、省电,无选件的机器关闭背光后待机电流能少到150~160mA;
3、软件定义接收机,功能丰富,能内置天调、电池、充电器、带IQ输出,有机身电键;
缺点:
1、个人觉得性价比不高,套件价为899美元,滤波器选件139美元,天调选件179美元,即使最便宜运费到国内也得70美元,还有关税的问题,税率一般为10%~30%不等,关键一点是不让这类机器入关!
2、不接天线,接上usb线缆到电脑,机器噪音变大;
3、转动波轮时,喇叭有噪音发出;
4、开大音量,喇叭爆音;
5、打开机器,两边用排线连接,不结实;
6、机器用料档次不高,旋钮有爆裂的问题;
7、cw模式下有广播串音;
8、出现问题得返回米国维修,成本高!
9、内置电池充电器过于鸡肋,电池只能用镍氢电池,内置电池最高只能输出5W;
10、原装电键手感太差,甚至不如夹子手感好;
11、玩PSK等,频率还不够稳定;
12、要用上IQ输出,得自备高级声卡;
13、打开双接收与QSK,如果这个时候发射的话,会有爆音;
14、双接收过于窄,只有15KHz的带宽,明显的假双接收(比没有的好点);
15、保护过强,电压高于13V才能有12W输出,低于13V高于12V降到10W输出,低于12V就只有5W输出,且不能改,改了之后便电流过大保护。
16、后续无限垫,功放与对应的天调加上得近6~7000元人民币,加上PX3双得加上3000元人民币左右。
离线BA7QT
只看该作者 35楼 发表于: 2015-08-21
八傻的评测太中肯了,但是还是忍不住上了它哥K3,这下KX3,K3全了。
QSL MGR:W3HNK
离线BA7QT
只看该作者 36楼 发表于: 2015-08-21
E家的产品总体上感觉都是象山寨货,做工粗糙,但是E家的粉丝还是相当的忠诚,所以二手机流转的不多。
买东西最重要的是要知道自己喜欢什么,在乎性价比?在乎听感?在乎性能?想好了,就知道自己该买什么。
[ 此帖被BA7QT在2015-08-21 16:52重新编辑 ]
QSL MGR:W3HNK
只看该作者 37楼 发表于: 2015-08-21
县长的话很中肯,你喜欢就买,不喜欢就卖掉、换掉,很简单,纠结就是让你玩不成。
离线李边疆
只看该作者 38楼 发表于: 2015-08-22
算了那还是考虑一下ft-dx系列,我主要是没条件架设天线,以前买了国产机器,感觉噪底大接收灵敏度一般,所以以后不再考虑国产机。
离线bg3upa
只看该作者 39楼 发表于: 2015-08-22
两台同时拥有,817出了。
QQ:1124652397
山西省太原市万柏林区
设备: TS-590S
天线:80米倒V+18E。
