  • 25677阅读
  • 33回复
试验EB104 SD2933 1kw 功放 [复制链接]
离线songxiang
只看该作者 20楼 发表于: 2014-02-22
楼主,问两个问题
1、输出磁管热吗?中间供电的BN43-202烫吗?
2、铜板哪里买?
离线a00183
只看该作者 21楼 发表于: 2014-02-22
我做过EB104的试验,用MRF150,1200W输出几分钟。用SD2933的话,应该问题不大。
呼号:BG7OA
E-mail:bg7oa@163.com
MSN:bg7oalinghui@hotmail.com
我的淘宝:https://shop106186337.taobao.com/
离线songxiang
只看该作者 22楼 发表于: 2014-02-22
7OA,上次你讲这个供电磁环是凉的,不对吧,EB104原文说这个磁环会很烫
离线a00183
只看该作者 23楼 发表于: 2014-02-24
回 songxiang 的帖子
songxiang:7OA,上次你讲这个供电磁环是凉的,不对吧,EB104原文说这个磁环会很烫 (2014-02-22 13:43)
你用的是什么型号的双孔?怎么绕的?用的什么线?我做的的确没什么温度。
我知道原文件里是要求使用居里温度高的磁芯。
[ 此帖被a00183在2014-02-24 20:45重新编辑 ]
呼号:BG7OA
只看该作者 24楼 发表于: 2014-02-25
半年多了~应该可以出套件了吧
900兆:要奇奇陆吧三铃摇摇就散
离线a00183
只看该作者 25楼 发表于: 2014-02-27
回 BH4TXN 的帖子
BH4TXN:半年多了~应该可以出套件了吧[表情]  (2014-02-25 13:33)
要出套件是个大工程。肯定比较费时、费事!呵呵!
呼号:BG7OA
离线jzkuangbiao
只看该作者 26楼 发表于: 2014-03-03
回 a00183 的帖子
a00183:我做过EB104的试验,用MRF150,1200W输出几分钟。用SD2933的话,应该问题不大。 (2014-02-22 11:30)
用多少v供电 mrf150可以短时间到1200w?
河南焦作 qq:251793151 BG6IYT
离线a00183
只看该作者 27楼 发表于: 2014-03-04
回 jzkuangbiao 的帖子
jzkuangbiao:用多少v供电 mrf150可以短时间到1200w? (2014-03-03 15:20)
我记得是用48V多,不到50V,时间大概是3-4分钟。鸟牌的负载都发热了!!!
呼号:BG7OA
离线ROBOT
只看该作者 28楼 发表于: 2014-03-07
回 bg4agr 的帖子
bg4agr:2K内,但人工就N个2K了.^_^ (2013-07-18 15:05)
2K内就2K内,人工我来。
离线bg4agr
只看该作者 29楼 发表于: 2014-03-09
抛砖引玉,大家自己diy吧,只要保护先做好管子随便操
BG4AGR
QQ:12428025
bg4agr@163.com
离线BD4CB
只看该作者 30楼 发表于: 2014-03-10
功放部分2k,还没算LPF部分,至少4K,保护电路设计部分2k,集成电源2K,然后n个2k人工!还不如成品性能!
所以,还是买现成的吧。
离线bg4agr
只看该作者 31楼 发表于: 2014-03-10
楼上可能误解了,2k是包含功放板,外壳,散热片,保护和电源的,能用的功放总得稍微像点样子吗。加上LPF,个人DIY的话3到4k内是可以的,当然每个人人工不同,我花的人工够买两个成品yaesu功放了,ham就是玩吗。坛里很多DIY的东西也不比US买商业成品便宜,当然关税和运费得去了。
BG4AGR
QQ:12428025
bg4agr@163.com
离线bg2bs
只看该作者 32楼 发表于: 2018-11-20
亲能否把你的调整资料给我一份,加我QQ849005950 或者微信13904592091谢谢老师
13904592091@163.com
离线王雷生
只看该作者 33楼 发表于: 2021-02-16
老哥  保护电路有现成的吗?
呼号:BG6OJX
QQ:68330835
电话:19939000388
地址:河南 济源 沁园 南夫 胜利街北六巷四十六号
