  • 13922阅读
  • 35回复
(23楼电源惊觫60秒)那就开工吧~着手打造一台电子管全模式0.5uV的短波收信机 [复制链接]
离线ahhui
只看该作者 20楼 发表于: 2013-03-28
大工程啊,关注一下。
DE BA6IT AB9UX
离线BG7KQT
只看该作者 21楼 发表于: 2013-03-28
电子管太漂亮。
呼号  BD7KQT
住址  深圳市
离线代洪波
只看该作者 22楼 发表于: 2013-03-29
支持,这个年代会说的专家太多,专家都是靠打击别人为乐。哈哈,还是让我们当聋子吧!做自己的机器,让那些专家去死吧!
[ 此帖被代洪波在2013-03-29 08:44重新编辑 ]
BG8FDF
QQ 7982728
我的电话:1354 1288 183
我的群:195259074  单片机和无线电
离线mmqm
只看该作者 23楼 发表于: 2013-03-29
HP公司738AR  0.02C级“电子电压表校准仪”原始电路,在63年出版的《核物理电子仪器》中发现了它的一些理论论述及实际测试的影子。原文是这么说的:在灯丝供电也采取整流稳流措施后,实际的输出指标可以做到:波纹系数<1mV,电源内阻<1欧。
这是一个超级指标,对300V电压输出而言,几乎是电池级别的稳压电路。
但在HP 738AR的的实际电路中,HP没对灯丝进行直流供电处理,估计是HP对自个使用的电子管和组装工艺等,太有信心了。
我对自个没信心,还是老老实实按《核物理电子仪器》所言给它们的灯丝,全部都进行整流稳压处理吧,小心点为妙。再说了,灯丝不进行整流或稳压处理的话,整机的市电变动工作适应范围,也会很小。市电变动导致的灯丝电压+5%就有可能对管子的寿命造成严重影响;低5%则会导致参数的大幅变动。
另外,还对HP 738AR的原始电路进行一些本土化的必要修改,主要有:
1、差分放大单元V11V12原机用12AX7,给炒得太贵,实际DIY时用6N2J。差分电路原则上要求使用的管子严格配对,偶现在去哪找电子管综合测试仪呀?呵呵~~也不想专门去买了。。。逐按59年出版的《怎样识别无线电元器件》,上机前作了简单跨导配对,方法是:给管子灯丝单独通电,然后用万用表的1K 10K 100K 1M 10M档位,测量阴极和屏极对灯丝阻抗以及彼此阻抗。方法很简单,实际情况如何,上机通电后才知道。
2、原机调整管6AV5GA,也给炒得很贵,性能还不如6P13,逐用后者。
3、充气稳压管5651,这个没必要用老元器件了。实际用的是一枚摩罗拉5W 82V稳压二极管。
这东西温飘很厉害,它一飘,输出电压也跟着飘,这是不允许的。搞电路板时,顺便给它备了一个简单恒稳单元(见高压板成型照片,那个黑疙瘩)
电源整体DIY后期望参数指标值:
1、允许市电电压输入变动范围:AC160~240V也就是农村城市都能用,不需要额外加交流线性稳压器
2、输出电压共两路:第一路DC 5.7~6.75V 最大输出电流7.5A,供以后的胆机灯丝供电。这部分电压搞成可调的,主要是方便煲胆及延长胆的寿命。一般状态下胆的正常寿命约3000小时,对灯丝电压进行分阶段必要处理后,寿命将会得到成倍增长。另外输出电流弄成7.5A的,除收信机使用外,还可以留给以后准备DIY的电子管发射机如果想的话~~~
第二路DC 200~300V 最大输出电流260mA,高压部分总负载功率约50W-60W----这主要也是留给以后的发射机使用的如果想的话。
3、波纹系数<1mV这是一个关键值,如果能达到的话,这台电源基本就和电池没啥区别了。
高压部分能不能达到这个指标,就看两级差分电路的实际表现;灯丝部分能不能达到?实际DIY时,用的是LM1083,这东西和LM317 LM7805之类的IC性能差不多,若直接使用肯定不行。实际DIY时,给它外加了TL431,还备了一个恒温单元视情况使用(见半成品低压部分内装图)
4、电压调整率<0.1%
5、软启动,灯丝及高压部分均需要。
软启动这东西,很多朋友对此大费脑筋,实际串接一枚“自恢复保险丝”就行了,简单而可靠。
电源面板组装完成图
手头上正好有几个表头,左边三个是现代货,其中最左边的是温州货;两个中间的是长城电表厂现代生产的船用表体积太长。
选了一下,最右边60年代生产的那个63型10V电压表组装质量最为考究,后盖是额外带有铁皮屏蔽罩的。Made in China怎么回事?
南宁李文  广西南宁市新阳路296号
呼号很多年以前就想办了,后来因工作原因落下;今年又想办了,无奈上面还没说法
离线mmqm
只看该作者 24楼 发表于: 2013-03-29
似乎再没啥问题了,装机上电吧~~~
一、惊觫60秒
这种级别的胆高压电源电路,从前没几人搞,现在更是无。所以上电前,还是有点纠结的,拿着焊好的电路板,左看过来右看过去~~没看出什么名堂。最后下定决心,通电;大不了,砰一声而已。。。
再作了一次主滤波电容450V的耐压测试,然后装机。
随着电源开关打到NO位,机器似乎在踌躇。。。好安静。。。这1秒2秒似乎过了有万年。。
三个胆开始有点发亮,很快,灯丝电压表指针慢慢上来了。。。最后稳定在6V左右。灯丝绕组软启动正常,恒压正常~~
但那个DC 200-300V电压表还是啥都没反应,1秒,2秒,。。5秒。。。10秒!15秒!还是不见任何动静!
有点心灰意冷。。。。
准备伸手去关电。。。
忽然发现,它动了。。呵呵~~~速度加快~~指针在约30V处,犹疑了一会,很快升到300V并且稳稳当当地停在了那!~~OK~~
二、温州产,不可信
兴奋了好一阵子,脑子稍微清醒了些。高压怎么会是300V?不是接有275V限压保险的么?
立马去关电,恐怕已经来不及了,有点后悔~~
等了差不多2分钟,高压放完后去查,查来查去,啥问题也没发现。啥元器件都没坏,连275V保险也是好端端的。。。没道理呀???
再来!
这次多了个心眼,叫一个同事把着电源开关,偶拿一台万用表监测着输出电压,万一快升到275V,立马叫他关掉。
等呀等,电压慢慢来了,50V,100V,200V,245V,245V,还是245V???。。。又等了一会,咦~~怎么不动了?换了一台老MF-10表测,没错,就是245V
猛然醒悟过来,再去看哪个电压表,居然已经指示到了满档的300V
温州产,不可信
三、HP公司很狡猾
电路板的元器件是参照上两帖的HP公司仪器电路,除修改了几个胆及垫高电压参数外,其他都没动。但稳定下来后,用表测V11V12的栅压,居然对阴极不是负的。这样子怎么可能有很好的稳压效果呢?
重新查了63年出版的国防科工委《核物理电子仪器》有关论述,发现这其实是个陷井。逐改掉。
当年全世界就HP等几个少数欧洲企业能生产这种等级的仪器(0.02级),HP公司很狡猾,也在情理之中。
整机完成图(通电中)
高压输出波纹测试,300V输出时搞了两个100W的灯泡串起来试的(如图窗口是0.25mV格距,看来此电路确实非同凡响)
静静工作中的两级差分单元(远处是6N13P)
南宁李文  广西南宁市新阳路296号
离线mmqm
只看该作者 25楼 发表于: 2013-03-29
总装图
总装图
完工图
图中的双路1083灯丝电路,一路供电源本身灯丝;一路供输出。均购自淘宝,实在没必要自个弄了。。
但买回来后细看,有点后悔。
这么大的电流,居然滤波电容电容只用了3300uF,后面一家伙全换成82,000uF的;反正这种超大电容,容量大一点小一点,价格都是差不多的
另外,四个高速整流也没加散热,排布得还很挤。就算它能工作在175度,也不能总是让它折腾呀?费了很大周折加了散热。
测量主要元器件连续工作温度(如图温度计指向我最担心的四枚1083高速整流管~~~还好,给它加了散热后,表面最高71度~~~)
连续测量各主要元器件工作温度
南宁李文  广西南宁市新阳路296号
离线mmqm
只看该作者 26楼 发表于: 2013-03-29
电源顶部的提手(后经网友多人提醒,本机还应再额外增加通风装置才合适免得部分元器件被烤熟~~~,那就利用后盖的中间部分吧~~~装一个20W以上功率的轴流机)
电源双路高低压对外输出带盖卡农
假想野外通联出行图~~~(全重7.5KG)
“家族”新成员,身价比它的“哥哥”“姐姐”们,还要高~~~
南宁李文  广西南宁市新阳路296号
离线bg1tcs
只看该作者 27楼 发表于: 2013-03-29
电解电容工作温度上限一般是85℃,你那大灯泡边上的高压电解有点悬,时间长了会变成煮鸡蛋。
离线小朱
只看该作者 28楼 发表于: 2013-03-29
高手啊,不顶实在不行
呼号:BG6BPH
QQ邮箱: 464139795@QQ.COM
QTH:安徽省chuzhou
离线bg7mss
只看该作者 29楼 发表于: 2013-03-29
玩电子管的都是高手
_________________
手机:一百三十八亿零二百二十三万零七百五十七
只看该作者 30楼 发表于: 2013-03-29
楼主有米+专业
离线songxiang
只看该作者 31楼 发表于: 2013-05-30
回 mmqm 的帖子
mmqm:改天我把图书资料传上来,资源共享。。。 (2013-03-27 23:35)
楼主,书呢?
离线bg1el
只看该作者 32楼 发表于: 2013-09-20
关注进展
BG1EL
133O1OO3O7O
QQ:986668I
E-mail: ss3070@qq。com
离线bd5ham
只看该作者 33楼 发表于: 2013-09-20
高·端大气上档次!
方向 BA5HAM, EX: BD5HAM, BG5HAM, BZ5DX
E-Mail: bd5ham@163.com
离线bg4iww
只看该作者 34楼 发表于: 2013-09-21
技术帖一定要顶
BG4IWW
山东日照——蓝天,碧海,金沙滩,太阳升起的地方
离线bg5emc
只看该作者 35楼 发表于: 2013-09-22
高手一定要顶
