  • 386418阅读
  • 2685回复
2013年正在准备二次变频全短波段全模式收发信机KN920 [复制链接]
离线BG6QBY
只看该作者 20楼 发表于: 2013-01-22
支持新机器。。。。。。。。。。。。
QQ:914429082
业余无线电DIY大卖场淘宝店
www.hamdiy.com
武汉HAM论坛
TEL:棕橙白灰蓝红蓝绿橙橙白[/SIZE]
离线15060065
只看该作者 21楼 发表于: 2013-01-22
终于发布了,顶920.也继续顶10b,哈哈
BA7QR  EX:BD7RVE  BG7RVE
RIG:IC-705  ID52
KEY:臭虫 + PK-3 + Z73plus + 乌木双桨
ANT:GP
QTH: qrz.com / qrz.cn
只看该作者 22楼 发表于: 2013-01-22
经典回复:无图无真相啊...
我读书少  不要骗我
离线bd4ahs
只看该作者 23楼 发表于: 2013-01-22
这个要顶。
这次板子大,多留点可以磨机的空间。
BD4AHS
ex: BG4AHS、BG1HS/4、BG1HS、BG1-1-0817
秦岭/Qinling
96-97年 BG1-1-0817
97-99年 member of BY1BY / BG1HS
99-2000年 BG1HS/4
2000-2006年 BG4AHS
2006年~ BD4AHS
QTH: http://aprs.fi/?call=BD4AHS
离线BG4RFB
只看该作者 24楼 发表于: 2013-01-22
当年的经典KN900的升级版重出江湖?顶时老师。
呼号:BG4RFB
姓名:于正洋
邮箱:624940186@qq.com
QQ:624940186
地址:江苏南京市大桥北路
邮编:210031
离线BA6BF
只看该作者 25楼 发表于: 2013-01-22
刚起床,还在犯迷糊,呵呵。
吃过饭,精神点再来和兄弟们聊聊。
13九6537779三
离线BG6IRO
只看该作者 26楼 发表于: 2013-01-22
能否大概透露一下,价格,穷哥们很关心
 我是来看看的!!
离线BG6LQZ
只看该作者 27楼 发表于: 2013-01-22
看来新的一年各位大神的计划都很诱人啊
不知道时老师的KN920  2次变频  和8ht的X1N   1次变频  在使用上差距 大不大
kn920是否也支持hrd 电脑控制呢?
米不足啊  时老师的套机很早就听说过  很不错
作为个人来讲短时间入2个套机很纠结哦
呼号:BG6LQZ
QTH:河南省南阳市
Phone:155叁久久888伍六
离线BA6BF
只看该作者 28楼 发表于: 2013-01-22
也有初学者朋友经常来问我这个问题,关于二次变频和一次变频的优劣。
理论上说,这两种方式并无优劣之分,而是各自有各自的优点和缺点,用于不同的场合和用途则可以分别扬长避短。
一般来说,一次变频的机器由于第一级中频滤波器为窄带的晶体滤波器,所以在邻频动态范围这个指标上比较容易做的更好。比如K2和Q10B就是这种电路形态,使用过Q10B的兄弟应该都对其超低的噪音和抗干扰性能深有印象。但是正如有朋友质疑为什么我不把Q10设计成全波段工作,这是基于低中频一次变频的电路形式从先天上说如果不采用跟踪调谐的前端输入回路,是不适合做全波段工作的。其主要问题是要解决超外差电路特有的镜相干扰以及通常距离不远的本振频率造成的干扰,拿Q10B来举例子吧。Q10B的中频是4.433MHz,如果工作在7MHz,那么本振频率就为11.433MHz,那么它的镜相干扰频率就是4.433MHz+11.433MHz=15.866MHz。如果Q10B的前端输入回路是一个宽带的带通,那么机器接收频率设定在7MHz的时候,就会收到15.866MHz的信号。这就是传说中的镜相干扰,同样Q10B的本振强度高达7dBm,距离工作频率很近的时候也会产生一定的干扰。而避免这些问题,传统的做法有两个,一个是做跟踪调谐的窄带带通滤波器,比如很多老型号军用电台就是这么做的。另一个做法就是我们业余电台DIY经常用的分波段做窄带输入回路,比如K2和Q10B都是每个业余波段设置一个窄带的带通。而每个带通的宽度都不超过500KHz,这样就可以有效的抑制带外的各种干扰。也正是基于这个原因,所以我坚持Q10B只设计为窄带的业余段收发。
二次变频的优缺点正好于一次变频相反,由于现代多次变频的一中频通常都取的很高,一般都要高于机器的最高工作频率,所以本振频率和镜相干扰都远远高于其工作频率范围。比如,KN920的一中频为45MHz,本振的频率范围是45MHz~75MHz,而镜相干扰频率则远远高于机器的最高工作频率,这样机器的输入回路使用简单的带通滤波器就可以获得很深的镜相干扰抑制比。所以,高中频二次变频的电路先天就适合工作于宽频率范围。KN920定位就是全短波覆盖,所以从设计师的角度,我只能选择高中频的设计而别无选择。另外,由于调频模式的带宽比SSB等通信模式要宽,所以一中频滤波器的带宽就要做适当拓宽,一般就要选择15KHz。但同时也正是因为这个原因,一中频滤波器的带宽不能做的太窄,所以在邻频动态范围这个指标上,高中频的机器一般就不如低中频的设计。这是一个矛盾,而且这个矛盾即使是在绝大多数售价昂贵的商品机器上也无法避免。但是有些顶级电台上一般会配套有所谓修平滤波器选件,就是为了解决这个矛盾而设计,但这种修平滤波器选件一般价格都很坑爹。
二次变频和一次变频的区别远不是上面说的内容所能涵盖,我只能挑一些相对比较容易理解的和兄弟们聊聊。但无论如何,不能一言断定二次变频和一次变频谁好谁不好,应该说它们利用各自不同的特性用在不同的场合,都可以取得理想的效果。
13九6537779三
离线BG8SPW
只看该作者 29楼 发表于: 2013-01-22
学习了,时老师在普及收发信机电路知识了
离线BA7KW
只看该作者 30楼 发表于: 2013-01-22
回 BG8UV 的帖子
BG8UV:能否大概透露一下,价格,穷哥们很关心![表情]  (2013-01-21 23:48)
肯定不比k3x贵。
BA7KW  张建华
BA7KW"at"163.com
离线BG8DCS
只看该作者 31楼 发表于: 2013-01-22
2次变频能提供大的自动增益控制AGC控制范围,收强信号时不容易阻塞失真,接收弱信号时更稳定,减少广播信号传输过程中的起伏现象。2次变频收音机的中频放大增益比一次变频收音机高,二次变频收音机的中频放大的AGC可以做得比一次变频收音机好。二次变频收音机更容易做成DX收音机
呼号:BG8DCS
EMAIL:BG8DCS@163.com
Q Q:197689
TEL:13981768600
离线ccfx
只看该作者 32楼 发表于: 2013-01-22
回 BA6BF 的帖子
BA6BF:也有初学者朋友经常来问我这个问题,关于二次变频和一次变频的优劣。
一般 .. (2013-01-22 13:13)
虽然我看不懂,但是感觉很有道理。顶顶bf,才入小b,又出新机,可惜米缸见底了
离线bh4ku
只看该作者 33楼 发表于: 2013-01-22
功率加大
离线BA6BF
只看该作者 34楼 发表于: 2013-01-22
回 BG8SPW 的帖子
BG8SPW:学习了,时老师在普及收发信机电路知识了[表情]  (2013-01-22 14:06)
业余套件活动,原本的出发点就是为了普及电路知识,呵呵。虽然这几年有点变化,但我想普及知识还是应该适时的进行。
有什么问题,可以提出来大家一起研究。
13九6537779三
离线BA6BF
只看该作者 35楼 发表于: 2013-01-22
回 BG8DCS 的帖子
BG8DCS:
2次变频能提供大的自动增益控制AGC控制范围,收强信号时不容易阻塞失真,接收弱信号时更稳定,减少广播信号传输过程中的起伏现象。2次变频收音机的中频放大增益比一次变频收音机高,二次变频收音机的中频放大的AGC可以做得比一次变频收音机好。二次变频收音机更容易做成DX收音机[表情] [表情] [表情]
从收音机的技术变化来看,过去的中短波收音机普遍采用一次变频和低中频的设计。与之相配套的是输入回路的跟踪调谐,所以过去的收音机在调试的时候讲究“三点跟踪”等手法,装过超外差收音机的兄弟应该都非常熟悉,呵呵。后来随着锁相环技术的普及和应用,收音机本振的频率稳定度得到了本质的提高,于是高频率本振的大量应用成为了可能。于是为了简化掉繁复的输入跟踪调谐回路,这些年出现了不少高中频二次甚至三次变频的收音机。所以,高中频多次变频的电路设计,究其根源是为了简化输入调谐回路,从而更加方便容易的实现全波段连续覆盖。
但是,作为负责任的设计师,我想应该说明一个事实,那就是绝对不能把多次变频和高性能简单的划上等号。更加不能断言多次变频就是全面超过一次变频,一次变频和多次变频它们适用的场合不同。如果仅仅是做窄波段的应用,一次变频也许更容易做出高性能。比如作为一次变频的纯业余机器,K2相对一些中低段多次变频的商品电台,也许表现的更好。所以,我的看法很明确了,具体应用几次变频,要根据机器的设计意图来定,而使用多次变频仅仅是出于宽频段覆盖的目的。如果KN920不是定位在全短波连续覆盖,那么也许我更愿意使用一次变频的技术。
13九6537779三
离线BA6BF
只看该作者 36楼 发表于: 2013-01-22
回 BA7KW 的帖子
BA7KW:
肯定不比k3x贵。
说真的,现在还没到考虑具体定价的时候。
但是可以肯定不至于让兄弟们感到压力山大,放心吧,呵呵。
13九6537779三
离线BG6LQZ
只看该作者 37楼 发表于: 2013-01-22
回 BA6BF 的帖子
学习了  对于非本专业的业余无线电爱好者
您的解释就是我学习的机会  感谢
呼号:BG6LQZ
QTH:河南省南阳市
Phone:155叁久久888伍六
离线BG8DCS
只看该作者 38楼 发表于: 2013-01-22
回 BA6BF 的帖子
BA6BF:从收音机的技术变化来看,过去的中短波收音机普遍采用一次变频和低中频的设计。与之相配套的是输入回路的跟踪调谐,所以过去的收音机在调试的时候讲究“三点跟踪”等手法,装过超外差收 .. (2013-01-22 16:19)
学习了,受教!!感谢!
呼号:BG8DCS
Q Q:197689
TEL:13981768600
离线bg6art
只看该作者 39楼 发表于: 2013-01-22
进来学习!
BG6ART,壹伍陆伍伍壹零零贰玖玖
如果没收到我的卡片,请给我留言或者发邮件
bg6art在gmail.com
出闲置设备:psk modem
QQ:71800222
