  • 6777阅读
  • 23回复
想买点-3的馈线,哪种的好? [复制链接]
只看该作者 20楼 发表于: 2015-01-22
野台选-5的软线比较合适。
900兆:要奇奇陆吧三铃摇摇就散
离线David
只看该作者 21楼 发表于: 2015-01-22
特氟龙是特殊环境使用的同轴电缆,如高温、潮湿、微腐蚀、机械振动强等环境,业余使用环境要好很多,只要尽可能选择损耗小的就行,俗称泡沫芯的损耗要优于特氟龙材料,查技术说明就可知,另外单芯的也比多股的损耗低。
离线BD4DLN
只看该作者 22楼 发表于: 2015-01-22
回 BH1EBF 的帖子
BH1EBF:还硬。。。。 (2015-01-21 11:56)
线材软硬和线材质量并无直接关系,通过配方配比的不同,可以在一定范围、一定时间内控制线材的柔韧度。
软的线材,内部结构尺寸易变形。 一般建议弯曲半径在线材外径的20倍左右,基本不影响性能。
硬的线材,内部结构稳定,变形后不易恢复。
但是,有一种特殊情况,既是生产厂采用回收料生产,因为配方的原因,造成线材偏硬。(添加量凭良心剩余度而定)
电缆绝缘及护套的配方除基料之外,还要添加10-20种不同的添加剂,比如增塑剂、抗氧化剂等等,而有些添加剂之间、添加剂含量与成品参数之间会相互制约,故导致不能无限度的添加,由此导致成品相对较硬, 这种情况是我们不希望看到的。
电缆全寿命周期中,无论是电力电缆还是通信电缆,性能都是处于一个逐步下降的过程中,通过老化试验得出的最终技术参数仅仅是实验数据而已,业界良心这玩意是不可靠的,要不然,也不会提出一些公认的标准让用户和厂家共同参照。
离线haog131
只看该作者 23楼 发表于: 2015-01-24
上50-5全铜的吧,比-3的好很多。
Callsign:BH4我爱撸  省协会号:92163
Moblie:①3八五二久伍酒Oo捌
Grid:OM92wf
