  • 9938阅读
  • 23回复
连着修复了两只HP功率计探头(据说从没有人能做到过) [复制链接]
离线梭鱼
只看该作者 20楼 发表于: 2013-04-22
《继续》
用螺丝刀从探头尾端即可将探头外壳撬开,整个拆开之后,可以看到,传感器组件的纯金引线是压接在探头主板的斩波器上的。拆出传感器组件,用超小的十字花螺丝刀拧松四枚固定螺丝,就可以将传感器的蓝宝石基板拿出。
先铲掉蓝宝石基板上的热偶传感器,然后尽量靠近它原来位置从中间两边的GND面各焊一个120欧(不应该是100欧的)的0603的电阻(如果你能焊0402的更好),再将一个HSMS2852 二极管的正极焊在(没拍照,只能嘴吹了)两个电阻中间,负极焊在旁边的退耦(Bypass)电容的上面,然后整个再装回去,传感器的改装即告完成。
代换上的二极管必须选择专用的零偏置微波检波二极管,我知道的型号是 HSMS285x系列(这里用2852即可)。产品手册上说此二极管最高可用到4GHz,但我实际测试表明,10GHz仍然可用,只是误差大了一点。
(待续)
淘宝店址:https://shop70232146.taobao.com
NMRF微波工作室
雷击保护器,限幅器,检波器,天线放大器(LNA),滤波器
手机: 139-0451-3971
Email:stanana@sina.com
只看该作者 21楼 发表于: 2013-07-25
请继续,期待啊。
地址:福建省厦门市
邮编:361003
姓名:蔡慧文
电话:18906023533
呼号:BG5QCX
厦门V段中继:上行:144.050 (88.5) ,下行:147.950
厦门U段中继:上行:434.250 (88.5) ,下行:439.250
离线songxiang
只看该作者 22楼 发表于: 2016-06-03
(待续) 呢?
为什么是用120欧(不应该是100欧的)?
离线xbaby
只看该作者 23楼 发表于: 2016-06-06
这个很赞。
提供一个相关的思路探讨下。 8481a探头里面是两个100欧的热电欧串联,损坏的探头里面,往往是其中一个热电偶烧坏 - 开路或阻值很大,而另外一个热电偶基本没有损坏,还是100欧或者100多欧,仍然可以感应功率。维修方法是用一个贴片电阻并联在损坏的那个热电偶上,并且与好的那路组合成等效50欧姆的输入阻抗。这样就可以继续工作,只是灵敏度减半了,大概80-90uv/mW的灵敏度。
按这个思路我曾经维修过一个8481a可惜没有成功,手头工具和焊接水平不够,基板太小确实很难焊,希望有人能按这个尝试成功,也想问问楼主是用什么工具,焊料,工艺进行焊接的,谢谢
