  • 11012阅读
  • 34回复
对KC901H的一些使用感受和改进建议 [复制链接]
只看该作者 20楼 发表于: 2012-10-31
继续强势围观
离线BG9BBI
只看该作者 21楼 发表于: 2012-10-31
也继续强势围观
陕西-西安
BD9BBI
离线BG4IHP
只看该作者 22楼 发表于: 2012-10-31
能否加入自动查找驻波最低处的频率中心点的问题,免的一点点转轮子了。或是增加一个功能,显示指定驻波值下的频率区间。
山东 济南 经七路
更喜欢听.
离线子宋
只看该作者 23楼 发表于: 2012-11-01
7I来了,很久没看到出现,强顶这帖子,等着设计者改进
小宋
地址:浙江
电话:18摇  5745 915两
Q:1062372333(加我备注论坛)
一直失败的DIY,以前失败,现在还在失败! :147:
离线BA7IA
只看该作者 24楼 发表于: 2012-11-01
回 BG4IHP 的帖子
BG4IHP:能否加入自动查找驻波最低处的频率中心点的问题,免的一点点转轮子了。或是增加一个功能,显示指定驻波值下的频率区间。 (2012-10-31 23:58)
在仪器上MARK功能中,已经具有自动寻找最大值和最小值这个功能,但是只能在你所设定的扫描频率范围之内寻找。你可以先设在定全频段范围粗略扫描出驻波最处,再把频率在该点展宽细看。
在我用的小天线分析仪有一个小功能,叫自动量程,可以自动把测量曲线以最合适的比例显示出来,也就是把曲线显示区域附近的电平值分辨率提高,更能看清楚测量曲线的细节。这方便在SWR接近1:1附近时能比较容易分辨测量结果的细微差别。
也就是原来仪器是以10dB/格显示测量值曲线时可能是一条直线,但是当你把曲线以1dB/格显示的话,出来的就可能不是一条直线,而是能看到上下起伏的曲线了。而这个多少dB/格的显示比例值是以曲线能在屏幕中上下顶格完整显示为限,能自动计算实现的这个就是所谓的自动量程功能。
不知道这个功能实现起来容易吗?
[ 此帖被BA7IA在2012-11-01 08:57重新编辑 ]
离线BG5TAI88
只看该作者 25楼 发表于: 2012-11-06
又进一步学习了,谢谢楼主
呼号:BG5TAI  会员:008711           TEL:13799586142
QTH:福建石狮市华侨医院对面,祥和路26号,东升电子
诚意求购:没在海上用的IC-M700 TRC-70 TKM-707
离线BH1NSN
只看该作者 26楼 发表于: 2012-11-06
弱弱的问一下三通的校准是不是一边接一个50欧姆的假负载开路得就一边是不是就是标准的馈线头短路的一边是不是就是把接头的芯线和屏蔽网短路就ok,请指导,谢谢或者有没有陈品
离线BA7IA
只看该作者 27楼 发表于: 2012-11-10
回 BH1NSN 的帖子
BH1NSN:弱弱的问一下三通的校准是不是一边接一个50欧姆的假负载开路得就一边是不是就是标准的馈线头短路的一边是不是就是把接头的芯线和屏蔽网短路就ok,请指导,谢谢或者有没有陈品 (2012-11-06 17:40)
基本就是这样,就是把本来三件东西给组合在一块,方便使用。开路器其实就是插头芯子什么都不接,短路器就是把芯子和外导体短接起来。这两个都好自制,最难就是50欧假负载,需要保持很宽频带内都是纯阻50欧姆,不是那么容易的。比较取巧的可以想办法把一个产品的50欧姆负载固定在三通头的一端里。
我现在还在研究怎么把N型头的三通头拆开,感觉是里面有个弹性卡簧给卡住了,请有成功拆散过的来讲解怎么拆的。谢过了。
离线BD8AAA
只看该作者 28楼 发表于: 2012-11-10
50欧负载里面用的棒状高频电阻RFLABS的报价3~5美元一只,自己做不如买二手的进口假负载,这东西机械加工非常苛刻。矢量仪器对开短路负载的要求比较高,反射距离要一致,有一定难度;标量仪器要求较低。
发展科技爱好,倡导科学理性
离线bm2caj
只看该作者 29楼 发表于: 2012-11-10
回 BG8AAS 的帖子
BG8AAS:50欧负载里面用的棒状高频电阻RFLABS的报价3~5美元一只,自己做不如买二手的进口假负载,这东西机械加工非常苛刻。矢量仪器对开短路负载的要求比较高,反射距离要一致,有一定难度;标量仪 .. (2012-11-10 13:36)
我測了幾個假負載, 測了無數次, 終於體會了 BG8AAS 說的, " 器件要求苛刻 "
500MHz 以下還好, 500 - 600MHz 以上, 加了轉接頭, 或是同軸電纜不夠好, 測試數據都會不同!
所以儘量不要用轉接頭, 同軸電纜不能太差...
离线bg4ijt48a
只看该作者 30楼 发表于: 2012-11-11
刘全谦 : BG4IJT
住址;青岛市伊春路41号(军干休五所)
手机;15954207617
18653244966
QQ:378981118
qq:1500661616
bg4ijt@126.com
QD HAM 应急通讯运动俱乐部
只看该作者 31楼 发表于: 2012-11-11
纯粹赶时髦围观一下
离线BG7KBH
只看该作者 32楼 发表于: 2013-07-19
好贴有助于了解901H的使用,顶起来
长线端馈天线
深圳BD7KBH
bd7kbh@139.com
离线bg1pc
只看该作者 33楼 发表于: 2013-09-16
个人感觉频谱接收中频太低,假信号多!200MC带宽上下高低两个本振产生的镜象频率都有信号时对被测信号干扰太大!!!(1900MMHZ)高收1990MHZ左右;低收1810MHZ左右... ...
还有就是放大器噪声系数偏高(NF).
[ 此帖被bg1pc在2013-09-16 21:55重新编辑 ]
离线BG7QBK
只看该作者 34楼 发表于: 2014-05-25
这些问题,现在淘宝上卖的版本都已经改进了没??
上帝说,要有光。
于是,就有了光。
