  • 18505阅读
  • 65回复
为了调试功放,决定做一个假负载。 [复制链接]
离线BA7KW
只看该作者 20楼 发表于: 2013-05-28
回 BD7JAC 的帖子
BD7JAC:忘了发图:
[图片] (2013-05-10 08:16)
这个灯泡电感量太大,而且温度特性变化太大,做中波测试还将就。频率高了后,驻波可能会太高。
BA7KW  张建华
BA7KW"at"163.com
只看该作者 21楼 发表于: 2013-05-28
真是变态的玩意
我读书少  不要骗我
离线weed
只看该作者 22楼 发表于: 2013-05-29
会吾会密佐D呢?
姓名: 方启旸 (旸:Yang)
联系电话:13798809718
E-mail: fangqy112@sina.com
E-mail: fangqy112@qq.com
离线bg4qae
只看该作者 23楼 发表于: 2013-05-29
    10KW 太BT了
生存空间,不是靠乞求和抗议来实现的,而是靠铁和血来实现的!
离线songxiang
只看该作者 24楼 发表于: 2013-05-29
渐变的铜皮是有个什么说法?
离线BA7KW
只看该作者 25楼 发表于: 2013-05-29
回 songxiang 的帖子
songxiang:渐变的铜皮是有个什么说法? (2013-05-29 00:24)
阻抗匹配变换,降低驻波。如果不考虑取样电阻,那样子应该就是双锥型的了。
[ 此帖被BA7KW在2013-05-29 08:09重新编辑 ]
BA7KW  张建华
BA7KW"at"163.com
离线BA7KW
只看该作者 26楼 发表于: 2013-05-29
回 bg6ocv 的帖子
bg6ocv:唤,我看楼主不搞到7KW不死心,前几天在14M听到楼主方框天线+干瓦级,快把我的耳机震坏了.呵呵 (2013-05-28 21:19)
我的目标是Fu832,理论上10到15K。我有两个,慢慢来吧!
BA7KW  张建华
BA7KW"at"163.com
离线BD7JAC
只看该作者 27楼 发表于: 2013-05-29
回 BA7KW 的帖子
BA7KW:
又学到野,这灯泡看来只能用作AC\DC的负载了,测试电池放电应该没问题。
读万卷书心中不留一字,行千里路忘尽途中影子!
EX:BG7JAC、XX9TJC
OL51EG   TEL:棕橙紫黑红灰紫蓝蓝红灰
Email:bd7jac艾特chinaham.org
只看该作者 28楼 发表于: 2013-05-29
BD4AQR KF5GSV
离线bg5iw
只看该作者 29楼 发表于: 2013-05-29
哇  超级大凶器!!!!
江西景德镇   BD5IW
FT-817ND  FT-60R  IC-751a
无线电  音乐  旅行  厨艺
离线BD5UYW
只看该作者 30楼 发表于: 2013-05-29
看起来象某种武器。
BD5UYW@厦门
离线bg7vi
只看该作者 31楼 发表于: 2013-05-30
老大,-30dB好像取样电阻3欧姆取得大了。
我的算法是1.58欧姆。
着急
离线bg7vi
只看该作者 32楼 发表于: 2013-05-30
10000W=70dBm=707v@50欧姆,衰减30dB的话,在取样电阻上就有40dBm即10W的功率,40dBm=22.36V@50欧姆。
22。36/707=X/50,X=1。58欧姆。
着急
离线BA7KW
只看该作者 33楼 发表于: 2013-05-30
3欧取样还要串连一个50欧左右的电阻接取样输出,在输出端,内阻也是接近50欧。
BA7KW  张建华
BA7KW"at"163.com
离线bg7hy
只看该作者 34楼 发表于: 2013-05-30
学习ing~
QQ:57273037
离线BA7KW
只看该作者 35楼 发表于: 2013-05-31
回 bg7vi 的帖子
bg7vi:10000W=70dBm=707v@50欧姆,衰减30dB的话,在取样电阻上就有40dBm即10W的功率,40dBm=22.36V@50欧姆。
22。36/707=X/50,X=1。58欧姆。 (2013-05-30 17:17)
计算没错,但我还要串联个50欧到输出端,这样输出端的电压就只有你计算的一半了。所以要在3欧处取样,电压是44v,经过50欧后在50欧的负载上电压就是22伏了。
[ 此帖被BA7KW在2013-05-31 01:06重新编辑 ]
BA7KW  张建华
BA7KW"at"163.com
只看该作者 36楼 发表于: 2013-05-31
有这东西能玩QRP了!
BD4AQR KF5GSV
离线BD4BVE
只看该作者 37楼 发表于: 2013-06-07
以前朱老师给我的一个75欧,没试过最大能承受多少功率,还没加油 ,以前1600W,试30秒,直径好像65mm,长350mm,
[ 此帖被BD4BVE在2013-06-07 15:51重新编辑 ]
BD4BVE
希望我们能在空中常聊
QQ:544653930
离线BA7KW
只看该作者 38楼 发表于: 2013-06-07
好东西!!我的负载这两天就可以加油了,到时上测试结果。
BA7KW  张建华
BA7KW"at"163.com
离线bg3qai
只看该作者 39楼 发表于: 2013-06-07
刚才看了看 我那个2kw的10db衰减器  中间的75欧姆电阻  能不能用 250w 50欧姆的高频电阻并联用 6个 这样体积能小些
邓宏亮 BG3QAI
