  • 16884阅读
  • 41回复
KVE-60B图示短波矢量天线分析仪作业 [复制链接]
离线黄小江
只看该作者 20楼 发表于: 2013-04-06
回 BG2XBV 的帖子
BG2XBV:为扩展多波段应用,需要DIY合用的加感线圈、加长振子(可调节长度)。为节约篇幅制作过程省略1000字      给个详细资料呗 (2013-04-05 17:23)
所需材料:
    外直径20mm X 长270mm X 壁厚2mm PVC管,M型射频插头/座各1个,0.3平方多股塑料软电线9.5米,M3X6mm平头螺丝6颗,电工胶带若干。
制作:
    分别将M型射频插头/座插到PVC管两端,参照前面的第5张图加工紧固用的M3螺孔共6个;在PVC管上用0.3平方多股塑料软电线绕130匝(或把9.5米的线全绕完),加感线圈头/尾处PVC管壁上钻2mm孔各1个 ,加感线圈头/尾与M型射频插头/座插的芯线焊接起来。与CB2702车载天线连接,用天分仪校正(调整)加感线圈匝数,使扩展后的天线工作在所需频率后,将6颗M3X6mm平头螺丝固定好M型射频插头/座插即可,如第12或13图所示。
[ 此帖被黄小江在2013-04-06 15:12重新编辑 ]
离线BG2XBV
只看该作者 21楼 发表于: 2013-04-08
两款天线我都有  这几天改改  谢了
姓名:刘柏
呼号:BD2XBV
e-mail:bg2xbv@163.com
          bd2xbv@163.com
         电话:13940512788
                  15940512788
地址:辽宁省沈阳市于洪区西江街101-13号191
邮编:110034
离线黄小江
只看该作者 22楼 发表于: 2013-04-09
回 BG2XBV 的帖子
BG2XBV:两款天线我都有  这几天改改  谢了 (2013-04-08 12:22)
用天分仪调整时最好在实际使用环境下进行,这样的偏差最小!
  祝成功!
离线BG2XBV
只看该作者 23楼 发表于: 2013-04-16
14兆+加感线圈=7兆 不成功    驻波3.0
姓名:刘柏
呼号:BD2XBV
          bd2xbv@163.com
         电话:13940512788
                  15940512788
邮编:110034
离线BG2XBV
只看该作者 24楼 发表于: 2013-04-16
有联系方式没 qq 电话? 谢了
姓名:刘柏
呼号:BD2XBV
          bd2xbv@163.com
         电话:13940512788
                  15940512788
邮编:110034
离线黄小江
只看该作者 25楼 发表于: 2013-04-17
回 BG2XBV 的帖子
BG2XBV:14兆+加感线圈=7兆 不成功    驻波3.0   (2013-04-16 11:15)
驻波有点大了,我觉得地网的“反射”作用没有发挥出来。要注意吸盘应放在车顶上、空调主机外壳上或金属雨棚上,实在没办法就用数条5-10米地网线试试吧。
[ 此帖被黄小江在2013-04-17 22:54重新编辑 ]
离线BG2XBV
只看该作者 26楼 发表于: 2013-04-18
天线放在空调上 做法25mm绝缘管1mm漆包线绕110圈 谐振点6.1 驻波1.2  减少线圈 7.。050  驻波3.0了 不知怎么回事
姓名:刘柏
呼号:BD2XBV
          bd2xbv@163.com
         电话:13940512788
                  15940512788
邮编:110034
离线黄小江
只看该作者 27楼 发表于: 2013-04-18
回 BG2XBV 的帖子
BG2XBV:天线放在空调上 做法25mm绝缘管1mm漆包线绕110圈 谐振点6.1 驻波1.2  减少线圈 7.。050  驻波3.0了 不知怎么回事 (2013-04-18 08:20)
是用哪种仪器测的?能看到 R+jX 的数值吗?理想情况:R接近50欧姆,X接近0  。
离线黄小江
只看该作者 28楼 发表于: 2013-04-18
还有,测试时试试把吸盘放在不同位置的测试数据,应该有一个最佳位置。
离线BG2XBV
只看该作者 29楼 发表于: 2013-04-18
天分 aw06a
姓名:刘柏
呼号:BD2XBV
          bd2xbv@163.com
         电话:13940512788
                  15940512788
邮编:110034
离线BG2XBV
只看该作者 30楼 发表于: 2013-04-18
阻抗还行  46-53之间
姓名:刘柏
呼号:BD2XBV
          bd2xbv@163.com
         电话:13940512788
                  15940512788
邮编:110034
离线黄小江
只看该作者 31楼 发表于: 2013-04-18
回 BG2XBV 的帖子
BG2XBV:阻抗还行  46-53之间  (2013-04-18 11:40)
按理应该驻波不大才对
离线BG2XBV
只看该作者 32楼 发表于: 2013-04-18
加感线圈 不加14兆天线  谐振点在16兆 驻波1.2-1.3
姓名:刘柏
呼号:BD2XBV
          bd2xbv@163.com
         电话:13940512788
                  15940512788
邮编:110034
离线黄小江
只看该作者 33楼 发表于: 2013-04-18
回 BG2XBV 的帖子
BG2XBV:加感线圈 不加14兆天线  谐振点在16兆 驻波1.2-1.3 (2013-04-18 14:37)
我的差不多,16.1MHz驻波1.1-1.2。
离线黄小江
只看该作者 34楼 发表于: 2013-04-18
换个测试环境看看,或许有惊喜?
离线bh7kvg
只看该作者 35楼 发表于: 2013-12-06
手机微信扫一扫此二维码或加微信号kve60c-kve500 加为好友
并在微信朋友圈分享您关于KVE60A/B/C矢量短波天分的测评贴或使用图片,
可优先获得参加KVE500 UV段矢量天分仪公测优惠活动资格
诚征海外分销/合作伙伴,欢迎同好加盟推广团队...
国内优惠活动进行中...
呼号:BH7KVG    周衍政
Q  Q:459343558; 792692040
手 机:15602228081
广州市花都区新华街富银路11号
离线BG7DCS
只看该作者 36楼 发表于: 2014-06-13
做个记号先
Callsign:BG7DCS
Mobile:①⑧⑥⑦③⑧⑨⑤③③③
E-MAIL:bg7dcs@①⑥③.com
QQ:③⑨②①③⑨
现有设备
UV:Yaesu FTM-400D
      QuanSheng TG-K4(UV)
HF:ICOM IC-7300 (Harvest RH-10M GP)
AT:mAT-180H
离线黄小江
只看该作者 37楼 发表于: 2015-01-04
回 BG2XBV 的帖子
时间过去好久了,不知最后成功了吗?
离线huizi
只看该作者 38楼 发表于: 2015-01-19
您的天线加感底部,用了电容匹配吗?很的文章里要加个电容,说起匹配作用的。
BD3OKK
李 志 辉
河北保定
QQ:34081612
bd3okk@163.com
离线黄小江
只看该作者 39楼 发表于: 2015-01-20
回 huizi 的帖子
huizi:您的天线加感底部,用了电容匹配吗?很的文章里要加个电容,说起匹配作用的。[表情]  (2015-01-19 17:54)
我的这个没有加电容,可能天线加感自身的分布电容替代了你说的电容,测试结果可看上面的图片。
