  • 10103阅读
  • 29回复
开始4分之一波长gp天线的研发工作 [复制链接]
离线BD4CB
只看该作者 20楼 发表于: 2013-05-02
1/4波长必须是依靠良好的地网才能工作。就算你抬高了地网,但是只用一根的话,最终还是会让天线的效果大打折扣。我建议你好好思量。
离线bl7ia
只看该作者 21楼 发表于: 2013-05-03
国内以前很多人生产过 GP
R8 R7 , Trap GP
但好像都最终停产了,,
觉得质量更重要,  可能比效率更重要
像国外卖了很多年的 GP 天线还在卖, 例如 CP-6 效率不高的天线
R8 , DX77 , Fritzel , 等等有些几十年了,,
还在生产穴
K.C Yeung
离线bg2ano
只看该作者 22楼 发表于: 2013-05-29
关注进展
mini SW2013      BA6300
离线BG8EHZ
只看该作者 23楼 发表于: 2013-05-31
转盘机枪天线
BG8EHZ
QTH:四川绵阳
GSM:    .---- ---..  -----  ---..  -----  ..---  .....  ---..   -....   .....   --...
离线bg5hsv
只看该作者 24楼 发表于: 2013-06-02
如果你家屋顶是斜坡当然,那就有利于大面积地网的分布,还是要看环境设置天线!
呼号:BD9QM
E-mail:20985325@qq.com
PC # 17082
离线十二少
只看该作者 25楼 发表于: 2013-06-02
真正慱大精深,人家美國檢查全國每一寸土地也找不到掛天線的地方,看看樓主能否突破成功地找到地磁與偏磁角關係
掛條鋁管通天下,五湖四海有同好
离线BA7NQ
只看该作者 26楼 发表于: 2013-06-03
楼主可以参考一下cp6
离线mylcq
只看该作者 27楼 发表于: 2013-06-03
a你可以用这种方式试一下。
一、在天线1/4波长处加载。第一段加载可采用:电阻和电感串联加载。式中:Zc^2=R^2+L^2,Zc=阻感串联电路的阻抗,R=实阻,L=电感值。(电感与电阻串联:阻抗等于电感值的平方加上电阻值的平方再开方)
二、第二段加载位置:3入/4(顶部到底部)位置加载一个电阻与电感并联电路。电感涉及到感抗的问题可以理解为两个电阻并联公式: Xl=2* pai* f*L
三、加载电阻可以采用整个天线的特性阻抗的一半计算;
四、加载电感值可根据天线的长度和频率选择。
这是我个人的理解。
mylcq58@126.com
离线BG5FCH
只看该作者 28楼 发表于: 2013-06-04
回 BA7NQ 的帖子
BA7NQ:楼主可以参考一下cp6 (2013-06-03 08:38)
我以前做的gz5 就是 和cp-6是相仿的4分之一波长的gp
也就是在这个基础上取消80波段。取消trap改成多振子形式
[ 此帖被BG5FCH在2013-06-04 18:33重新编辑 ]
姓名:陈宏彬
呼号:BG5FCH 省会员号6015
 支付宝:18905769923@189.cn
http://bg5fch.taobao.com
FCH  G8 销售发布中
离线bg2ano
只看该作者 29楼 发表于: 2013-06-04
考虑一下HF2V HF6V HF9V吧 我关注这个天线很久了这个天线效率很高 唯一关键的就是整体强度一定要好
mini SW2013      BA6300
