  • 11958阅读
  • 36回复
矢网,参考了VNWA的模拟部分,数字部分和程序都是自己的。 [复制链接]
离线jackey
只看该作者 20楼 发表于: 2014-05-11
什么时候出套件?
离线bg2ano
只看该作者 21楼 发表于: 2014-05-11
这个一定要支持
mini SW2013      BA6300
离线djc001
只看该作者 22楼 发表于: 2014-05-20
回 jackey 的帖子
jackey:什么时候出套件? (2014-05-11 23:27)
如果效果还可以组织少量的整机方便大家,如果效果自己不满意就当做着玩了。套件比较麻烦,不打算组织。
[ 此帖被djc001在2014-05-20 23:25重新编辑 ]
离线djc001
只看该作者 23楼 发表于: 2014-05-20
扫描了一段同轴电缆,看相位还比较满意,但是看S11的幅度感觉圆心有点偏。
下图是相位,可以看到相位是线性的。波浪形的是S11的幅度,还需要看看为什么会有波纹。
但是看S11的圆心有点偏。还需要优化优化。
扫描的时间也有点长,希望还能继续优化下,提高扫描的速度。
离线BG6KHC
只看该作者 24楼 发表于: 2014-05-21
回 djc001 的帖子
djc001:扫描了一段同轴电缆,看相位还比较满意,但是看S11的幅度感觉圆心有点偏。
下图是相位,可以看到相位是线性的。波浪形的是S11的幅度,还需要看看为什么会有波纹。[图片]
但是看S11的 .. (2014-05-20 23:03)
信号输出端 加上 10dB 衰减器再测试下。
123
离线djc001
只看该作者 25楼 发表于: 2014-05-25
上图是下图的FM接收电路板的S11扫描的结果,之前用信号源调整过,98MHz的时候使得输出
最大,从上图可以看到输入的谐振点在98M附近,同时也可以看到,带宽比较窄,
之前没有仪器,从测试能看出来偏离98M多了后灵敏度就不是很好,
用S11一扫就有了一个比较的分析的入口了。
离线djc001
只看该作者 26楼 发表于: 2014-05-25
回 BG6KHC 的帖子
谢谢你的建议,后来我发现是校准的时候和实际测试的时候有个接头不一致,
说明这种VNA对校准很挑剔。
BG6KHC:
离线djc001
只看该作者 27楼 发表于: 2014-05-25
上面的三幅图是测试一个12p的小电容,可以看到在高达900M的时候测试出来的电容居然精度都很高。
下面的是一个测试两个49.9 1%精度串联的电阻,可以看到精度也是很不错的。
离线BG7SHF
只看该作者 28楼 发表于: 2014-05-25
动作很快,玩具很快可以放给大家玩了
137227
约炮:139083ED(0x)
离线djc001
只看该作者 29楼 发表于: 2014-05-27
在接收侧接了个天线,扫描了下FM频段,有不少台。
看看频率坐标,都是本地的台。扫描速度还得提升。
[ 此帖被djc001在2014-05-27 22:46重新编辑 ]
离线BG6KHC
只看该作者 30楼 发表于: 2014-05-29
关注进展、、、
123
离线hellocqq
只看该作者 31楼 发表于: 2014-06-03
很好.支持VNA 开发
离线djc001
只看该作者 32楼 发表于: 2014-06-03
测试了个晶震,普通的12MHz的小个子的晶振,就是将晶震串接在收发间,只有一个晶振,从S21曲线看,可以看到两个峰值,预示有多个谐振点,
这两个高峰值应该是串联的谐振点,一开始怀疑是不是仪器有些问题,特定用信号源发正弦波激励用示波器观测,
确实可以看到有两个峰值,想问问大家是否有做过类似的测试,看到过这个现象?
离线bg3akx
只看该作者 33楼 发表于: 2014-06-04
等待 成品
离线rogerllg
只看该作者 34楼 发表于: 2014-06-05
师兄又出新货了,支持下~~
离线bi3nkc
只看该作者 35楼 发表于: 2015-01-06
离线bg7nat
只看该作者 36楼 发表于: 2018-07-26
请问能不能提供一下驱动。找了很久找不到。谢谢了
网址:www.xiaodanta.cn
