  • 23530阅读
  • 74回复
鲜为人知的相位噪声特性 技术普及帖 [复制链接]
离线BG9CNF
只看该作者 20楼 发表于: 2014-08-14
DDS的相位杂散其中一部分是查表里边的相位截断照成的,通过算法可以减小,但是DDS的Fclk也是干扰源,系统的问题,不是一个点就都能解决的,软硬都处理。不知道我以前这么做对不对。
QQ:  15910380
E-MAIL:  crasyboye@sohu.com
离线BG9CNF
只看该作者 21楼 发表于: 2014-08-14
以前设计某个系统的时候,为了避开有源晶体的固定频点及带宽干扰,用两个晶体来切换工作。
QQ:  15910380
离线BG9CNF
只看该作者 22楼 发表于: 2014-08-14
关注一厘米大师的作品很久了,希望给我们普及下这些基础知识。
QQ:  15910380
离线BD5UYW
只看该作者 23楼 发表于: 2014-08-14
很好的科普贴,以前设计VCO和RF IC,几乎天天和这参数打交道,恨死了。
业余条件因无专业相噪测试仪器,这个参数鲜为人知。教个比较难简单的方法,用
RBW小于100Hz的频谱,SPAN开10kHz及100Khz,非调制状态下,看频谱两边是
否陡峭,越陡越好。如果不对请大师们指正。
BD5UYW@厦门
离线BD1CM
只看该作者 24楼 发表于: 2014-08-14
回 BG9CNF 的帖子
BG9CNF:关注一厘米大师的作品很久了,希望给我们普及下这些基础知识。 (2014-08-14 20:53)
您先别叫大师,这名号不好叫也不好接。不过您的用法确实是有这么用的,在直采的DDC系统里就是有固定折回的叫点,虽然很弱但是也是很讨厌,解决的办法就是换采样率、换抽取率来解决,这个与DDS避开自身干扰是一样的道理。
QQ:63545177
离线BD1CM
只看该作者 25楼 发表于: 2014-08-14
回 BD5UYW 的帖子
BD5UYW:很好的科普贴,以前设计VCO和RF IC,几乎天天和这参数打交道,恨死了。
RBW小于100Hz的频谱,SPAN开10kHz及100Khz,非 .. (2014-08-14 22:04)
咱这没大师都是同学,不过您这测法靠谱。现在有的廉价频谱仪不好用所以测的结果也是千差万别,就当定性测量吧,可以找个纯净点的振荡器当噪声模板,来做比对。
[ 此帖被BD1CM在2014-08-14 23:13重新编辑 ]
QQ:63545177
离线BD1CM
只看该作者 26楼 发表于: 2014-08-14
ironman兄机器我怎么都感觉到还有其他问题,咱一步一步来吧。
QQ:63545177
离线BD5UYW
只看该作者 27楼 发表于: 2014-08-14
回 BD1CM 的帖子
BD1CM:咱这没大师都是同学,不过您这测法靠谱。现在有的廉价频谱仪不好用所以测的结果也是千差万别,就当定性测量吧,可以找个纯净点的振荡器当噪声模板,来做比对。
 (2014-08-14 23:11)
是的,我就是用对比法,专业相噪测试仪器绝对是镇馆之宝,平时没太舍得开。
用我提的方法测试,心里有数。到安捷伦上最终测试89不离十。
BD5UYW@厦门
离线BD1CM
只看该作者 28楼 发表于: 2014-08-14
回 BD5UYW 的帖子
BD5UYW:是的,我就是用对比法,专业相噪测试仪器绝对是镇馆之宝,平时没太舍得开。
用我提的方法测试,心里有数。到安捷伦上最终测试89不离十。 (2014-08-14 23:50)
实干派加认真派的结果,哈哈
QQ:63545177
离线BD5UYW
只看该作者 29楼 发表于: 2014-08-15
直观普及下:
相位噪声影响什么呢?
VU FM机器影响剩余调频指标和邻道功率指标,这个很变态,VCO相位噪声差,这些就超标。
SSB CW机器直观体现就是声音抖,或者听感怪怪的。
如何改善:通俗说就是选好电路做好屏蔽加弱耦合,隔离隔离再隔离,但这也是业余机器难做到的。
你看到MOTO密密麻麻的屏蔽盖就知道,所以,DIY也不必太纠结,不用过认证,最幸运的事。
BD5UYW@厦门
离线ironman
只看该作者 30楼 发表于: 2014-08-15
回 BD5UYW 的帖子
BD5UYW:直观普及下:
相位噪声影响什么呢?
如何改善:通俗说 .. (2014-08-15 00:01)
同意您的看法.特别是最后一句.
可有时候的问题是,蒙出来的电路,蒙出来的参数,他居然工作了,这才是最幸运的事.当然,只是工作了,至于工作得好不好,就只有天知道了.cross your finger~God bless you.
一朵浮云,漂来漂去.
离线BD1CM
只看该作者 31楼 发表于: 2014-08-15
回 BD5UYW 的帖子
BD5UYW:直观普及下:
相位噪声影响什么呢?
所以为了躲这个事MOT好多机器都上SDR调制技术了,反正专用芯片超便宜,就锐迪科那玩意要是好好做都能发射指标不错。原理上导致一致性好。日本鬼子在当年教我们造高频头的时候说这叫设计保障,起码产品不是靠没完没了的调整出来的,是从设计伊始就有这个理念了。
QQ:63545177
离线bh1phl
只看该作者 32楼 发表于: 2014-08-15
回 BD5UYW 的帖子
手头的频谱仪太衰, 最低只有1kHz RBW, 100KHz SPAN. 但是Video Filter有100Hz的, 加上这个管用么?
如果是看单边带接收机的本振的相位噪声特性的话, 我猜在输入端加一个相位特性很好的CW信号, 然后检波之后的音频信号进计算机, 也许能分析出点东西来.
神聊四大怪:
1. 呼号指配了就不能换,人死了三百年也不能重新指配,不过自己考了B考了C就得给换BD、BA,否则看不出辈分来
2. 7050是祖宗成法不能变,驻波大于1.1世界就会毁灭,绝对不能往7100以上挪
3. 业余无线电就是萧条了,FT8那叫虚假繁荣
4. 没执照用自编呼号最有理,别人不回卡片就是道德败坏,就是不会换位思考
离线BG3AIE
只看该作者 33楼 发表于: 2014-08-15
回 BD1CM 的帖子
BD1CM:6BF时老师我本人声明如下:
               1、如您所述本帖为技术帖,希望各位来此讨论各路相位噪声问题,含DDS TXCO DCO OCXO PLL YIG等。
  & .. (2014-08-15 09:37)
一厘米原来是ADI来此卧底的啊!
离线BG1EK
只看该作者 34楼 发表于: 2014-08-15
厉害呀!
-------《江雪》-------
千山鸟飞绝,万径人踪灭。
孤舟蓑笠翁,独钓寒江雪。
--------------唐.柳宗元
呼号:BG1EK  火腿焊机派
姓名:刘宁
地址:北京市朝阳区甜水园
QQ:9317594(柠檬小白)
手机:13901310228
邮箱:ek0228@139.com
离线ahhui
只看该作者 35楼 发表于: 2014-08-15
回 BG6KHC 的帖子
BG6KHC:做好了,我也弄一套。 (2014-08-15 09:30)
刚去你淘宝店里看了一下,大宝库啊!
DE BA6IT AB9UX
离线BG3AIE
只看该作者 36楼 发表于: 2014-08-15
期待中国神油
离线bg8jb
只看该作者 37楼 发表于: 2014-08-15
支持技术讨论贴,可惜我当看天书。
呼号:bg8jb
邮箱:zyz23@163.com
:幺山幺零幺零零思幺酒棋
Q Q:83080729
地址:qrz.cn
万州数模中继欢迎你:  432800上 439800下 88.5亚 色码10 时隙1 全呼  431800上 438800下 88.5亚 色码10 时隙1 全呼
离线xbaby
只看该作者 38楼 发表于: 2014-08-15
相噪测量用e4406a挺合适,它是fft的频谱仪rbw可以到0.1hz,缺点就是DANL噪底高了点。自制相噪测量的话,最方便的我感觉就是用高速高精度ADC如16bit 100Msps 直接采样了,剩下都在数字域运算就可以了,有些信号分析仪就是这么弄的。
我想了解的问题是,目前各种信号源的技术,如PLL,DDS, YIG等代表业界领先水平的相噪指标大概在什么水平,有个参照目标就方便理解些。
离线BD1CM
只看该作者 39楼 发表于: 2014-08-15
回 xbaby 的帖子
xbaby:相噪测量用e4406a挺合适,它是fft的频谱仪rbw可以到0.1hz,缺点就是DANL噪底高了点。自制相噪测量的话,最方便的我感觉就是用高速高精度ADC如16bit 100Msps 直接采样了,剩下都在数字域运算就可以了 .. (2014-08-15 22:22)
这些类型还是过于笼统了,拿PLL来说差的就别提了,可是好的最极端的频率合成还就得靠这个,比如TI的LMX2851,PLL所产生的信号相噪已经地低到一定程度,主要还是看实现方法/工作带宽/设计要求等。毕竟不是所有地方都能拿晶体这类东西直接倍频上去的。那就失去了频率调节的功能。
您还别说就电视棒那玩意都能对振荡器相噪进行初步评估.
[ 此帖被BD1CM在2014-08-15 23:02重新编辑 ]
QQ:63545177
