  • 14710阅读
  • 44回复
NVIS水平偶极天线 [复制链接]
离线电离层
只看该作者 20楼 发表于: 2013-07-26
补充:这里的低架DP指的是高度只有0.05倍波长,而0.1倍波长的高度增益确实是在5dB左右! 所以一楼的图没有问题。
BG2ALB
离线VK3ATA
只看该作者 21楼 发表于: 2013-07-26
NVIS 不一定是要用水平的偶极天线, 正V倒V都是可以用, 如果需要增加增益, 多加上几幅天线就可以了, 但是, 对于' 0-500公里内无盲区' 有点误导, 不要以为是二十四小时内都是无盲区的,  我想ZL的意思可能是对增加和利用在0-500公里内盲区的通讯联络。因为平时我们在HAM's HF通讯联络中会发现0-500公里并非是不可通讯的盲区, 我们所说的盲区也就是说是绝对的盲区, 是指在高波段的部分, 比如在15m 等等, 哪可是绝对的盲区
离线VK3ATA
只看该作者 22楼 发表于: 2013-07-26
LZ 给我们的课题是:当你的DP天线随着QSB的到来信号下去了, 你只能对BY的电台说qsb 73'.的时候, LZ 出现了,  亲! 我还是能抄收到你(BY的电台) 59+, 声音就像本地电台
离线电离层
只看该作者 23楼 发表于: 2013-07-26
ATA说的非常形象,呵呵!
短波通信就是变量太多,最高可用频率在变,DP天线高度不变,变频率,发射仰角变,通信距离就变,我们很多时候会有这样的感觉,突然一个声音异常响亮,一问是本地台,同在一个省的(一个省内的距离在500公里内居多),其实就是NVIS通信,因为传播路径相对较短,发射仰角大于70度,D层和E层的巨大损耗减少了,如果此时双方都是NVIS传播模式声音必然响亮。
亲!你的声音59+60呢!亲!
BG2ALB
离线BG4AJU
只看该作者 24楼 发表于: 2013-08-11
很好的帖子,户外通讯不错的天线,学习了。
BG4AJU , 13817062287 qq1294102293。QTH上海市静安区。电台设备,TK90,IC-718,,FT80C,FT817,X108G,FT7800,FT60R,THG71,GP328(10m),DIY设备N个
离线电离层
只看该作者 25楼 发表于: 2015-12-27
国际电联同意60米段业余段使用了!!!高兴!又翻出来我的老贴子了!我一楼的图没有错,只是如果地面不够潮湿多加几条平行反射线,比如3条、5条、7条,反射线的长度不一定是105%也可能是95%的长度!高度是0.1倍波长增益能有保障,希望大家多试验!
BG2ALB
离线ba4rc
只看该作者 26楼 发表于: 2016-04-24
近日在自家六楼顶上架了一付这样的天线,用于40米波段,振子用300欧扁平馈线,约1.68米高,下面加一根反射线,离地约20cm,没有用阻抗转换,直接和50欧电缆连接,测试下来谐振情况很不错,谐振点SWR1.1,经过长度修整后7.02-7.12MHz间的驻波均在1.5以下。通联之后的感觉是,仰角似还不够高,我在南京市内,全天多数时间内可听到山东或浙江的电台,再远就是3区1区2区,甚至9区,而本省电台则信号好的时间不多。在可通联到的范围内,底噪比另一付直立天线要小多了。就是不知道这个发射仰角还有什么办法可以调整一下?降低高度?
离线bg6mt
只看该作者 27楼 发表于: 2016-04-24
这种加反射线的天线,几十年前就有了。
介绍的文章中说:比一般的双极天线效果要好!(本人没有试过,是否吹牛难说)
但是,由于架设时的地形、情况不同,所以不一定能发挥效果。
此外,除了固定工作频率,天线的高度、反射线的距离都是变化的。
因此,如果有在工作频率固定的前提下,好好计算,调整一下,还是不错滴!!
离线BA2Bi
只看该作者 28楼 发表于: 2016-04-25
回 VK3ATA 的帖子
VK3ATA:NVIS 不一定是要用水平的偶极天线, 正V倒V都是可以用, 如果需要增加增益, 多加上几幅天线就可以了, 但是, 对于' 0-500公里内无盲区' 有点误导, 不要以为是二十四小时内都是无盲区的,   .. (2013-07-26 09:11)
如果用于NVIS 倒V 没有水平的天线好 NVIS 水平天线 高度为1/8 波长左右
离线bd2bh
只看该作者 29楼 发表于: 2016-04-26
回  28楼(BA2Bi)的帖子
第28楼BA2Bi于2016-04-25 08:06发表的 回 VK3ATA 的帖子 的帖子
VK3ATA:NVIS 不一定是要用水平的偶极天线, 正V倒V都是可以用, 如果需要增加增益, 多加上几 ..
正解。天线架设高度太低,不仅影响天线辐射仰角,很重要一点是人们往往忽略了地面的巨大损耗,这如同G. P天线一样,为提高效益必须注重地网数量与质量。自由空间架设“一定高度”G. P,地网一根,就足够,而铺设在地面几十根才能取得理想效果。
同时,两单元天线,只有有源振子与反射振子形成以空间,才能形成一定相位关系,获得更好的增益。这里NVIS天线加反射器,看成两单元八木天线工作原理,或许能理解2Bi说的1/8波长的真实含义。
在满足1/8波长条件下,一根有数量限的反射器效率极低,甚至可以忽略不计,它不如潮湿、低水位土质自然反射面的影响。因此很多NVIS天线很少提及反射振子的作用。
正因为NVIS架设高度低,即便是近场通信效率也十分低下,所以真正实用无越距通信,除了双方尽量水平架设“高射天线”外,主控中心台站,功率必须很大,一般不得低于1000W,与属台若要保证24小时沟通率,也需开足功率。
很多人试验NVIS天线失败,除了功率,另外一个问题就是“最低可用临界频率”选取不当,这里不解释了。通信人都应销得“日频、夜频”的作用。
离线电离层
只看该作者 30楼 发表于: 2023-02-01
今天再翻出来复习一下,感慨万千啊!十年了!
BG2ALB
离线bd8cb/8
只看该作者 31楼 发表于: 2023-02-01
反射线或地线,用细线是远远不够的,或者说是低效的。
老外最爱的扯几十上百根地线的GP,和用编织带连接真空电容的LOOP一样,要小心有坑。
射频应用,面地远优于线地。买卷铝箔或几张铝箔地席做反射线或地线,体验下不同。
注:透光的镀铝膜地席勿用,不一定导电。
EX BG8CB BD8CB ,8CB一世,欢迎后人传承、认祖归宗——HAM圈是小众的技术类兴趣爱好团体,为创收敛财而滥竽充数,扼杀了HAM的生存和发展空间!
团结是双方都作出让步,如果一方步步紧逼,另一方无限退让,那不是团结,而是剥削和压榨! ——“以斗争求团结,则团结者存!”
如果我们的军队不愿意尽保护国民、支援盟友的义务,我们就不会有国民和盟友......
当正确与正义不属于同一阵营的时候,要选择站在良知一方......
对吃不上饭的人讲道德是最大的不道德,当人被压迫到濒临死境时,那一切为了生存而采取的行为都是道德的!
离线电离层
只看该作者 32楼 发表于: 2023-02-01
现在的焦点集中在以下三点,要NVIS发射效率高,一是水平架设高度为1/8波长高度,二是如果低架1/20波长高度,振子下面加多根平行反射线(面)或者(三是)架设到导电率高的地面之上。
BG2ALB
离线电离层
只看该作者 33楼 发表于: 2023-02-01
反射线的铺设,包括数量、粗细、间隔距离、长度、高度等等都是需要实验的,可能在实际架设中并不方便,也许不如在地面之上潵水方便
BG2ALB
离线bd8cb/8
只看该作者 34楼 发表于: 2023-02-01
浇水也得看土质啊,大太阳下估计得变身大自然的搬运工
离线电离层
只看该作者 35楼 发表于: 2023-02-01
雨季的话那还是找路边的水沟吧
BG2ALB
离线张景玉
只看该作者 36楼 发表于: 2023-02-03
在大水坑上面架设天线会不会好些?
离线电离层
只看该作者 37楼 发表于: 2023-02-03
会!但是冬天我找不到大水坑,冻冰,夏天我也不能天天找大水坑通联啊!
BG2ALB
离线bg7igi
只看该作者 38楼 发表于: 2023-02-06
湿润大地是一个好导体,十几年前估计是还没有房地产开发,附近还有农田鱼塘,特别到雨季,从短波到Vhf都易听到附近市稳定的信号,不知道是:NVIS还是地面波。近年来越来越难听到,稳定收听VR2的一些中继的信标十几年,三四年前开始收不到了!
电话:一伍三O七六九OO四八
离线bd8cb/8
只看该作者 39楼 发表于: 2023-02-06
对,盖楼铺路都破坏和遮挡了地面镜像特性和低入射角电波,对GP类天线损害尤甚,这也是为什么二、三十年前随便一手持拉杆短波超短波对讲机随便就通几十公里(直射)、上千公里(天波)的原因之一,另外还有环境电磁干扰增强、电离层反射效果变差等原因。
