  • 12789阅读
  • 36回复
如何测试馈线的阻抗? [复制链接]
离线bg1el
只看该作者 20楼 发表于: 2014-07-19
阅读一下四分之一波长阻抗变换章节,如果频率高一倍成二分之一波长是啥情况,这么和频率没关呢?
BG1EL
133O1OO3O7O
QQ:986668I
E-mail: ss3070@qq。com
离线bg1el
只看该作者 21楼 发表于: 2014-07-19
回 BA7KW 的帖子
BA7KW:驻波稳定,如3,在整个频段(如1到100Mhz)一致,这时电阻就是电缆阻抗。其实这个很好理解,一个电阻(如75欧)直接接到驻波表上 ,1到100Mhz,驻波是1.5,接入75欧的电缆,对测里结果应该没有 .. (2014-07-19 12:51)
影响很大,实验一下你会有新发现,尤其你的电缆在(1/4缩)的时候,你甚至在某个频率上驻波是1。哈哈
BG1EL
133O1OO3O7O
QQ:986668I
离线bd7cv
只看该作者 22楼 发表于: 2014-07-19
回 bg1el 的帖子
bg1el:影响很大,实验一下你会有新发现,尤其你的电缆在(1/4缩)的时候,你甚至在某个频率上驻波是1。哈哈 (2014-07-19 18:24)
零度以上的水也会结冰
bd7cv
421300
湖南省衡山县人民中路289号2栋101(老农委家属楼)
离线BA7KW
只看该作者 23楼 发表于: 2014-07-20
回 bg1el 的帖子
对的,1/4波长会影响驻波,正因为有这个1/4的变换理论(现象),所以才能通过这个方法来确定电缆的阻抗,前提是电缆足够长的电缆和足够宽的频宽来观察,阻抗对短电缆在低频段的驻波的影响不大,理论上1/8波长以内,什么阻抗的电缆对传输的影响都不大。所以在高频段,电缆要超过多个1/4才行。
如在1-100MHZ时,一个50欧的驻波测量系统,接入的足够长(如几米以上)50欧电缆和50欧负载,在1-100MHZ都是“1”的理论驻波,但接入75欧的电缆和50欧的负载,在1-100MHZ的范围,会出现很多的驻波波浪,这是将负载换成75欧,驻波曲线会变成围绕1.5稍微波动的几乎是直线,因为电缆和75欧匹配了,它的多个1/4波长不会给系统带来影响。所以,这根75欧的电缆被负载电阻75欧给定义了为75欧。同理,其他阻抗的电缆,如25欧,在接到25欧的负载时,在1-100MHZ范围内,他的驻波都是恒定在2的,换了其他的负载阻值,驻波就不能恒定在2了,所以电缆被负载定义为25欧了。
用这样的测量方法,要求最好用图示示式的驻波测量工具,如网络分析仪,天分仪等,像901,KEV60等就可以胜任,如果只有一台短波电台也可以,首先要将它扩频,使其在2-30MHZ都可以发射,接入足够长的电缆(数十米最好),接入不同的负载,找到2-30MHZ里面驻波都基本一样的负载,它的阻值就是电缆阻抗,要留意,驻波一样的意思是某个数值,如2等,除了50欧电缆和负载外,驻波都不会是1.。
[ 此帖被BA7KW在2014-07-20 09:29重新编辑 ]
BA7KW  张建华
BA7KW"at"163.com
离线刺猬
只看该作者 24楼 发表于: 2014-07-20
bg1el:
我猜测您想表达的是,当负载阻抗和传输线阻抗不同时,由于传输线的存在,从信号源端往传输线看去的阻抗是频率的函数(随频率变化而变化)。这是没错的,因为随着频率变化,恒定物理长度的传输线的电气长度随之而变。但是,虽然阻抗在变,在Smith 图上看,阻抗始终是在“恒定SWR圆”上的(假设传输线无损耗)。也就是说,SWR对于已知传输线阻抗和负载阻抗下是确定的。然而,正如您提出的,测试设备的端口阻抗若不为标准的50或75欧,且无校准手段,那这又成为一个新的问题了。
我感觉,楼主是想寻求一种“风扇吹空肥皂盒”的方法。如果是想“大概”地判别下电缆阻抗的话,我觉得用ba7kw提出的方法配合“XX天线分析仪”不失为一个好办法。
n/a
离线徐徐2009
只看该作者 25楼 发表于: 2014-07-22
根据SARK100 天线分析仪的说明书和7kw的说法一样,  今天用MINI60天线分析仪测试一段11米馈线,  终端电阻分别接50欧和25欧 和20欧,  看扫描图谱,  可以确定馈线阻抗接近20--25欧,50欧驻波比波动很大,20欧和25欧驻波比波动不大 很规律 比较接近
QQ616710081  旺旺:电源学习网
ATS20 ATS25 ATS100 收音机
高频假负载
7.023MHZ 晶振    7.050MHZ 晶振
 DIY 6波段电台
25欧功率合成馈线
手动 自动  50w 短波功放  FT-817功放
离线powermax
只看该作者 26楼 发表于: 2014-07-23
不同电阻的反应
离线bh1rio
只看该作者 27楼 发表于: 2014-07-29
我记得sark 100的文档里面有提到sark 100的应用,其中一段就是说怎么测馈线阻抗
http://just4fun.cn
离线bh6izc
只看该作者 28楼 发表于: 2014-10-30
个人认为 不同阻抗的电缆 只要使用二分之一波长的整倍数  其电缆两端阻抗相同
离线bh6izc
只看该作者 29楼 发表于: 2014-10-30
要测试未知阻抗电缆  用假负载测试不同长度的电缆 看驻波是否有较大变化  如果没有变化  电缆就等于负载和设备的阻抗  有较大变化电缆阻抗与负载和设备则不同
离线宋德一
只看该作者 30楼 发表于: 2014-10-30
不懂,在观看学习
离线BA4II
只看该作者 31楼 发表于: 2014-10-30
好帖!好帖!高频馈缆的长度不同,其特性阻抗是不同的。如果是单频段发射,一定要修剪切好电缆的实际长度,才能有好的传送效果。
山东老鱼/BA4II(CSKC NR 001)
地址:山东省济南市燕子山路41号
邮编:250014
姓名:余宁生
E-mail:ba4ii@163.com
个人网站:http://www.ba4ii.com
离线bd7cv
只看该作者 32楼 发表于: 2014-10-30
回 BA4II 的帖子
BA4II:好帖!好帖!高频馈缆的长度不同,其特性阻抗是不同的。如果是单频段发射,一定要修剪切好电缆的实际长度,才能有好的传送效果。 (2014-10-30 13:33)
不会吧,如果要修剪电缆长度说明源(提供信号输出)和负载不能完全,用一定长度电缆去强制负载跟源匹配。
特性阻抗与线材长度无关,与材质、绞距、发泡度有关,公式为:特性阻抗上容抗及感抗之总和,单位为Ω。即Z0 = R2 + ( XL-XC )2, Z0为特性阻抗、XL为感抗、XC为容抗。
[ 此帖被bd7cv在2014-10-30 17:26重新编辑 ]
bd7cv
421300
离线BD8AAA
只看该作者 33楼 发表于: 2014-10-30
拿史密斯图出来转,纯阻都能转成电抗,取决于电缆长度,所以必须按正规方法弄,否则运气成分大。
发展科技爱好,倡导科学理性
只看该作者 34楼 发表于: 2014-10-31
还可以用q表测,把一段未知阻抗同轴线并联或者串联在已测定的LC回路里。测量前后变化代公式。
BD4AQR KF5GSV
离线宋德一
只看该作者 35楼 发表于: 2014-10-31
用扫频仪
离线bh6izc
只看该作者 36楼 发表于: 2014-10-31
如果只是单频点使用 把握住二分之一波长整倍数这个长度原则 无论什么阻抗的电缆都可以使用,其实用高阻抗电缆损耗更小
