  • 17715阅读
  • 37回复
在阳台上架天线 [复制链接]
离线BG1TRP
只看该作者 20楼 发表于: 2015-06-26
把馈电点换到水平振子的中点,是这个样子,仰角太高?
优化后斜支撑的倾角在45度左右,按照馈电点阻抗200欧姆计算。
振子上的电流分布图
参数计算
远场图
[ 此帖被BG1TRP在2015-06-26 14:56重新编辑 ]
三合一台咪套件
天线切换器套件
离线BG1TRP
只看该作者 21楼 发表于: 2015-06-26
把馈电点换到斜振子的中点,也就是三角形顶点,与在水平振子中点馈电差不多。
振子上的电流分布图
参数计算
远场图
三合一台咪套件
天线切换器套件
离线BG1TRP
只看该作者 22楼 发表于: 2015-06-26
在顶部馈电的基础上,把三角形倒过来,也算出了理想的参数,不过远场图变成下面这个样子。
振子上的电流分布
远场图
[ 此帖被BG1TRP在2015-06-26 15:08重新编辑 ]
三合一台咪套件
天线切换器套件
离线bg8da
只看该作者 23楼 发表于: 2015-06-26
http://www.hellocq.net/forum/read.php?tid=240015
几年前看到的一款三角天线。
[ 此帖被bg8da在2015-06-26 17:53重新编辑 ]
离线BG1TRP
只看该作者 24楼 发表于: 2015-06-26
回 bg8da 的帖子
bg8da:http://www.hellocq.net/forum/read.php?tid=240015
几年前看到的一款三角天线。
 (2015-06-26 17:49)
谢谢您,搜资料时拜读过这篇帖子,就是受这些资料的启发才动了改天线的念头,回头模拟一下这个天线。
三合一台咪套件
天线切换器套件
离线bg3icc
只看该作者 25楼 发表于: 2015-06-26
一直用鱼杆,也小有感受,鱼杆前端一定不要下垂,一是风大鱼杆摆动较大,二是存在安全引患,我的做法是中间缠绕,前端留约1米上提起来与绝缘的绳子连接与鱼杆承45度左右夹角,再一个我发现鱼杆指向北面比指向别的方向要好很多,用这鱼杆走南闯北通了不少台子,最远80w埃塞俄比亚58。
再个问下lz自动健还有发售吗?想买个呵
离线BG1TRP
只看该作者 26楼 发表于: 2015-06-27
回 bg3icc 的帖子
bg3icc:一直用鱼杆,也小有感受,鱼杆前端一定不要下垂,一是风大鱼杆摆动较大,二是存在安全引患,我的做法是中间缠绕,前端留约1米上提起来与绝缘的绳子连接与鱼杆承45度左右夹角,再一个我发 .. (2015-06-26 23:22)
我现在用的鱼竿就是在中间加感,在鱼竿前部用鱼线斜拉,其加强作用。
现在的问题是40米波段效率太低,最近听到几位以前很难听到的老朋友,可是根本喊不过去。
20米波段往上没问题。
电键已经没了,新设计由于加工费用过高的问题暂时搁置。
三合一台咪套件
天线切换器套件
离线BG1TRP
只看该作者 27楼 发表于: 2015-06-27
把馈电点换到斜振子的中段,形成一个跟哪儿都不挨着的馈电点,应该算偏馈吧?
优化后斜支撑的倾角在60度左右,按照馈电点阻抗50欧姆计算。
振子上的电流分布图
参数计算
远场图
以上模型用4NEC2模拟的结果也类似。
[ 此帖被BG1TRP在2015-06-30 15:44重新编辑 ]
三合一台咪套件
天线切换器套件
离线BG1TRP
只看该作者 28楼 发表于: 2015-06-30
原来的想法比较简单,把温顿天线折叠起来,达到在有限的空间架设多波段天线的目的。不知道这个想法是否符合天线的理论。
这个图是个以14MHz为中心频率计算的温顿天线
这个图是把上图天线的一个振子折叠一下,振子总长不变,计算参数有所变化,在可调整范围内。
从电流分布上看还是有希望的。
三合一台咪套件
天线切换器套件
离线线路繁忙
只看该作者 29楼 发表于: 2015-06-30
考虑您楼层高度、自身楼体遮挡、架设方式方向、城市各种干扰等等因素,怎么折腾低波段也不会有好的效果,想一付天线吃遍天,就要容忍牺牲某些性能为代价,我觉得您测重点还是应该放在14,21,28上。个人愚见。
BG1QQT
QQ:850517764
离线BG1TRP
只看该作者 30楼 发表于: 2015-06-30
回 线路繁忙 的帖子
谢谢,估计最后的结果会如同您说的那样,因为模拟的结果不太理想。
但总是不甘心,等撞了墙再回头
折叠成这样14MHz波段的参数还行
但7MHz波段计算的驻波就大了,振子不调整的话SWR=9
三合一台咪套件
天线切换器套件
离线BG1TRP
只看该作者 31楼 发表于: 2016-10-26
今天折腾了一下,用两根鱼竿做了个三角天线,夹角有点小,30度左右,22米长的线前端有点耷拉。
用CG3000天调,天调接地i端还是拉上了几根地网,7M-28MSWR在1.6以下,7M在1.4,14M在1.1,21M在1.2,不知道发射效率能否比以前的中部加感天线有所提高。
刚才抄到0区的电台,可惜没有通上。
请教一下,三角天线接天调有啥讲究,网上没有搜到详细的资料。
三合一台咪套件
天线切换器套件
离线BG1TRP
只看该作者 32楼 发表于: 2016-10-27
两根鱼竿形成的三角平面的法线是东西方向。
昨天一晚上加上今天一早上,通到山西吕梁的友台,以前用加感天线能抄山西但不能通山西。
背噪比以前小了不少。收听短波AM广播也清晰多了,不知道是弱信号收不到还是咋地。
三合一台咪套件
天线切换器套件
离线BG1TRP
只看该作者 33楼 发表于: 2016-10-28
效果比同样线长的加感天线强好多,以前在7兆喊到天津都勉强,现在7兆已经通到山西柳林、山东青岛、河北石家庄、河北承德,北京近处的几个友台跟UV段似的。
回头再调整一下斜杆的角度,增大三角平面的面积,把线拉直。
高端频点SSB还没有抄到信号,1、3、4、6区信号最多,0、2、9区次之,5、7、8三个区的信号也没抄到过。三角的主辐射方向为东西向。
三合一台咪套件
天线切换器套件
离线王清源
只看该作者 34楼 发表于: 2017-10-04
用什么软件模拟的?
离线BG1TRP
只看该作者 35楼 发表于: 2017-10-09
回 王清源 的帖子
王清源:用什么软件模拟的? (2017-10-04 13:40)
MMANA-GAL_Basic和4nec2
三合一台咪套件
天线切换器套件
离线bd3ma
只看该作者 36楼 发表于: 2017-10-09
回 BG1TRP 的帖子
BG1TRP:曾经计算过几种不同馈电点的三角形天线,但是做不到多波段使用。
 (2015-06-23 08:28)
多波段天线 没有一个效率高的
呼号:BD3MA
地址:石家庄市 裕华区   楼高27   我住26楼
离线bh7hcu
只看该作者 37楼 发表于: 09-01
留影
