  • 24326阅读
  • 97回复
衰减器与船台功放的使用 [复制链接]
离线wj8787
只看该作者 20楼 发表于: 2014-04-26
我也想过这个问题  不知道可以用普通100w电台里100w功放的输入连接船台功放用吗 ??相当于不用100w功放了
我的呼号Bg8byd 好好活着
离线bg2gc
只看该作者 21楼 发表于: 2014-04-26
回 BG0APD 的帖子
BG0APD:谢谢2GC的船台功放,2GC在功放改制方面经验丰富,向您多多学习![表情] (2014-04-26 15:42)
谈不上经验丰富,只是用烧过管子代价改了两三套功放
输入加入衰减器,容易匹配功率,输入驻波也好控制
BG2GC
秦皇岛
设备: ICOM IC-705
            YAESU  FT-4X
QQ  58395四四三九  (如加我 注明原因,本人不爱聊天,浪费时间)  TEL WEIXIN:一五零零三三五6335
EMAIL  bg2gc#139.com      把#改成@
离线bg3plq
只看该作者 22楼 发表于: 2014-04-26
回 bg2gc 的帖子
bg2gc:
请问 如果只用末级 这样该可以吗?如果行的话 输入功率大约多大?(输出250W )
离线BG0APD
只看该作者 23楼 发表于: 2014-04-26
回 wj8787 的帖子
[quote]wj8787:
我也想过这个问题  不知道可以用普通100w电台里100w功放的输入连接船台功放用吗 ??相当于不用100w功放了 [quote]
以TS-590为例,功放输入端信号电平太小,甩掉最后一级,推动级输出5.8Vpp,查为19.25db,接丹麦船台功放还需加5db衰减器。
但有个问题,甩开输出级,原机ALC、APC电路可能动作,可能无法TX。
[ 此帖被BG0APD在2014-04-26 23:45重新编辑 ]
邮箱:BG0APD@163.com
电话:15309910960
离线BG0APD
只看该作者 24楼 发表于: 2014-04-27
不论收发信机,还是船台功放,原本各自都是独立的系统,以不破坏为宜。
为了两个系统同时能够工作,个人建议,以合适的衰减器进行电平匹配为上策。
邮箱:BG0APD@163.com
电话:15309910960
离线BG0APD
只看该作者 25楼 发表于: 2014-04-27
TS-590为外接高增益线性功放准备了驱动输出,不过电平有点低,是标准的0dbm,按动面板的[METER (DRV)]键启用。
0dbm相距3.2Vpp还有14db的差距,需要放大器来弥补。
邮箱:BG0APD@163.com
电话:15309910960
离线weed
只看该作者 26楼 发表于: 2014-04-27
回 BG0APD 的帖子
BG0APD:TS-590为外接高增益线性功放准备了驱动输出,不过电平有点低,是标准的0dbm,按动面板的[METER (DRV)]键启用。
0dbm相距3.2Vpp还有14db的差距,需要放大器来弥补。 (2014-04-27 00:35)
有这个功能?也就是说能从天线插座采集到0dbm的射频信号?
姓名: 方启旸 (旸:Yang)
联系电话:13798809718
E-mail: fangqy112@sina.com
E-mail: fangqy112@qq.com
离线bg3qai
只看该作者 27楼 发表于: 2014-04-27
一直用衰减器
功率电阻最好用高频负载电阻 没几个钱5元钱就能做个频率特性到V段的100w 30db衰减器
邓宏亮 BG3QAI
离线BG0APD
只看该作者 28楼 发表于: 2014-04-27
回 weed 的帖子
weed:有这个功能?也就是说能从天线插座采集到0dbm的射频信号? (2014-04-27 08:04)
机器后面有个DRV输出插座。
邮箱:BG0APD@163.com
电话:15309910960
离线BG0APD
只看该作者 29楼 发表于: 2014-04-27
回 bg3qai 的帖子
bg3qai:一直用衰减器[表情]
功率电阻最好用高频负载电阻 没几个钱5元钱就能做个频率特性到V段的100w 30db衰减器 (2014-04-27 08:38)
高频负载电阻体积小很多,可以直接固定在散热器上,但以50欧姆居多,20db衰减器用到的62欧姆+243欧姆+62欧姆不好找。
愿听3qai邓兄i详细介绍具体做法。
[ 此帖被BG0APD在2014-04-27 09:19重新编辑 ]
邮箱:BG0APD@163.com
电话:15309910960
离线weed
只看该作者 30楼 发表于: 2014-04-27
回 BG0APD 的帖子
BG0APD:机器后面有个DRV输出插座。 (2014-04-27 09:07)
哦,明白!从来没看过机器的屁股呢。
姓名: 方启旸 (旸:Yang)
联系电话:13798809718
离线BG0APD
只看该作者 31楼 发表于: 2014-04-27
邮箱:BG0APD@163.com
电话:15309910960
离线BG0APD
只看该作者 32楼 发表于: 2014-04-27
回 BG0APD 的帖子
似乎这个可用,16db增益。http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5.w4002-1574310766.54.eCIUDe&id=10959868662
邮箱:BG0APD@163.com
电话:15309910960
离线wj8787
只看该作者 33楼 发表于: 2014-04-27
我现在用的是133调到最小 来推动海华的功放。感觉功率输出不是很平坦   稍微输入大点 海华就报警了。要是可加入alc就好了
我的呼号Bg8byd 好好活着
离线songxiang
只看该作者 34楼 发表于: 2014-04-28
100瓦铝壳电阻,内部是什么结构?是不是线绕的?有没有感?
离线BA7KW
只看该作者 35楼 发表于: 2014-04-28
真不知道为什么要搞得那么复杂!!
要将一个100瓦的电台信号衰减35dB,,可以用一个最简单的电路,信号接50欧100瓦高频电阻串联0.1欧电阻(用10个1欧电阻并联)接地,在这个0.1欧电阻上并联一个100欧的电位器,用电位器调节所需的电压,就这么简单就解决了。在HF范围内,这个电路频率特性绝无问题。
理论上电路等效50.1欧,这个电路的驻波也绝对接近1,对电台来说,绝对的安全。
难道必须追求衰减网络的输入输出阻抗都一定是绝对的50欧?
其实也可以的,算一算就ok啦!
衰减器不一定都是T或n型的。
BIRD的500瓦 DC-1GHZ衰减器就是这个思路来解决的。
50欧的高频电阻好找吧?再不行用100个小电阻并联。
[ 此帖被BA7KW在2014-04-28 21:29重新编辑 ]
BA7KW  张建华
BA7KW"at"163.com
离线BG0APD
只看该作者 36楼 发表于: 2014-04-28
回 BA7KW 的帖子
BA7KW:真不知道为什么要搞得那么复杂!!
要将一个100瓦的电台信号衰减35dB,,就可以用一个最简单的电路,信号接50欧100瓦高频电阻串联0.1欧电阻(用10个1欧电阻并联)接地,在这个0.1欧电阻上并联一 .. (2014-04-28 18:27)
还是7KW有经验,学习。
邮箱:BG0APD@163.com
电话:15309910960
离线BG0APD
只看该作者 37楼 发表于: 2014-04-29
0.1Ω似乎大了点,100W/40mW=2500=50Ω/0.02Ω,0.02Ω可能更合适一些。
邮箱:BG0APD@163.com
电话:15309910960
离线BH4LOS
只看该作者 38楼 发表于: 2014-04-29
回 BG0APD 的帖子
BG0APD:峰值功率,也就是PEP功率,为有效值功率的一半。 (2014-04-26 00:50)
反咧,Pp=2Prms
离线BG0APD
只看该作者 39楼 发表于: 2014-04-29
回 BH4LOS 的帖子
BH4LOS:反咧,Pp=2Prms (2014-04-29 14:14)
没说清楚,意思是Ppep(100W)=Prms(50W)
邮箱:BG0APD@163.com
电话:15309910960
