  • 20084阅读
  • 78回复
有没有人想讨论SDR原理呢?SDR机器与传统机器都有哪些区别? [复制链接]
离线lch7275
只看该作者 20楼 发表于: 2014-10-19
离线BD1CM
只看该作者 21楼 发表于: 2014-10-19
关于AM调制解调器与SDR AM调制解调的原理介绍及实现相似程度分析。
一、传统机调幅的实现方式:
     1、信号源调幅:
          信号源调幅顾名思义就是在功放之前进行调幅,比较稳定的办法是在本振之后在功放推动级进行调幅,优点是节省大功率设备,缺点是要求功放是线性功放,所以效率不一定很高。由于不需要单独的音频大功率放大器,并且由于现代HF设备基本都具有SSB模式,所以现代军机及短波电台基本使用这种方案设计。
     2、功放末级供电调幅:          末级功放调幅在老式军机里经常使用,因为那时还没有SSB业务,另外一个主要使用的地方是大功率广播电台,就是所谓的调屏调幅模式,这与晶体管功放条件集电极(NPN)供电电压是一个效果。但是由于此处为强功率状态要想能够保障调制度,那么所需要的功率也是相当大的,基本上是发射功率多少瓦,调制用的音频就需要多少瓦。
     3、PDM功率合成调幅:
     4、调栅调幅模式:
     以上两种模式以及其他模式不是本帖重点,有需要了解详情的可以咨询度娘或谷歌。
二、SDR调幅的实现
     一般SDR的调幅是信号源调幅模式。但是实现方式却有两种:
     1、数字域NCO数值直接调制幅度模式。
          顾名思义就是DDS里的NCO部分(DDS里DAC之前的相位累加及正弦变换部分是NCO部分)的输出再使用乘法器与音频调制信息相乘就得到了调幅波,但是这里的调制一般不希望出现相位翻转现象,所以要控制输入音频的数字符号和基值。
     2、正交调制器模式。
          无论数字ZIF还是模拟ZIF硬件构架的SDR发射机,基本都可以使用这种模式。
     3、改进的正交调制器模式
          基本属于LIF模式简单说就是在IQ调制信号里加入一个低频载波信息,使得调制出来的AM信号偏移到距离中心频率一定频率的地方,这样调制出来的信号不会出现模拟正交调制器在零频幅度大幅降低所导致的调制恶化问题。这种模式硬件上与ZIF模式是一样的。
    图A为ZIF调制模式,调制出的信号就在LO上压着,B为LIF模式调制出的信号距离LO有一定频率。
三、模拟机AM解调
      最简单的当然是用二极管检波解调了。当然还有各种什么同步检波什么乘法检波……
四、SDR机AM解调
[ 此帖被BD1CM在2014-10-23 15:58重新编辑 ]
QQ:63545177
离线罗剑
只看该作者 22楼 发表于: 2014-10-19
离线bg4uan
只看该作者 23楼 发表于: 2014-10-19
楼主如果方便能不能公布部份源码
离线bh7ni
只看该作者 24楼 发表于: 2014-10-19
在等成熟的SDR手持短波玩具
bh7ni,在深圳的安徽人
孔雀-电台ECU交流群(QQ群):463833393
深圳科技园模拟中继438.025,-5,88.5
离线BD1CM
只看该作者 25楼 发表于: 2014-10-19
回 bg4uan 的帖子
bg4uan:楼主如果方便能不能公布部份源码 (2014-10-19 20:07)
MCHF是公开源码的呀
QQ:63545177
离线BI7LNQ
只看该作者 26楼 发表于: 2014-10-19
mchf是零中频才能那么简单解调。
离线BG1PLA
只看该作者 27楼 发表于: 2014-10-19
FLEX-5000得多少钱?
FLEX-6300好像还有卖的,就是不知道用什么样的PC机能跑起来
[ 此帖被BG1PLA在2014-10-19 21:22重新编辑 ]
Old soldiers  never die,they just fade away.
只看该作者 28楼 发表于: 2014-10-19
围观1厘米技术贴
离线BD1CM
只看该作者 29楼 发表于: 2014-10-19
回 BG1PLA 的帖子
BG1PLA:FLEX-5000得多少钱?
 (2014-10-19 21:01)
似乎停产了
QQ:63545177
离线李雨
只看该作者 30楼 发表于: 2014-10-19
mchf这个机器,除了功率的大小,跟比较普遍的传统短波机,如ic725a或者建伍tk80性能上区别大吗?
离线BD1CM
只看该作者 31楼 发表于: 2014-10-19
回 李雨 的帖子
李雨:mchf这个机器,除了功率的大小,跟比较普遍的传统短波机,如ic725a或者建伍tk80性能上区别大吗? (2014-10-19 21:28)
性能还有改进的地方,入门机么原理普及用,但是也不排除经过大规模磨机追上KX3.
QQ:63545177
离线bg4agr
只看该作者 32楼 发表于: 2014-10-19
SDR可以往哪些点上磨机哪
BG4AGR
QQ:12428025
bg4agr@163.com
离线BD1CM
只看该作者 33楼 发表于: 2014-10-19
回 bg4agr 的帖子
bg4agr:SDR可以往哪些点上磨机哪 (2014-10-19 22:54)
SDR机也是需要个强壮的硬体的,要么都跟霍金似的,软体很强大硬体很差劲也是不能发挥功效。
软件磨机就不说了搞SDR就为了刷机的,至于硬件部分同样是越好越好。特别是前端,前放、BPF、MIX…… 都有磨机的余地。
[ 此帖被BD1CM在2014-10-19 23:06重新编辑 ]
QQ:63545177
只看该作者 34楼 发表于: 2014-10-19
换ADC DAC吧。。。哈哈
离线BD1CM
只看该作者 35楼 发表于: 2014-10-20
回 永远的FM 的帖子
永远的FM:换ADC DAC吧。。。哈哈 (2014-10-19 23:19)
RABBIT SDR是可以换ADC模块的,甚至换成DAC,另外AMP也可以换个逆向的模块,结果您懂的。
QQ:63545177
离线bh2qdm
只看该作者 36楼 发表于: 2014-10-20
菜鸟,过来学的。顺便问下,哪有hdsdr的教学
离线李雨
只看该作者 37楼 发表于: 2014-10-20
回 BD1CM 的帖子
BD1CM:性能还有改进的地方,入门机么原理普及用,但是也不排除经过大规模磨机追上KX3. (2014-10-19 22:19)
呵呵,多谢您赐教,关注一下,我对软件和硬盘都不懂,只能跟着学习
离线zg0024030
只看该作者 38楼 发表于: 2014-10-20
回 BD1CM 的帖子
BD1CM:SDR机也是需要个强壮的硬体的,要么都跟霍金似的,软体很强大硬体很差劲也是不能发挥功效。
软件磨机就不说了搞SDR就为了刷机的,至于硬件部分同样是越好越好。特别是前端,前放、BPF、MIX .. (2014-10-19 23:02)
有同感,sdr的一大优点,是很多以前硬件上实现的功能,他能软件上给你做出来,这在某些需要在pc上运行的机器上较明显,如flex系列的1500等。
离线BG5TNA
只看该作者 39楼 发表于: 2014-10-20
回 BD1CM 的帖子
BD1CM:RABBIT SDR是可以换ADC模块的,甚至换成DAC,另外AMP也可以换个逆向的模块,结果您懂的。[表情] (2014-10-20 00:06)
也就是说,RABBIT SDR可以通过换ADC模块,就可以和更高水准的SDR相比吗?
