  • 14987阅读
  • 74回复
咨询各位,在3000米的深井下能否使用无线电传数据 [复制链接]
离线BG4EBC
只看该作者 20楼 发表于: 2015-01-08
回 BH1KZM 的帖子
BH1KZM:BD1CM 可能是有经验!
我们第一次下井,是 1100米, 温度150度。
....... (2015-01-08 09:21)
所以目前中石油在推行的物联网 大数据 我不是特别看好。
至少在末端物料很难以实行。钻杆,油井管,管线管这一块无法做到。而这个又是他们用量最大,最容易出问题的。
移动电话:要上酒要吃肉酒肉酒上酒!
离线BD1CM
只看该作者 21楼 发表于: 2015-01-08
回 BH1KZM 的帖子
外壳一般用现成的,自己造的得有实验环境,要没有就买成品外壳吧。
QQ:63545177
离线BD1CM
只看该作者 22楼 发表于: 2015-01-08
回 BG4EBC 的帖子
BG4EBC:所以目前中石油在推行的物联网 大数据 我不是特别看好。
至少在末端物料很难以实行。钻杆,油井管,管线管这一块无法做到。而这个又是他们用量最大,最容易出问题的。 (2015-01-08 10:11)
往上面打特殊码子还比较靠谱,其他的基本搞不定。用激光3D头可以清楚的分辨打的码子,有点像盲文。
QQ:63545177
离线BG4EBC
只看该作者 23楼 发表于: 2015-01-08
回 BD1CM 的帖子
BD1CM:往上面打特殊码子还比较靠谱,其他的基本搞不定。用激光3D头可以清楚的分辨打的码子,有点像盲文。 (2015-01-08 10:20)
不靠谱  锈蚀 磨损 一些列的问题
目前稍微好一点的是针刻印 但是也仍然无法解决自动识别  跟踪 锈蚀等的问题 经常出现无法追溯的现象
移动电话:要上酒要吃肉酒肉酒上酒!
离线BD1CM
只看该作者 24楼 发表于: 2015-01-08
回 BG4EBC 的帖子
BG4EBC:不靠谱  锈蚀 磨损 一些列的问题
目前稍微好一点的是针刻印 但是也仍然无法解决自动识别  跟踪 锈蚀等的问题 经常出现无法追溯的现象 (2015-01-08 10:28)
用激光打深坑,上特殊编码是可以的,扫描也要用3D的才行,图像的是不行的。特殊编码是带纠错的。
QQ:63545177
离线BG6IIR
只看该作者 25楼 发表于: 2015-01-08
可以试试载波通信
离线BH1KZM
只看该作者 26楼 发表于: 2015-01-08
回 BG6IIR 的帖子
BG6IIR:可以试试载波通信 (2015-01-08 12:22)
怎么个载波通信?
载在什么上面?
钻杆是空心的,里面是高压泥浆或者高压空气泡沫。
钻杆本身是钢的,一节一节的连接起来,长达数千米,传感器安装在钻头附近, 现在的问题如何把这些数据传输上来呢 ?
泥浆载波? 速率太低了, 而且如果距离长了, 效果也很差,油基泥浆本身有可压缩性,空气泡沫也不可以做载波介质。
声波通信,由于钻杆的连接节点之间有无数的反射面,加上钻头,钻杆本身的噪音很大,那么长的距离的衰减和吸收,估计效果也不好!
思想决定行为,行为养成习惯,习惯形成性格,性格决定命运!
BH1KZM QQ:1889518 MB:一三三九一五二一一一五
依妹儿:呼号@gmail.com
离线BH1KZM
只看该作者 27楼 发表于: 2015-01-08
不知有们有人研究过小型的量子通信?
依妹儿:呼号@gmail.com
离线BG6TSV
只看该作者 28楼 发表于: 2015-01-08
研究下PowerV是怎么实现无线数据传输的?
呼号:BG6TSV
QQ:179869915
QTH:就不告诉你
离线bg5emc
只看该作者 29楼 发表于: 2015-01-09
好像300309吉艾科技就在搞这个项目,随钻测井仪器(LWD)
离线bg2ano
只看该作者 30楼 发表于: 2015-01-12
专业领域 太高深了
mini SW2013      BA6300
离线BD1CM
只看该作者 31楼 发表于: 2015-01-12
地下无线传输基本没成型的,微辐射调制通信倒估计可以试试。
QQ:63545177
离线BD6KF
只看该作者 32楼 发表于: 2015-01-17
这确实是个难题,不过应该有方法的,有2个方案可以考虑,1个是钻杆内部无线电的传输,和钻杆外的无线电传输,要选择合适的频率,一般是超低频,第2要考虑改变钻铤这是很有希望的方案,如果思想没有突破传统观念,这个课题很难完成
离线BD7JAC
只看该作者 33楼 发表于: 2015-01-17
国外有成品吗
读万卷书心中不留一字,行千里路忘尽途中影子!
EX:BG7JAC、XX9TJC
OL51EG   TEL:棕橙紫黑红灰紫蓝蓝红灰
Email:bd7jac艾特chinaham.org
离线BD7JAC
只看该作者 34楼 发表于: 2015-01-17
国外有成品吗
EX:BG7JAC、XX9TJC
离线BD6KF
只看该作者 35楼 发表于: 2015-01-18
回 BD7JAC 的帖子
BD7JAC:国外有成品吗 (2015-01-17 22:52)
有,我们国家引进也有,好像西安有一个,用的是传统模式,算是无线尔不是无线电,
离线BD7JAC
只看该作者 36楼 发表于: 2015-01-18
回 BD6KF 的帖子
BD6KF:有,我们国家引进也有,好像西安有一个,用的是传统模式,算是无线尔不是无线电, (2015-01-18 10:56)
有没有具体厂家和型号?我的部分些客户也有可能会需要用到,国内短缺的产品也正好适合我做。
EX:BG7JAC、XX9TJC
离线BD6KF
只看该作者 37楼 发表于: 2015-01-18
回 BD7JAC 的帖子
BD7JAC:有没有具体厂家和型号?我的部分些客户也有可能会需要用到,国内短缺的产品也正好适合我做。 (2015-01-18 12:39)
开发产品,并不是容易的事情,要有人才,有想法,有资金,有市场
离线BD7JAC
只看该作者 38楼 发表于: 2015-01-18
回 BD6KF 的帖子
BD6KF:开发产品,并不是容易的事情,要有人才,有想法,有资金,有市场 (2015-01-18 12:59)
没有技术和能力去开发产品啊,只能做投机倒把份子,所以想深入了解国外这类产品的信息。
EX:BG7JAC、XX9TJC
离线bg4rhe
只看该作者 39楼 发表于: 2015-01-18
回 BH1KZM 的帖子
BH1KZM:怎么个载波通信?
载在什么上面?
....... (2015-01-08 13:28)
随钻测井数据传输技术应用现状及展望
http://www.docin.com/p-388607837.html  这篇文章中总结了不少方法
