  • 26726阅读
  • 54回复
求教:有没有哪位成功地把ft-817nd功率调高到15W并一直安全使用的? [复制链接]
离线BH1LHS
只看该作者 20楼 发表于: 2012-11-05
原来817并不都是QRP啊!
BH1LHS
北京市通州区
FT857D + 3波段倒V+PAC-12
离线BA6QH/QRP
只看该作者 21楼 发表于: 2012-11-06
817外借拿回家后发现功率有了变化,现在重新调整为大功率10W,中功率5W,小功率1W,微功率不知多少W(菜单全都置0,似乎还是有点输出,在此档位下经常与台湾的BV6JO可以保持很好的沟通)平时一般5W使用,SSB有时候用10W(SSB使用10W也算QRP)如果没调,还是不建议进行调整,实际使用感受没啥区别。
离线BA6QH/QRP
只看该作者 22楼 发表于: 2012-11-06
817外借拿回家后发现功率有了变化,现在重新调整为大功率10W,次功率5W,小功率1W,微功率不知多少W(菜单全都置0,似乎还是有点输出,在此档位下经常与台湾的BV6JO可以保持很好的沟通)平时一般5W使用,SSB有时候用10W(SSB使用10W也算QRP)如果没调,还是不建议进行调整,实际使用感受没啥区别。
只看该作者 23楼 发表于: 2012-11-06
怎么ck的不烧功放?烦躁
离线bh4wjy
只看该作者 24楼 发表于: 2012-11-06
刚出差回来,看到这么多热心的前辈,提供的忠告和体会,感谢感激各位了!
综合大家的意见,我想还是先用5w吧,等到用熟了之后再试试看改大功率的事.等我自己的水平再提高之后,再向bg8tp bh4bwx ba7ck等前辈学习改大功率的经验.
再次谢谢大家!
离线BG4HKM
只看该作者 25楼 发表于: 2012-11-06
817大功率10瓦,2年使用正常,驻波也没有关注过。
离线BA2Bi
只看该作者 26楼 发表于: 2012-11-06
新手就是这样练成的
离线BG8DMR
只看该作者 27楼 发表于: 2012-11-07
在机器里面加了些导热硅脂和橡胶,增加功放管到外壳的散热性能,短波SSB模式下输出调到10W左右(U/V段我没有调整它的功率),每次发射前先用小功率AM模式检查驻波,调整好以后再开足功率,这样用也挺好的。
我不是追求QRP的人,选择817仅是为了它的小巧便携,出去自驾游时作为应急备用电台,关键时刻或许能起到一定的作用。10W功率在野外架台,使用全尺寸倒V天线,传播好时与100W的电台没太大的区别。为817配备一个15安时的锂电包,待机时间可以到36小时左右,不管是游玩还是应急都够用了。
离线bh3pul
只看该作者 28楼 发表于: 2012-11-07
我的调到15w了 一只再用 没问题  就是气温高的时候 会很热
rd07mvs1 两只 到15w 问题不大  烧了再换呗 现在的手台基本上都是这个功放了
离线bg8tp
只看该作者 29楼 发表于: 2012-11-10
回 BH1LHS 的帖子
BH1LHS:原来817并不都是QRP啊![表情]  (2012-11-05 21:23)
先用10W叫通对方,然后在把功率降到5W或2.5W(只要能保证通联)和对方完成QSO,这样用既省电又能体会QRP的乐趣,从一定程度上也避免了机器长时间处于大功率状态,我用的是内置2500AH的锂电。
地址: 云南省昆明市
bg8tp
电话联系:13388858988
欢迎光临四季如春的昆明
常守频率:直频144.800MHZ    (中继:RX144.050MHZ    TX147.950MHZ --77)
常混的群:云南HAM交流群:132443006 欢迎加入
只看该作者 30楼 发表于: 2012-11-10
最大挡搞高,低挡还是qrp,这样好。。。
[ 此帖被BG8SZG在2012-11-10 23:12重新编辑 ]
离线BG7HZZ
只看该作者 31楼 发表于: 2012-11-12
8w功率调天线驻波经常烧管子的路过!
无线之路,DIY起步!
CW 7.023MHZ
K-7木头电键/K-4重型电键
接收设备:自制仿Rock-Mite接收机
发射设备:自制10瓦特IRF510发射机
天线系统:自制定向耦合驻波表+自制Π型天调+周长8米单环天线
离线bg2wvk
只看该作者 32楼 发表于: 2012-11-14
看来还是好坏都有啊!点子问题!还是坚持QRP学好CW!
CS:bg2wvk/qrp
QQ:376903921
ML:wybkaiyuan@163.com
QTH:辽宁省开原市
离线haog131
只看该作者 33楼 发表于: 2012-11-15
用过817卖了,买了台857,然后再次进了台817的HAM路过!!!
Callsign:BH4我爱撸  省协会号:92163
Moblie:①3八五二久伍酒Oo捌
Grid:OM92wf
只看该作者 34楼 发表于: 2012-11-16
回 haog131 的帖子
haog131:用过817卖了,买了台857,然后再次进了台817的HAM路过!!! (2012-11-15 22:13)
疯子大都如此,反复折腾。。。
离线BG0AQW
只看该作者 35楼 发表于: 2014-10-16
参加应急演习刚回来,先对这个帖子留个记号。
呼号:BG0AQW
电话:1307999零零零8。
地址:新疆乌鲁木齐新市区。
E-mail: 740368518@qq.com
新疆丝路烽火台。QQ群:123377316
离线vr2yqk
只看该作者 36楼 发表于: 2014-10-16
回 xfhmh 的帖子
xfhmh:建议楼主直接上FT857,不能买头山羊去耕地。 (2012-11-02 09:48)
[不能买头山羊去耕地], 好句
离线电离层
只看该作者 37楼 发表于: 2014-10-17
导热橡胶垫粘上如何
离线BH1NGG
只看该作者 38楼 发表于: 2014-10-18
到底是调还是调呢?
BH1NGG
757665659@qq.com.
离线bd2bh
只看该作者 39楼 发表于: 2014-10-19
回  19楼(BA7CK)的帖子
第19楼BA7CK于2012-11-05 20:09发表的:
15瓦多年了,正常中
如果KX3也能有三倍潜力,敢不敢尝试一下。TNX
