  • 15929阅读
  • 61回复
14年底做的FU81电子管功放历时三个月 [复制链接]
离线BH3MEZ
只看该作者 20楼 发表于: 2015-02-24
图片有的是手机拍摄的 不太清楚 还有就是没有排列次序大家多多包涵··
离线BD7IWW
只看该作者 21楼 发表于: 2015-02-24
FU81不宜横着放。
离线bd7cv
只看该作者 22楼 发表于: 2015-02-24
我用两个81做的功率在24兆以上就上不去了
bd7cv
421300
湖南省衡山县人民中路289号2栋101(老农委家属楼)
离线bd5ir
只看该作者 23楼 发表于: 2015-02-24
这个管子在高频段的效果下降比较厉害。
BD5IR  徐强  手机:13979660139
地址:江西省吉安市吉州区
邮编:343000
井冈山两件宝:历史红.山林好。
离线BH3MEZ
只看该作者 24楼 发表于: 2015-02-24
回 bd5ir 的帖子
bd5ir:这个管子在高频段的效果下降比较厉害。 (2015-02-24 19:45)
有表有人为证 的确不错· · ·
离线BH3MEZ
只看该作者 25楼 发表于: 2015-02-24
回 BD7IWW 的帖子
BD7IWW:FU81不宜横着放。 (2015-02-24 17:58)
灯丝跟地面垂直·· 稍微加点散热 没有大碍··
离线qiufeng
只看该作者 26楼 发表于: 2015-02-24
大炮
QiuFeng * NBcixi
离线BH3MEZ
只看该作者 27楼 发表于: 2015-02-24
回 bd7cv 的帖子
bd7cv:我用两个81做的功率在24兆以上就上不去了 (2015-02-24 18:06)
FU81输出电容大· 两只管子更应该注意布局摆放 分布电容至关重要 关系到这个机器高波段输出功率·其次就是在高波段的时候波段开关一定要把地波段的那些抽头短路 这样可以尽可能的减少分布电感
离线bd7cv
只看该作者 28楼 发表于: 2015-02-24
并联输出电容太大了输出曹路高段只有采取L-C-L-C形式
bd7cv
421300
离线BG0ATE
只看该作者 29楼 发表于: 2015-02-24
怎么有一部分是2007的图片,单只81搞到1kw是不是老的快。
离线BH3MEZ
只看该作者 30楼 发表于: 2015-02-24
回 BG0ATE 的帖子
BG0ATE:怎么有一部分是2007的图片,单只81搞到1kw是不是老的快。 (2015-02-24 23:36)
相机电池没电后就没有调整·· 出一千瓦在FM或CW模式下的确比较费尤其29兆连续发不到1分钟屏就红了 但不是通红 21兆一下还好点可以连续挺一分钟不红屏·· 我想这个机器以后再磨机的时候加上ALC就更完美了 把输出功率控制到800瓦 对管子寿命会有很大的帮助··
离线BH3MEZ
只看该作者 31楼 发表于: 2015-02-24
回 bd7cv 的帖子
bd7cv:
老毛子做双管的29兆功率都很好··以前看他那网站的时候都感觉不可思议 他那个电路还是共阴的电路难度更大·  还有一个用双管813做到6米那个难度可想比81难度更大·
只看该作者 32楼 发表于: 2015-02-25
不错,看上去也不太大
900兆:要奇奇陆吧三铃摇摇就散
离线bd7cv
只看该作者 33楼 发表于: 2015-02-25
图上L6,7,8,9应用得巧妙
bd7cv
421300
离线BG3LO
只看该作者 34楼 发表于: 2015-02-25
好好漂亮啊
于海 呼号:BG3LO
地址:内蒙古包头市东河区巴彦塔拉大街 铁路办事处
邮编:014040
电话:0472-2221145(宅) 13015262908[/SIZE]
离线BG3LO
只看该作者 35楼 发表于: 2015-02-25
是一台示波器的机箱吧
于海 呼号:BG3LO
邮编:014040
离线BG3LO
只看该作者 36楼 发表于: 2015-02-25
栅极接地,频率特性好,就是功率增益低点,很好啦
于海 呼号:BG3LO
邮编:014040
离线BG3LO
只看该作者 37楼 发表于: 2015-02-25
回 bd7cv 的帖子
你做的那个是共栅还是共阴?
于海 呼号:BG3LO
邮编:014040
离线BA7KW
只看该作者 38楼 发表于: 2015-02-25
离线bg6qbu
只看该作者 39楼 发表于: 2015-02-25
FU81横着放?好像不太好啊。
我爱无线电,可惜无钱垫!
QQ  84459713
