  • 8075阅读
  • 37回复
天线波形,是这样的吗 [复制链接]
离线VK3ATA
只看该作者 20楼 发表于: 2013-04-04
哈哈哈
在有线电方面,  有一些分电容是忽略不计算的, 但是在无线电方面就不能不考虑进去
离线BA4II
只看该作者 21楼 发表于: 2013-04-04
回 菜鸟教授 的帖子
菜鸟教授:谢谢指教,午休时间没午休,想了半天,周长等于一个波长的折合振子,里面的电流情况是这样的,是我想象出来的,不是实际的,呵呵
abcd四点,两侧电流箭头同向的话电流最大,电动势最低, .. (2013-04-04 15:35)
你这个图分析的很正确,已经有两个时段电流在振子上是同向的,这两个时段就是我们需要的时段。就是说在一周内起码有个半周的时段内相互抵消,而另一个半周电流同相,起发射作用。很多电视发射天线就是根据这个原理制作的,将相互抵消的半周振子变成加感,充分利用有效的振子进行辐射。
[ 此帖被BA4II在2013-04-04 16:06重新编辑 ]
山东老鱼/BA4II(CSKC NR 001)
地址:山东省济南市燕子山路41号
邮编:250014
姓名:余宁生
E-mail:ba4ii@163.com
个人网站:http://www.ba4ii.com
离线BA4II
只看该作者 22楼 发表于: 2013-04-04
关于天线谐振电容,是无形的,但的确存在,它的容量和周边物体有密切关系。
比如单端四分之一波长的GP(直立)天线振子,实际是并联谐振的电感,无形的电容由地网、辐射叶(也叫电容帽)形成并联谐振的电容。它们一旦和工作频率谐振,内环电流(实际呈现在振子上的电流)最大,耗费输入端的能量最低,所以效率最高。
DP(偶极)天线,对称的两个振子是并联谐振的电感,两极之间的空间是它的谐振电容。一旦在工作频率发生谐振,高频电流同样在振子上为最大,消耗输入能量最低,效率最高。
[ 此帖被BA4II在2013-04-04 16:25重新编辑 ]
地址:山东省济南市燕子山路41号
邮编:250014
姓名:余宁生
离线BA4II
只看该作者 23楼 发表于: 2013-04-04
外界影响天线谐振的例子。一次我和BA4MY野外通联,在一个农家菜的院子了架设了一个倒V天线,架好后电台出故障了。我们就取消通联了,但天线架好了,何不拿天线分析仪来精确修剪振子。有一队佛学者在围着我们的天线绕圈念经,好玩的现象就出现了,当队列走到振子的一头时,驻波到1比1.1。队列离开振子的端头时,驻波上升到1比1.5。我俩觉得好玩,就一直开着天分仪,看着驻波变化。听着佛经看着驻波变化也挺有意思的。
地址:山东省济南市燕子山路41号
邮编:250014
姓名:余宁生
离线BD4KA
只看该作者 24楼 发表于: 2013-04-04
余老师,是不是功力与气场影响谐振啊,功力再大就不谐振了。
海滨小城(威海)欢迎你!
QSL:山东省威海市59#信箱
设备;TS590S     IC7000
离线迷思
只看该作者 25楼 发表于: 2013-04-04
同样的电感量,加在底部效率是最低的,问题是同样的天线辐射体,要谐振在某一频率,在底部加的电感量要比加在中部的电感量小,电感量的增加就间接的增加了加感线圈本身的损耗,这里面又受到线圈材料、尺寸等参数影响,目前国外在底部加感和中部加感哪个效率更高这个问题上仍有争论,公认的是顶部加电容帽是效率最高的。
曾用呼号:BG7KFZ
离线BA4II
只看该作者 26楼 发表于: 2013-04-05
回 BG4KYA 的帖子
BG4KYA:余老师,是不是功力与气场影响谐振啊,功力再大就不谐振了。[表情]  (2013-04-04 22:42)
哈哈!真有这样的可能,他们都在边走边念经,围着我们的天线转圈。看来功力与气场很强呀!
地址:山东省济南市燕子山路41号
邮编:250014
姓名:余宁生
离线菜鸟教授
只看该作者 27楼 发表于: 2013-04-05
回 BA4II 的帖子
BA4II:你这个图分析的很正确,已经有两个时段电流在振子上是同向的,这两个时段就是我们需要的时段。就是说在一周内起码有个半周的时段内相互抵消,而另一个半周电流同相,起发射作用。很多电 .. (2013-04-04 16:01)
谢谢余老师,终于获得了一点点慰藉
离线菜鸟教授
只看该作者 28楼 发表于: 2013-04-05
回 菜鸟教授 的帖子
菜鸟教授:
谢谢余老师,终于获得了一点点慰藉[表情]
交变的电场产生交变的磁场,还请确认一下,天线上产生的电动势分布
是这样
还是这样,或者半波和折合并不相同
离线菜鸟教授
只看该作者 29楼 发表于: 2013-04-05
回 迷思 的帖子
迷思:同样的电感量,加在底部效率是最低的,问题是同样的天线辐射体,要谐振在某一频率,在底部加的电感量要比加在中部的电感量小,电感量的增加就间接的增加了加感线圈本身的损耗,这里面又 .. (2013-04-04 23:19)
这个网上描述的都比较含糊
同样电感量的线圈,是加在中部比加在根部,天线的发射效率高呢:还是加在中部比加在根部,更能有效的缩短天线的长度?
离线BA4II
只看该作者 30楼 发表于: 2013-04-05
回 菜鸟教授 的帖子
菜鸟教授:这个网上描述的都比较含糊
同样电感量的线圈,是加在中部比加在根部,天线的发射效率高呢:还是加在中部比加在根部,更能有效的缩短天线的长度? (2013-04-05 09:24)
加感的目的是用加感线圈的绕线来代替天线谐振回路需要的长度(等效电感量相同),使与发射机输出阻抗相匹配,但加感后的天线振子辐射效率很低。比如7兆全尺寸单边振子为10米,而加感后的全尺寸为5米。10米振子辐射假设是10瓦,5米的加感振子辐射实际效果还不到2.5瓦,因为加感的5米不但不参加电磁交换,而且还会抵消剩余5米振子中大约一半的高频电流。这样说,可能容易理解些,加感后实际进行电场磁场交换的空间尺寸减少了,效率肯定就不高,加上加感造成反向电流的抵消作用,在接收方的实际效果会差很多,所以建议大家尽量使用全尺寸的振子当天线。
[ 此帖被BA4II在2013-04-05 11:07重新编辑 ]
地址:山东省济南市燕子山路41号
邮编:250014
姓名:余宁生
离线BA4II
只看该作者 31楼 发表于: 2013-04-05
回 菜鸟教授 的帖子
菜鸟教授:交变的电场产生交变的磁场,还请确认一下,天线上产生的电动势分布
是这样
还是这样,或者半波和折合并不相同
....... (2013-04-05 09:14)
实际不是这样的,偶极天线的两个振子,你把它等效看成一个完全谐振并联谐振电容的两个电极,再做分析为好!
应该是交替工作,电流方向相反,我们将振子方向再相反,电流方向就一致了!
[ 此帖被BA4II在2013-04-05 11:12重新编辑 ]
地址:山东省济南市燕子山路41号
邮编:250014
姓名:余宁生
离线菜鸟教授
只看该作者 32楼 发表于: 2013-04-05
回 BA4II 的帖子
BA4II:
谢谢哈,我现在在牛角尖里还没出来呢,感觉折合比半波容易考虑,但还是迷迷糊糊的,看来要求高了,靠想象解决不了问题,要不通信专业的天线与电磁波课程的教材,躺在床上也能编了
我现在正在干这样的傻事,在这跟破电线上,我脑子里又不下二十个问题解决不了
依照您的建议,我把天线的两臂合拢了,从底部到顶端,电荷需要用四分之一波长的时间,这里面的电场分布,待我慢慢想来
离线BA4II
只看该作者 33楼 发表于: 2013-04-05
回 菜鸟教授 的帖子
菜鸟教授:谢谢哈,我现在在牛角尖里还没出来呢,感觉折合比半波容易考虑,但还是迷迷糊糊的,看来要求高了,靠想象解决不了问题,要不通信专业的天线与电磁波课程的教材,躺在床上也能编了
我现 .. (2013-04-05 14:36)
你把它组成并联谐振电路,电感与电容并联,假设电容里面存储有能量,就会像并联的电感放电,电流经过电感(根据楞次定律)电流反相输出,正负颠倒再给电容充电,电容再向电感放电,电感再反相向电容充电,周而复始,学名叫做振荡。这个充放电过程的频率就是这个回路的自然谐振频率。如果加有外来的同频激励,这个充放电过程就会维持,当外来激励频率和并联谐振电路自然振荡频率一致时,就会谐振。此时,这个谐振电路环内电流最大,并联的端电压也最高。此时反而需要外来激励的电流最小,能量消耗最小,也最节能。
偶极天线的两条振子担任的是电感的任务,但实际它们就像是电容的两个电极。谐振时两个电极上的高频交流电是反相的,我们再把这对振子反相伸出,负负得正,从而振子上面的电流方向实际就一致了。他们感应出来的磁场方向也一致,不会相互抵消,就辐射出去了。
比如,有一根大于波长N倍的长线,总会有电流方向相反的情况出现,大部分能量会相互抵消损失掉,但总会有一小段振子有辐射作用,起到电磁交换作用的,完成通联任务的。
其实任何天线都不可能完成百分之百的能量转换任务,就跟你前面分析折合振子天线的道理一样,有些能量是相互抵消掉了,但总会有些能量起的辐射作用,达成通信的。
[ 此帖被BA4II在2013-04-05 16:41重新编辑 ]
地址:山东省济南市燕子山路41号
邮编:250014
姓名:余宁生
离线菜鸟教授
只看该作者 34楼 发表于: 2013-04-05
回 BA4II 的帖子
BA4II:你把它组成并联谐振电路,电感与电容并联,假设电容里面存储有能量,就会像并联的电感放电,电流经过电感(根据楞次定律)电流反相输出,正负颠倒再给电容充电,电容再向电感放电,电感 .. (2013-04-05 16:25)
普通的LC回路是怎么回事倒是还记得,天线太大了,分布参数的,很多细节不好想象哇
这些天翻了翻电磁波与天线的书,全是繁杂的计算,头有些大,十多年前进修的时候学过高等数学,蒙事儿的,现在正在复习学习高中数学。不想了,想也是白瞎。
只看该作者 35楼 发表于: 2013-04-08
像个钟摆,像个秋千?!
离线十二少
只看该作者 36楼 发表于: 2013-04-19
師兄天線要在基楚上去看,高頻電流在天線轉換時存在兩種電流,磁化後包含所有功率要用PEP計算,
天線分水平和垂直幅射,也分正相和負相,當然現場環境是個大電容,天線放得高與低也有一定參數,
所以也有容抗和電抗的關係,GP天線很多都說要有地網其實那些叫分隔線。
掛條鋁管通天下,五湖四海有同好
离线十二少
只看该作者 37楼 发表于: 2013-04-19
[ 此帖被十二少在2013-04-20 00:57重新编辑 ]
掛條鋁管通天下,五湖四海有同好
