  • 10367阅读
  • 36回复
简单说一下驻波测试中的经典误差 [复制链接]
离线BD1CM
只看该作者 20楼 发表于: 2013-06-12
学习中
QQ:63545177
离线BG3AIE
只看该作者 21楼 发表于: 2013-06-13
一个波段的高端和低端能都在1.5以下就不错啦。还有一点,驻波小未必效率就高。但业余条件下测量能量化的东西可能只有驻波了
[ 此帖被BG3AIE在2013-06-13 07:26重新编辑 ]
离线徐徐2009
只看该作者 22楼 发表于: 2013-06-13
Re:驻波测试中的经典误差
"简单说一下"
一个不留神 一篇论文就出来了
反正我是没有看完  ,,
[ 此帖被徐徐2009在2013-06-13 08:20重新编辑 ]
QQ616710081  旺旺:电源学习网
ATS20 ATS25 ATS100 收音机
高频假负载
7.023MHZ 晶振    7.050MHZ 晶振
 DIY 6波段电台
25欧功率合成馈线
手动 自动  50w 短波功放  FT-817功放
离线子宋
只看该作者 23楼 发表于: 2013-06-13
虽然我没有看完文章,底子低有些看不懂,但是我想普及了大家的知识,曾经遇到有好多HAM以及所谓老师级别的人总是追求1.0,到了1.2之后就喊,哎呀我的天线驻波不行啦太高了,经过我3天3夜的研究调试达到1.0了,感觉使用比1.2要通的远,请求证和科普,是心里问题还是真这么厉害
小宋
地址:浙江
电话:18摇  5745 915两
Q:1062372333(加我备注论坛)
一直失败的DIY,以前失败,现在还在失败! :147:
只看该作者 24楼 发表于: 2013-06-13
一早起来  学习
我读书少  不要骗我
离线BH1KJD
只看该作者 25楼 发表于: 2013-06-13
学习了,额比较业余,只要电台显示驻波不大于2.0,就射了。
呼号:B9/BH1KJD
只看该作者 26楼 发表于: 2013-06-13
回 永远的FM 的帖子
永远的FM:驻波3.0以下100W照射打死不用天调 (2013-06-12 10:41)
怕不怕烧机是一会事情,能出多少功率,保护启动到什么程度,压ALC多少就不好说了。还是加天调调调
BD4AQR KF5GSV
离线BG8GBC
只看该作者 27楼 发表于: 2013-06-20
业余测量误差不可能很小。但是不影响使用。
专业测试的时候,都是用的矢网。而且校准面必须严格定义。
离线BH7KVE
只看该作者 28楼 发表于: 2013-06-21
回 子宋 的帖子
子宋:虽然我没有看完文章,底子低有些看不懂,但是我想普及了大家的知识,曾经遇到有好多HAM以及所谓老师级别的人总是追求1.0,到了1.2之后就喊,哎呀我的天线驻波不行啦太高了,经过我3天3夜的 .. (2013-06-13 08:36)
1、如果仅仅是单纯匹配问题造成的驻波测量表现差异(假设天线的自然谐振点没有变化的情况下分析),驻波1.0(其实基本上永远不可能有这个理想状态)跟驻波2.0的使用效果差异可能不大。
2、如果是天线自然谐振点变化,造成的驻波测量的表现差异,1.1跟1.2可能会有较大的使用效果差异,特别是在带宽较窄的天线上。
基于经验的猜测,仅供参考,不一定对。
BH7KVE 水上漂
freedom!share!progress!
阳台党活动,小环天线测试群:238105510
KVE系图示天线分析仪,用户交流群:297554843
离线BD8AAA
只看该作者 29楼 发表于: 2013-06-21
回 BH7KVE 的帖子
BH7KVE:1、如果仅仅是单纯匹配问题造成的驻波测量表现差异(假设天线的自然谐振点没有变化的情况下分析),驻波1.0(其实基本上永远不可能有这个理想状态)跟驻波2.0的使用效果差异可能不大。
2、 .. (2013-06-21 01:05)
迎驾来迟
大师就是大师,一下子就讲明白了!
发展科技爱好,倡导科学理性
离线BD8AAA
只看该作者 30楼 发表于: 2013-09-07
回 子宋 的帖子
这个真的只能看运气了。
从1.2调到1.0,也许就是把驻波表检测的回波相位由与入射无法抵消,调整到了与入射刚好抵消,但这并不代表天线端就刚好谐振,有一定比例的可能是偏得更远了。
所以有时是对的,有时是假象。到底有多大意义,取决于驻波表的定向性,如果有45dB,还是有意义的,比如9楼的那个表。一般自己DIY的表很难做到这个标准。所以要想追求小于1.1的驻波,需要先追求好表,不然属于无意义的调整,会把自己绕晕。
[ 此帖被BG8AAS在2013-09-07 23:18重新编辑 ]
发展科技爱好,倡导科学理性
离线bg6art
只看该作者 31楼 发表于: 2013-09-08
好帖子学习!
BG6ART,壹伍陆伍伍壹零零贰玖玖
如果没收到我的卡片,请给我留言或者发邮件
bg6art在gmail.com
出闲置设备:psk modem
QQ:71800222
离线BG6LQZ
只看该作者 32楼 发表于: 2013-09-08
说到驻波 不敢班门弄斧  只是有一个疑问求各位大大给释疑
FT-857D + 15米50-3馈线+PAC-12(带电容帽子)
JT-65hf  调在10W  ATS3505B调整7MHZ驻波到1.5以下  此时14MHZ驻波具体多少忘记了但肯定在10以上
在7MHZ 上发射 857D外接驻波表不起表  问题来了 调到14MHZ 打算接收下  尝试发射了下 看看 结果竟然也不起表(轻微晃了一下下)
加大到20瓦特,依然不起表,难道反向功率都消耗在馈线中了吗??不理解啊
呼号:BG6LQZ
QTH:河南省南阳市
Phone:155叁久久888伍六
离线bh2se
只看该作者 33楼 发表于: 2013-09-08
涨之势,虽然只看懂一半
呼号:BH2SE
设备:IC-718    YAESU TM-471
姓名:史巍
地址:辽宁省沈阳市浑南新区
离线bg5emc
只看该作者 34楼 发表于: 2013-09-08
很好的论文,实践后还得学理论才能提高。
离线42821
只看该作者 35楼 发表于: 2013-09-09
咱手里的驻波表就是一个定性的玩意,矢网才是定量的。
差不多就可以射了。
会员号42821,呼号BD4CRN  ex  BD4CR
离线通信兵
只看该作者 36楼 发表于: 2013-09-18
楼主说的这些都是基础理论知识,也是非常有用的知识,不打算深究电路原理的,看这些好像无味道
