  • 5828阅读
  • 23回复
比赛时参加QRP组别,报自己呼号是否需要加后缀/qrp? [复制链接]
在线BD6MM
只看该作者 20楼 发表于: 2015-05-20
回 BA2Bi 的帖子
BA2Bi:没人管的 如果lotw 必须加
 (2015-05-20 12:12)
请问,比赛时没有加QRP,上传LOTW时,是不是要统一加上QRP?
离线bd7imm
只看该作者 21楼 发表于: 2015-05-23
回 BG6IYQ 的帖子
BG6IYQ:
http://www.arrl.org/qrp-dxcc
To apply for the QRP DXCC, just send a list of your contacts including call signs, countries/entities and contact dates. Do not send QSLs. The list must also carry a signed statement from you that all of the contacts were made with 5 W RF output (as measured at the antenna system input) or less.
和呼号无关, 无需证明你妈是你妈.
申请QRP-DXCC时附上一张声明:"所列通联皆为5w以下" , 然后签上你的名字即可.
☃  I aM on Mountain top
    −••• −•• −−••• •• −− −− 居然被你发现了,看来这个惊天秘密必须告诉你了:二战结束后SSB单边带模式开始出现在业余界,流行方案是用一块昂贵的9M晶体滤波器和5M的VFO进行混频,能同时支持9-5=4MHz的LSB和9+5=14MHz的USB.于是这个传统被延续了下来,低于10MHz的波段用LSB低边带,高于的用USB高边带
离线BA2Bi
只看该作者 22楼 发表于: 2015-05-24
上传
lotw不可以修改,否则不会碲认
申请奖状  不用加  但是组委会审核的
离线BA2Bi
只看该作者 23楼 发表于: 2015-05-24
如果你在lotw 确认qrp qsl 必须加 这样直接lotw 申通qrp奖状
