  • 14007阅读
  • 37回复
八木转向器 RC5A-3 和RC5A-2 的区别! [复制链接]
离线BD4CB
只看该作者 20楼 发表于: 2013-06-18
我回家找出来了我的转向器的说明书。
看了看电机功率,你看看型号对不对?RC5是用型号为F6E10的电机 RC5A使用F7E25的电机
另外 铝齿轮还是钢齿轮你再验证一下。
还有 控制器 绝对不可能是开关电源的。控制器上有110V-220V的选择插口,你可以自己调整的。
你对比一下。
离线BD4CB
只看该作者 21楼 发表于: 2013-06-18
照片来了,刚才网络不好,发布上来。
只看该作者 22楼 发表于: 2013-06-18
回 BD4CB 的帖子
BD4CB:照片来了,刚才网络不好,发布上来。 (2013-06-18 23:22)
电路也有所改动
线路板这块就拍了一张 有所不同的
本土版没有电压选择桩,变压器小型化110V的
后面板有一个孔,里面是LED ,但不知道是什么用处 没仔细核对电路图 可能是过载指示。
齿轮经过那么多年的改良了 这点一点点都不操心,200kg/m肯定摇得住
[ 此帖被BG4DRL在2013-06-18 23:33重新编辑 ]
离线BD4CB
只看该作者 23楼 发表于: 2013-06-18
你是最新货了。
只看该作者 24楼 发表于: 2013-06-18
回 BD4CB 的帖子
BD4CB:你是最新货了。 (2013-06-18 23:42)
今天还在说你贴出来的那个溃源天线 要人民币的话就测试下 太贵呵呵
离线BD4CB
只看该作者 25楼 发表于: 2013-06-19
回 BG4DRL 的帖子
BG4DRL:今天还在说你贴出来的那个溃源天线 要人民币的话就测试下 太贵呵呵 (2013-06-18 23:47)
楼歪啦,那个有源接收天线据说就个收音机概念差不多,人家是用来给RBN用的。我也在相关电路。应该不难找。
离线云游BG4XME
只看该作者 26楼 发表于: 2013-06-20
赶明抽空把我的rc5a和rc5b. 解剖出来发个照片
呼号: bg5efd
详细资料在QRZ
离线bg4qae
只看该作者 27楼 发表于: 2013-06-20
     RC5A-3 制动力200公斤/米 RC5B-3 制动力250公斤/米
     确实贵。
生存空间,不是靠乞求和抗议来实现的,而是靠铁和血来实现的!
离线BD4CB
只看该作者 28楼 发表于: 2013-06-20
回 云游BG4XME 的帖子
云游BG4XME:赶明抽空把我的rc5a和rc5b. 解剖出来发个照片
 (2013-06-20 20:12)
不要去浪费这个时间。
只看该作者 29楼 发表于: 2013-06-21
有人这么改 也是蛮潇洒的事情
只看该作者 30楼 发表于: 2013-06-21
回 云游BG4XME 的帖子
(2013-06-20 20:12)
写着高温注意
离线云游BG4XME
只看该作者 31楼 发表于: 2013-06-21
内部图
呼号: bg5efd
详细资料在QRZ
离线BD4CB
只看该作者 32楼 发表于: 2013-06-21
标准A货啊!
只看该作者 33楼 发表于: 2013-06-21
回 BD4CB 的帖子
BD4CB:标准A货啊! (2013-06-21 21:34)
还有B品的哈
离线ROBOT
只看该作者 34楼 发表于: 2013-06-27
RC5系列转向器机械部分鱼龙混杂,我不敢恭维。我撤!电机W数:25W 40W 35W都有的,什么才是正确的。我闪!
[ 此帖被ROBOT在2013-06-27 17:25重新编辑 ]
只看该作者 35楼 发表于: 2013-08-22
顶贴
离线肥M
只看该作者 36楼 发表于: 2014-07-27
呼号:  BD7LMD
电话:13922019996
只看该作者 37楼 发表于: 2014-07-28
有人对这个感兴趣的说
http://www.remoteqth.com/
串口接PC板卡运行非常到位....!
