  • 14429阅读
  • 40回复
穷人的天线分析仪 [复制链接]
离线BD0AAI
只看该作者 20楼 发表于: 2014-04-22
回 xjhjlwsh 的帖子
xjhjlwsh:很筒单,一架破电脑,一个被烟头烧的尽是洞的健盘,一个智慧的脑瓜就作出来了 (2014-04-22 14:24)
这个谈不上什么智慧的, 只要相信其他会编程的HAM, 都可以写出自己机型的软件天分出来
de BDØAAI 73
离线BD0AAI
只看该作者 21楼 发表于: 2014-04-22
回 BG7IOI 的帖子
BG7IOI:用着高级机器的穷人[表情] (2014-04-22 07:15)
450D算不上高级机器的吧? 爷爷辈的80C该退休了,YAESU的基地台里面, 450D应该算是最低挡的了
de BDØAAI 73
离线张珩
只看该作者 22楼 发表于: 2014-04-22
用真正的电台去对天馈进行扫频得出的结果是肯定的,不容至疑的。。。。。因为其整个链路都是真实并有效的,可立即投入实战的(包括每一个馈线接头都不会在测量后被替换)。。。。。。。。你的革新使得这一传统做法焕发了生机,首先恭喜你向真理又迈进了一步,而后希望你再接再厉开发出更多更好的软件来,向您学习。。。。DE   BG8ON   TU   E    E
离线张珩
只看该作者 23楼 发表于: 2014-04-23
如果真能再配套一个FT747 的CAT,哇!那就真是化腐朽为神奇了。。。。。。。DE    BG8ON   TU   E    E
只看该作者 24楼 发表于: 2014-04-23
穷人家的天分
离线BD0AAI
只看该作者 25楼 发表于: 2014-04-23
回 张珩 的帖子
张珩:如果真能再配套一个FT747 的CAT,哇!那就真是化腐朽为神奇了。。。。。。。DE    BG8ON   TU   E    E
 (2014-04-23 00:10)
电台型号太多了, 不可能每种都自己写, 没有条件调试呀。 除非有人送我一台
会编程的只要有这个思路,都可以自己写, 很简单的。
de BDØAAI 73
离线BG6JJI
只看该作者 26楼 发表于: 2014-04-23
可惜kx3不开放驻波值读取功能,发射控制啥都有,否则,它可以做自动小环控制器了
到处游荡的机器人火腿,目前在丽江
RIG:我有一堆uSDX
ANT:随时都能抄走的拉杆GP天线
离线BG6JJI
只看该作者 27楼 发表于: 2014-04-23
小环控制器就是这个玩法
到处游荡的机器人火腿,目前在丽江
RIG:我有一堆uSDX
ANT:随时都能抄走的拉杆GP天线
离线BD0AAI
只看该作者 28楼 发表于: 2014-04-24
回 BG6JJI 的帖子
BG6JJI:小环控制器就是这个玩法 (2014-04-23 23:20)
是的,把这个方法延伸一下也可以用在自动天调上, 可以省去驻波检测电路, 只是能检测到的范围受设备限制,速度受到串口的限制。
[ 此帖被BD0AAI在2014-04-24 08:27重新编辑 ]
de BDØAAI 73
离线yqw511
只看该作者 29楼 发表于: 2014-05-02
   这个不错 必须顶
呼 号:BH7PVE
QTH:深圳福永
900MHz:①③⑦60177373
离线bg7mya
只看该作者 30楼 发表于: 2014-05-04
都是穷人
离线bi3myu
只看该作者 31楼 发表于: 2014-05-06
离线42821
只看该作者 32楼 发表于: 2014-05-08
还要编软件,还要连电脑。
简单的方法就是找台8×7,开频
然后切换FM模式,轻按一下power(跑步小人出现),轻按F调发射显示SWR。
重按F,75号菜单,调5W,保存。
然后狠搓VFO旋钮,看SWR最低在那里。
会员号42821,呼号BD4CRN  ex  BD4CR
离线BH4SKP
只看该作者 33楼 发表于: 2014-06-19
用K3的可以使用这个软件
http://udel.edu/~mm/ham/elecraft/antBw/
额,光有K3还不行,还得有W1。。。。
[ 此帖被BH4SKP在2014-06-19 20:52重新编辑 ]
离线BG8SF
只看该作者 34楼 发表于: 2014-06-19
好主意,不过也不简单啊
只看该作者 35楼 发表于: 2014-06-20
思路很好,微调天线时很实用
900兆:要奇奇陆吧三铃摇摇就散
离线bg3gpe
只看该作者 36楼 发表于: 2014-06-27
不错不错
离线BG9AGZ
只看该作者 37楼 发表于: 2015-02-22
如果装上蓝牙,安卓客户端,不就可以野外使用了,类似于徐徐的蓝牙安卓天分,当然如果安卓客户端功能更多的话,电台不就成触摸功能,而且很花哨屏幕的电台了。
离线小朱
只看该作者 38楼 发表于: 2015-02-25
天分内部也是一部小发射机,与你的基本原理是相同的,不过是自动化罢了。
呼号:BG6BPH
QQ邮箱: 464139795@QQ.COM
QTH:安徽省chuzhou
离线bg2www
只看该作者 39楼 发表于: 2015-11-06
用ft-450d的CAT命令读出的SWR值是从000到255的,和实际驻波值1.0、1.5、2.0、3.0及以上等数值是怎么个换算关系呢?可否赐教一下,谢谢!
