  • 9706阅读
  • 34回复
矢量反射测试及KC901S使用问答帖 [复制链接]
离线BA5CW
只看该作者 20楼 发表于: 2015-04-26
回 BD8AAA 的帖子
BD8AAA:这些都是小问题,补偿还是不补偿衰减,各有利弊。主要是您从传输切换到插损,为什么会出现完全不对的值,这个可能隐藏着大问题,明天要仔细查一下。 (2015-04-26 17:55)
看了您说的,我还真不敢怠慢了,我重新做了一下测试,问题不在模式切换过程中出现的,是接着网络开机的时候出现的。而且重复几次都不是刚才的61db,而是4.7db,刚才那个61db我得认真想想,到底是什么切换出现的。
只看该作者 21楼 发表于: 2015-04-26
看样子是软件BUG,这个应该好办。
离线BD8AAA
只看该作者 22楼 发表于: 2015-04-26
回 BA5CW 的帖子
BA5CW:看了您说的,我还真不敢怠慢了,我重新做了一下测试,问题不在模式切换过程中出现的,是接着网络开机的时候出现的。而且重复几次都不是刚才的61db,而是4.7db,刚才那个61db我得认真想想, .. (2015-04-26 18:09)
确认BUG。上次关机时如果是在插损模式状态,下次开机时如果已带有外部衰减,则第一次运行时读数错误。
发展科技爱好,倡导科学理性
离线BA5CW
只看该作者 23楼 发表于: 2015-04-26
关于那个插损显示问题,我找到问题了,后来我用一根直通的馈线测试,显示的是+21.8db,我想着是不是选项里的问题,于是把选项里的输出衰减设成20db衰减,数字就对了。
但是这应该也是个bug,插损计算应该跟这个设置做成无关才对。
离线BA5CW
只看该作者 24楼 发表于: 2015-04-26
还是不对,选项里的这个输出衰减,就是po。att,这时传输基线已经是-20db了
离线BA5CW
只看该作者 25楼 发表于: 2015-04-26
终于搞明白这个读数的逻辑了,左边显示的是实际输入幅度,右边是插损,测试插损必须先调零。不过这个理解起来有点绕弯,这下明白这几个显示的意义了。
[ 此帖被BA5CW在2015-04-26 23:18重新编辑 ]
离线BD8AAA
只看该作者 26楼 发表于: 2015-04-26
这个地方有BUG,所以会遇到一些不易理解的现象。
发展科技爱好,倡导科学理性
离线BA5CW
只看该作者 27楼 发表于: 2015-04-26
今天还无意中做了个80cm垂直跌落试验,还好仪器没坏
顺便贴几张随手拍的图,只是做个记录,拍得很差,请不要见怪:
多波段短波天线的驻波,山寨R8,我唯一在用的短波天线
50兆单波段车载天线的圆图
UV双段天线的阻抗圆图
整个短波的频谱
20m波段的频谱
[ 此帖被BA5CW在2015-04-26 23:59重新编辑 ]
离线BH1NLT
只看该作者 28楼 发表于: 2015-04-27
用户校准数据只能存一组吗?
QQ   93875807
TEL微信 13241845591
1602液晶显示功率驻波表,2400W功率驻波表
离线BA5SBA
只看该作者 29楼 发表于: 2015-04-27
曲线保持功能可能还需要改进。
主要是曲线保持后,如果更改扫描的范围,保持的曲线不会跟着变化,如果不能变化的话,建议可以删除保持的曲线,防止误判。
离线尚文欢
只看该作者 30楼 发表于: 2015-05-29
建议射频信号源加上脉冲调制功能,既可以调节占空比。用于测试GSM类似突发信号设备很有用。
离线bh1pyg
只看该作者 31楼 发表于: 2015-05-31
901期待中~~~~相信BD8AAA 很快就会修复BUG
大家好~这里是BH1PYG     B类
HF:MB1 SUNSDR2 PRO SUNSDR2 DX  YAESU FT-950,FT-450AT,Icom ic-r27
HF天馈:V750   K8DX  49:1BALUN
UV:ICOM 2720H,FT-7900,GM338,TK-830H,KENWOOD F6,G71,G78,,UVD1P,GP2000,GP900等等……
UV天馈:5.2米钻石,4米U段
QQ:641019492
TEL:18611924064
E-MAIL:641019492@qq.com
地址:详见QRZ网站
Sun SDR中国交流群 465252733
Baluns and Ununs  HF power DIY QQ群:679324221
离线BA7KW
只看该作者 32楼 发表于: 2015-06-02
回  27楼(BA5CW)的帖子
第27楼BA5CW于2015-04-26 23:39发表的:
今天还无意中做了个80cm垂直跌落试验,还好仪器没坏[表情]
多波段 ..
5月3日那天,大虫哥哥在55节现场就演视了一次跌落试验给我们看,除了边角有点碰花外,其他没事。
离线bg7edd
只看该作者 33楼 发表于: 2016-03-04
学习。
呼号:BG7EDD
电话:13974864444
E-MAIL:13974864444@139.com
地址:湖南省长沙市天心区黄兴南路6号移动公司
邮编:410002
离线草原之夜
只看该作者 34楼 发表于: 2016-04-27
怎么没有人晒测试天线增益的测试照
诚实、守信、开拓、进取。你好、我好、才能都好
呼号:[B]BG3NJG[/B] [/COLOR]
姓名:段孟辰
:171: 13703123399
QTH:河北省唐县
:173: bg3njg@163.com
我的淘宝店铺:http://shop34488917.taobao.com/
