  • 7106阅读
  • 34回复
开工做开关电源,大家要什么样的回帖 [复制链接]
离线bh2se
只看该作者 20楼 发表于: 2014-09-03
现在的二手服务器电源基本可以满足ham使用,再好的需求量小。
离线BH4SQE
只看该作者 21楼 发表于: 2014-09-04
6000V 2A 电子管功放的福音
离线BD7JAC
只看该作者 22楼 发表于: 2014-09-04
就着本帖高手如林请教一下,两个成品的同品牌开关电源,13.8V\46A,,如果并联使用以及调12V串联24V使用,还需要做些什么平衡之类的工作吗?串联听说可以直接串,并联是否需要加什么均压或者均流电阻之类的东西?
读万卷书心中不留一字,行千里路忘尽途中影子!
EX:BG7JAC、XX9TJC
OL51EG   TEL:棕橙紫黑红灰紫蓝蓝红灰
Email:bd7jac艾特chinaham.org
离线ct003
只看该作者 23楼 发表于: 2014-09-04
做到类似ICOM的PS-125大体相同的技术指标、稳定性、可靠性。售价会要多少?
离线BG4AHF
只看该作者 24楼 发表于: 2014-09-05
回 老干部 的帖子
老干部:EMI/EMC过关。
可以多个并联组成备份和电流扩展用途。
输入抵御脉冲尖峰能力强,280V不损坏,160V不损坏。去110V国家不必自动,手动动转换电压也可接受。
可以供电瓶充电(12V铅酸和10.8 14.4锂电 .. (2014-09-02 15:49)
是的 你的要求太小众了
BG9XD
KG5NJU
XU7AMG
离线BG4AHF
只看该作者 25楼 发表于: 2014-09-05
先统一回复一下看贴后的感觉
1是针对如中继的应用,要带有后备电池接口和USB口,问题是这样的产品电流电压肯定不能做高,否则无法做到既不打掉接口又能冲上高压大电流。请站长及对提出中继应用想法的继续提意见
2是针对大功率功放的方向,这个技术难度不大但是正如大家所说做出来容易做好很难,我们研讨一下后会发布设想指标
3是针对移动、野外应用。我们设想从AC/DC变成了DC/DC产品,制作一个电池包,可以脱离充电,利用DC/DC的高效率来节电。大家觉得这样一个可以放在车副驾驶的一个DC/DC电源模块(可以套上一个简易外壳)的东西,多少钱能接受?--> 此产品最容易做,手上材料齐备
BG9XD
KG5NJU
XU7AMG
离线BD7IS
只看该作者 26楼 发表于: 2014-09-05
PS125........类似
不懂瞎顶
离线BG4REO
只看该作者 27楼 发表于: 2014-09-06
回 BD7JAC 的帖子
BD7JAC:就着本帖高手如林请教一下,两个成品的同品牌开关电源,13.8V\46A,,如果并联使用以及调12V串联24V使用,还需要做些什么平衡之类的工作吗?串联听说可以直接串,并联是否需要加什么均压或者均 .. (2014-09-04 08:35)
电源串联是可以的,但是要注意高边的电源是要悬浮的,也就是说输出端不能有接地(低边的负极接地就好了)。
理想电压源不可以并联,如需并联需要解决:
1,空载电压尽量一致
2,电源动态内阻一致
所以毎台电源电压需要预先调好,串上电阻后才可以并联。
另外说一句若是两台46A的电源并联出满功率,那么均流电阻上的功耗不会小。
根据I^2*R=P,0.01欧的电阻上会承受21瓦的功耗,两只电阻消耗40瓦,这个数值已经很可观了。
[ 此帖被BG4REO在2014-09-06 07:21重新编辑 ]
BG4REO
我的相册:
离线BD7JAC
只看该作者 28楼 发表于: 2014-09-06
回 BG4REO 的帖子
BG4REO:电源串联是可以的,但是要注意高边的电源是要悬浮的,也就是说输出端不能有接地(低边的负极接地就好了)。
1,空载电压尽量一致
2,电源动态内阻 .. (2014-09-06 07:20)
非常感谢,可能需要的就是串联,本身这模块的电流已经够大了,并联的机会微乎其微,手上两个进口的模块准备装一箱子里面,有时需要用到24V电压。
EX:BG7JAC、XX9TJC
离线bg8jb
只看该作者 29楼 发表于: 2014-09-06
中继用的电源要求电流不是太高,最大20a基本满足。风扇要求温控,电池接口要求供电输出时能承受15a的电流。能智能给电池充电管理。当然vu段的干扰一定要排除。手里有个明伟的29a开关电源,对v段干扰。还有就是电源防雷要好点,高山站点经常击坏。
[ 此帖被bg8jb在2014-09-06 09:49重新编辑 ]
呼号:bg8jb
邮箱:zyz23@163.com
:幺山幺零幺零零思幺酒棋
Q Q:83080729
地址:qrz.cn
万州数模中继欢迎你:  432800上 439800下 88.5亚 色码10 时隙1 全呼  431800上 438800下 88.5亚 色码10 时隙1 全呼
离线ba2ia
只看该作者 30楼 发表于: 2014-09-13
最好有充气娃娃的外形。身体柔软。声音甜美。例如 你好坏现在13.8V
呼号:BA2IA
电话: 1359665432妖
QQ :21780
地址 吉林省长春市高新北区领秀蓝泊湖17-2-104
离线bg5hwb
只看该作者 31楼 发表于: 2014-09-13
回 BD7JAC 的帖子
一个好的开关电源系统在均流上的功耗可以忽略;并联使用有很多方法实现,但是要使用均流技术应满足条件:
  •所有电源模块单元应采用公共总线。
  •整个系统应有良好的均流瞬态响应特性。
  •整个并联输出扩流系统有一个公共控制电路。
[ 此帖被bg5hwb在2014-09-13 20:16重新编辑 ]
离线bg1tcs
只看该作者 32楼 发表于: 2014-09-15
回 bd6ob 的帖子
bd6ob:897内置电源 (2014-09-02 20:15)
呵呵,这个好
离线bg1tcs
只看该作者 33楼 发表于: 2014-09-15
回 BA7KW 的帖子
BA7KW:6000v,2A。小体积。 (2014-09-02 18:29)
这个需要,很好啊
离线bd4nk
只看该作者 34楼 发表于: 2014-10-23
回 ba2ia 的帖子
ba2ia:最好有充气娃娃的外形。身体柔软。声音甜美。例如 你好坏现在13.8V
 (2014-09-13 19:21)
bd4nk 山东省淄博市
