  • 13386阅读
  • 37回复
不用滤波器怎样改下边带BWT133到上下边带? [复制链接]
离线bg6qbp
只看该作者 20楼 发表于: 2013-01-19
非常感谢,我准备做个PLL 来实现91.030和90.030 可切换的电路来改进该133机器。
请老哥分析一下可行吗?
呼号: BG6QBP
湖北武汉
QQ 16643937  EMAIL:BG6QBP@21CN.COM
离线浦东星
只看该作者 21楼 发表于: 2013-01-20
回 bg6qbp 的帖子
bg6qbp:非常感谢,我准备做个PLL 来实现91.030和90.030 可切换的电路来改进该133机器。
请老哥分析一下可行吗? (2013-01-19 23:01)
做个PLL ,MC145?????????????????
BD4EZC
Email:    491049483@QQ.COM
电话:      13386281657
邮址:上海市浦东新区朱天刚
离线bg6qbp
只看该作者 22楼 发表于: 2013-01-21
PLL IC 还没最终确定,关键要体积小。楼上能推荐一下吗?
呼号: BG6QBP
湖北武汉
只看该作者 23楼 发表于: 2013-01-21
我觉得用晶体调频振荡器+选频LC网络做这个91.029M信号源应该问题不大。关键是需要多少幅度的信号,对信号杂散有什么要求
离线ylgfxlycc
只看该作者 24楼 发表于: 2013-01-22
楼主动手能力真枪
离线bg6qbp
只看该作者 25楼 发表于: 2013-01-23
PLL 90.029 91.029 的板搭好了。 但发现简单换上原理上说不过去呀! 90.029M的信号去了三个地方。下面什么搞呀?
呼号: BG6QBP
湖北武汉
离线bd7cv
只看该作者 26楼 发表于: 2013-04-15
回 bg6qbp 的帖子
bg6qbp:[图片]
我做的小板,可输出503KZH 500KZH 497KHZ, 用503KHZ 不声,500KHZ 可LSB工作,497KHZ 声音变调很难听。
(2013-01-19 16:55)
滤波器中心频率应该不是500K而是503K,用506K试试
bd7cv
421300
湖南省衡山县人民中路289号2栋101(老农委家属楼)
离线bd7cv
只看该作者 27楼 发表于: 2013-04-16
回 bd7cv 的帖子
bd7cv:滤波器中心频率应该不是500K而是503K,用506K试试
 (2013-04-15 23:39)
白费心机
bd7cv
421300
离线bd7cv
只看该作者 28楼 发表于: 2013-04-16
刚才又实验了一下完全可以用503K信号改成上边带,指示频率比实际频率偏高3K,滤波器中心频率在501。5K左右(由于边带残留还比较严重可能实际中心频率还要高些,也有可能是边带滤波器两边衰减特性不一致,滤波器没有测试无法证实)图上是503K信号注入点(10板),由于是实验没有用原机500K信号,只是改变信号源频率进行上下边带切换(500K下边带503上边带),注入信号幅度要符合原理图要求
bd7cv
421300
离线bg8nz
只看该作者 29楼 发表于: 2013-04-16
用调整BFO 的办法来改上边带,是需要把机器频率设置高3KHZ ,才在你想要的工作频率实现USB 工作的。楼主 用503的BFO ,收上边带,频率调到7050 ,实际接收的是7047的信号。楼上正解。 原来有台RAY 152的机器,没有资料不知道怎样改上边带就是用 改BFO 的方法实现上边带工作 的。
离线bg6qbt
只看该作者 30楼 发表于: 2013-04-16
楼主可是武汉HAM界神人啊!
QQ:58822205
离线bd7cv
只看该作者 31楼 发表于: 2013-04-17
回 bg6qbp 的帖子
bg6qbp:[图片]
 (2013-01-23 09:45)
外加90兆信号直接接在原90兆晶体振荡器输出端,另外还要改9号板子(高环可变分频器),只有这样使90兆信号参与原机频率合成部分,频率稳定度才不会受到影响。
bd7cv
421300
离线吴吉
只看该作者 32楼 发表于: 2015-04-03
请问你的改好了吗?
BG6QBE/(BH6MRT已注销)
FT-891、G90S,TG-UV2、森海克斯8800,K6
只看该作者 33楼 发表于: 2015-04-03
离线wj8787
只看该作者 34楼 发表于: 2017-06-24
现在能买到原配的双边带133晶体板 上面有90.029和 91.0290不知道能不能直接拿来改133上边带
我的呼号Bg8byd 好好活着
离线bd7cv
只看该作者 35楼 发表于: 2017-06-25
回 wj8787 的帖子
wj8787:
完全可以,而且可以利用双边带板子,板子上带有开关电路,切断底板一印刷线加一个开关就可以切换上下边带
bd7cv
421300
离线wj8787
只看该作者 36楼 发表于: 2017-06-26
意思用那个开关控制2个晶体振荡器工作  就实现上下边带切换了对吗 其他地方还要不要改造
我的呼号Bg8byd 好好活着
离线lxy
只看该作者 37楼 发表于: 2017-06-26
国产机如果是一次变频机中频91MH似乎没有那么高的中频咧。如果是,那么此神机也,我都白做45MH的窄带滤波器了。
那个91MH是应该是第一中频,这个结构应该是二次变频结构,其第二中频500KHz,音频信号的解调和调制应该都是以第二中频来确定的,那么解调和调制上下便带不外乎在503KHz和497KHz左右,所以和第一中频91MH关系不大哦。楼上有一层说的不错。
[ 此帖被lxy在2017-06-26 15:34重新编辑 ]
地址:四川成都市
