  • 13881阅读
  • 29回复
ic-751 维修及频偏100HZ的解决方法 [复制链接]
离线bd2dp
只看该作者 20楼 发表于: 2014-04-30
无独有偶,我同时手里有两台IC-751,一台晶体温温的一台凉凉的。
离线钢子BG9RT
只看该作者 21楼 发表于: 2014-05-06
IC751是一台老年机了。。已收藏了
离线枫叶红了
只看该作者 22楼 发表于: 2014-05-18
我也有一台751A,数码管开机亮不全,把电源13.5v提到14v才亮全,单边带功率只有50w,调频基本上无射频输出
电台呼号:BH3OZA
会员证号:103805
操作证号:33-103805
通信地址:河北省石家庄----
联系电话:一三九03210958
邮政编码:050200
离线bg5hwb
只看该作者 23楼 发表于: 2014-05-18
和751A维修手册介绍差不多啊,需要个跳线
离线bd2ca
只看该作者 24楼 发表于: 2014-05-19
回 枫叶红了 的帖子
751A中文使用手册.pdf (3188 K) 下载次数:55
枫叶红了:
数码管显示不全。提高电压才能显示全。不应该。除非是数码管驱动电路供电稳压IC有故障。请检查或代换IC 3   78L05...在屏显那块板上 。
调频无功率,请检查调频板上的那继电器(RL1)。用万用表测应该是好的但实际上是触点产生了接触电阻。因此调频输出功率很小或无功率输出。建议换掉。修整后的很容易旧病复发。单边带模式下输出功率小 请打开机器看主板上的POWE 开关是否放在了100W那一侧。如果放在50W那一侧拨动一下就可以了。如果开关是在100W那一侧。在CW模式下 调整R58使发射电流为22A  在SSB模式下 调整电位器R46 使最小功率为10W 调整电位器R44 使输出功率在100W(电源功率足够的情况下最大可以调到150W左右) 。另外注意 调整功率前先确定机器是不是因为驻波检测电路故障引起的保护。使输出功率下降。方法是 :接100W假负载发射,检测驻波表是不是在最小状态(注意是机器上的表头,不是外接的驻波表。面板 开关放在SWR 位置)如果很大就应该调整功放位置那个C36电容。使驻波最小。输出功率最大就可以了。
IC-751  IC-751A  维修手册英文版 我放在群里了。文件太大不会上传。有需要的去群里取 qq群128361067
[ 此帖被bd2ca在2014-05-19 18:38重新编辑 ]
我的E-MAIL:bd2ca@126.com
离线bd2ca
只看该作者 25楼 发表于: 2014-05-19
维修中曾经碰到过。CW无输出的故障。怀疑晶振X1引脚 虚焊。补焊后机器正常。毛病没在次出现。
[ 此帖被bd2ca在2014-05-19 21:42重新编辑 ]
离线bd3cc
只看该作者 26楼 发表于: 2014-06-07
孙先生:老IC-751调频功率输出不稳,换调频板继电器后改善,但超过50瓦发射易产生自激,继电器不停地跳,降低到50W就没问题,接假负载也如此!不知何故?谢谢!
bg3cc 26572869
离线BG7FT
只看该作者 27楼 发表于: 2018-09-02
ICOM751频偏解决方法,学习了
DE BD7FT
bd紫ft@qq.com
QQ:蓝265043
GSM:13白73842388
离线100
只看该作者 28楼 发表于: 2018-09-14
h a o  h a o
浙江宁波BG5CDQ
离线BH8BJZ
只看该作者 29楼 发表于: 2021-11-30
我的751A了在SSB模式出现接收话音严重模糊(浑浊)不清的情况,但似乎只是偶尔出现,并不是一直都有这种情况。有没有哪位老师知道是哪里出了问题?似乎不只是SSB,只要这个症状出现,在CW模式下也听不清楚。比如能听出来是强信号,但就是无法分辨语音。
Call Sign: BH8BJZ
E-mail: 535296510@qq.com
IC-M700TY, IC-751A, TS-440S, FT-991A, XG-G90S
