  • 30273阅读
  • 82回复
ICC-LOOP便携式QRP小环天线套装、电动电容盒,小环天线的痴迷者不要错过啊.. [复制链接]
离线bd4igh
只看该作者 20楼 发表于: 2014-01-01
Re:ICC-LOOP便携式QRP小环天线套装、电动电容盒,小环天线的痴迷者不要错 ..
建议连轴器使用塑料的吧!
王安林
山东.日照
曾用呼号BG6AG
安徽境内首个业余台
QQ:317311229
手机:13376330683
Email  :wal 696@163.com.
离线bg4icc
只看该作者 21楼 发表于: 2014-01-01
回 bd4igh 的帖子
bd4igh:建议连轴器使用塑料的吧! (2014-01-01 17:19)
这个联轴器不用担心,没有干扰串过来。楼主已经实测证明了,电容旋转过程中电台没有额外干扰声出现,无干扰的秘密在电机上。
离线bg4icc
只看该作者 22楼 发表于: 2014-01-02
昨天在调试新天线时,旋转电容时居然意外的出现明显干扰声,而且找不到谐振点,难道被bd4igh说中了吗?但是,以前调测从来没有出现过啊。果断拆下空气电容测试,居然发现有一联电阻为81欧,难道是碰片了吗,仔细观察,没有!天呢,这哪是电容啊!看来几十年的老电容仅看外观,不逐个测试是不行的。
更换电容,重新调测天线,一切OK,旋转调谐时再听不到干扰声。
离线BH7KVE
只看该作者 23楼 发表于: 2014-01-02
顶,好玩意儿!
BH7KVE 水上漂
freedom!share!progress!
阳台党活动,小环天线测试群:238105510
KVE系图示天线分析仪,用户交流群:297554843
离线bd4igh
只看该作者 24楼 发表于: 2014-01-02
回 bg4icc 的帖子
bg4icc:昨天在调试新天线时,旋转电容时居然意外的出现明显干扰声,而且找不到谐振点,难道被bd4igh说中了吗?但是,以前调测从来没有出现过啊。果断拆下空气电容测试,居然发现有一联电阻为81欧 .. (2014-01-02 10:47)
坚持把金属联轴器换成橡胶联轴器,隔断电机与电容器的连接
你的电机哪里买的,请给个链接,谢谢!
[ 此帖被bd4igh在2014-01-02 17:07重新编辑 ]
王安林
山东.日照
曾用呼号BG6AG
安徽境内首个业余台
QQ:317311229
手机:13376330683
离线BH4LFG
只看该作者 25楼 发表于: 2014-01-02
icc老师,你的这个便携+快速安装小环天线,我觉得也可以固定在室外使用。适合架设常规天线,空间不足的ham。给个建议:研发配套的底座+转向器,作为选配件和这个天线套件一起发售,这样就能作为一个全向的小体积室外天线使用了,一定能造福蜗居在楼房森林中的ham。
C cup
qq:148093735
地址:QRZ.com,QRZ.CN。
济宁中继439.175 -5 88.5 /147.925 -3.8
离线bg4icc
只看该作者 26楼 发表于: 2014-01-02
回 bd4igh 的帖子
bd4igh:坚持把金属联轴器换成橡胶联轴器,隔断电机与电容器的连接[表情]
你的电机哪里买的,请给个链接,谢谢!
 (2014-01-02 17:05)
当然,你说的橡胶联轴器或者塑料联轴器会起到隔离作用。在金属联轴器串过来的噪声很小的时候建议选择金属的,毕竟结实点,不用老是紧固。
离线bg4icc
只看该作者 27楼 发表于: 2014-01-02
回 BH4LFG 的帖子
BH4LFG:icc老师,你的这个便携+快速安装小环天线,我觉得也可以固定在室外使用。适合架设常规天线,空间不足的ham。给个建议:研发配套的底座+转向器,作为选配件和这个天线套件一起发售,这样就 .. (2014-01-02 17:21)
lfg所言极是。
离线BG5TNA
只看该作者 28楼 发表于: 2014-01-02
功率小了点,WEED的那个电容可以达到50W呢,50W 比较理想
离线BD6MM
只看该作者 29楼 发表于: 2014-01-02
回  22楼(bg4icc)的帖子
第22楼bg4icc于2014-01-02 10:47发表的 Re:ICC-LOOP便携式QRP小环天线套装、电动电容盒,小环天线的痴迷者不要错 .. 的帖子
昨天在调试新天线时,旋转电容时居然意外的出现明显干扰声,而且找不到谐振点,难道被bd4igh说中了吗?但是,以前调测从来没有出现过啊。 ..
你说的很对!
想我曾经在测试过程中,有3/4的电容都不合格……最终选择了与你一样的电容,不但解决了减速问题,还展宽了覆盖频段。
所以,在玩磁环过程中,总感觉这种电容非常实用!
离线bg4icc
只看该作者 30楼 发表于: 2014-01-02
回 BG5TNA 的帖子
BG5TNA:功率小了点,WEED的那个电容可以达到50W呢,50W 比较理想 (2014-01-02 18:52)
他那珍品电容我木有,这种电容就是片距小点,只能定位于qrp了,正如楼上iyq所言,他在其他方面还是有还是不错的。
cw模式qrp同全世界已经是不争的事实。
离线罗剑
只看该作者 31楼 发表于: 2014-01-03
淘宝已经下架了:)楼主还要做点才行哟
离线电离层
只看该作者 32楼 发表于: 2014-01-03
这个盒子一共多重?
离线BG6JJI
只看该作者 33楼 发表于: 2014-01-03
还是定位阳台党吧,毕竟出去有太多天线可选
到处游荡的机器人火腿,目前在丽江
RIG:我有一堆uSDX
ANT:随时都能抄走的拉杆GP天线
离线BG6JJI
只看该作者 34楼 发表于: 2014-01-03
转向底座我觉得自动倒不一定,能手动即可
到处游荡的机器人火腿,目前在丽江
RIG:我有一堆uSDX
ANT:随时都能抄走的拉杆GP天线
离线bg4icc
只看该作者 35楼 发表于: 2014-01-03
这两天太忙,天天熬夜受不了,做不过来
离线bg2wrj
只看该作者 36楼 发表于: 2014-01-03
回 bg4icc 的帖子
bg4icc:这两天太忙,天天熬夜受不了,做不过来 (2014-01-03 11:49)
要是能到100W的片距会更畅销  关注好久了  就是功率让人纠结  之前我手动测试一次  选用的空气电容  200W 不打火  大片距的  建议楼主在找找
QQ:1232423       微信:f1232423
QTH:辽宁-大连
离线bg4icc
只看该作者 37楼 发表于: 2014-01-03
回 bg2wrj 的帖子
bg2wrj:要是能到100W的片距会更畅销  关注好久了  就是功率让人纠结  之前我手动测试一次  选用的空气电容  200W 不打火  大片距的  建议楼主在找找 (2014-01-03 12:31)
这种电容大片距的空气电容又大又贵,不如直接用真空电容,高q低损耗。
离线chichester
只看该作者 38楼 发表于: 2014-01-04
这个不错,想要一全套
呼号:BG6BCV[/COLOR][/SIZE]
中国古铜都-铜陵-黄山脚下、太平湖畔、九华山隔壁、长江岸边
244000 安徽
QQ:79113046 xfzzzj@yahoo.com.cn[/COLOR]
离线chichester
只看该作者 39楼 发表于: 2014-01-06
已淘宝定了一套,请楼主慢慢来,不急的
244000 安徽
