  • 11495阅读
  • 38回复
这个东西需求量大不?收发切换 [复制链接]
只看该作者 20楼 发表于: 2013-06-27
兔头大哥做出来木有?
离线haidao6666
只看该作者 21楼 发表于: 2013-07-28
做出来了吗
离线BG2CW/7
只看该作者 22楼 发表于: 2013-08-04
我做了一个自动切换的!感觉不错!已经给坛子里的一个大佬用上了!
呼号:BG2CW/7
离线bg1cst
只看该作者 23楼 发表于: 2013-08-04
我是用拆机同轴继电器自己搭的
离线bg1cst
只看该作者 24楼 发表于: 2013-08-04
我是用拆机同轴继电器自己搭的
只看该作者 25楼 发表于: 2013-08-05
这个没鸟用 不带延时等于垃圾
离线我是伍亿
只看该作者 26楼 发表于: 2015-06-10
RABBIT SDR出来了 这个东西还会远么?
肇庆市端州区飘到了深圳市光明区
BG2CTX QSL卡管理人:BH2RO  来卡不回
肇庆市端州区远程电台(ICOM7300+WFVIEW+GP4天线实现远程FT8和CW)
深圳市光明区移动电台(FT-450D+FC40长线天调)
对讲机只用国产100块钱的宝峰和泉盛
离线BD1CM
只看该作者 27楼 发表于: 2015-06-10
回 BG4DRL 的帖子
BG4DRL:这个没鸟用 不带延时等于垃圾 (2013-08-05 23:37)
小白说的是
QQ:63545177
只看该作者 28楼 发表于: 2015-06-10
回 BD1CM 的帖子
BD1CM:我们已经在造了,为了把SDR与一般电台接起来[表情]  (2013-05-17 00:10)
我刚订你SDR时就有人问发射怎么办,我说到时DIY一个收发切换器,用普通短波机发射,就是一个继电器的成本,原来你已经在做了。
但是短波机频率如何与SDR同步????????????
离线我是伍亿
只看该作者 29楼 发表于: 2015-06-10
回  28楼(永远的FM)的帖子
第28楼永远的FM于2015-06-10 17:36发表的 回 BD1CM 的帖子 的帖子
BD1CM:我们已经在造了,为了把SDR与一般电台接起来[表情]  (2013-05-17 00:10) [u ..
估计没做好
在线BA7CK
只看该作者 30楼 发表于: 2015-06-10
回 BD1CM 的帖子
BD1CM:小白说的是 (2015-06-10 17:01)
做了吗?给我一个试试,烧掉接收机算拖把的。
只看该作者 31楼 发表于: 2015-06-10
建武这里可以设置
Menu 53 (HF LINEAR AMPLIFIER CONTROL RELAY).
Then select Option 3 (25 mS delay).
如果没有Delay控制的话,overlay照样会发生,尝试过第二档大概是10ms,SDR保护亮灯
  “秋水伊人” 很重要a
To give the ELAD Switch Box sufficient time to switch from Receive to Transmit and clamp the SDR-IQ
input to ground, you need to set up the TX delay in the TS-590S; that is, the delay between asserting
PTT and TX RF appearing.
[ 此帖被BG4DRL在2015-06-10 18:04重新编辑 ]
离线BD1CM
只看该作者 32楼 发表于: 2015-06-10
回 永远的FM 的帖子
永远的FM:我刚订你SDR时就有人问发射怎么办,我说到时DIY一个收发切换器,用普通短波机发射,就是一个继电器的成本,原来你已经在做了。
但是短波机频率如何与SDR同步???????????? (2015-06-10 17:36)
HDSDR有串口支持电台协议可以同步
QQ:63545177
离线BD2VBB
只看该作者 33楼 发表于: 2015-06-11
回 BH1LHS 的帖子
BH1LHS:需要隔离度大大滴![表情]
 (2013-05-17 13:20)
需要接收机有阻断功能。
离线我是伍亿
只看该作者 34楼 发表于: 2015-06-27
你存在我深深地脑海里
离线我是伍亿
只看该作者 35楼 发表于: 2015-06-30
回  7楼(BD1CM)的帖子
第7楼BD1CM于2013-05-17 00:10发表的:
你存在
我深深的脑壳头
离线bg4tmc
只看该作者 36楼 发表于: 2015-09-07
有成品了吗?
离线bd2bh
只看该作者 37楼 发表于: 2015-09-07
回  7楼(BD1CM)的帖子
期待!这将是广大ham的福音。
1)希望能在微机界面,不仅控制原有电台和SDR天线收发切换;
2)利用CAT功能,还可以实现模拟机频率和操作模式控制;
3)天线切换器在不增加多少技术难度以及费用基础上,最好还能有功率分配器的简单作用)
因为原有设备收发功能齐全,不应只让其发挥功放单一作用,做到物尽其用 (与模拟机进行A/B天线/设备对比测试),比赛等需要时,在SDR接收机2~4或更多频段基础上,同时拓展一路模拟频率监控功能)。
离线xitonghan
只看该作者 38楼 发表于: 2021-10-03
回 BD2VBB 的帖子
BD2VBB:需要接收机有阻断功能。 (2015-06-11 07:30)
继电器对地短路即可
e-mai:xitonghan@139.com
qq:330324321
LT-6100PLUS
439.460MHZ
BD7JQD
