  • 28177阅读
  • 30回复
谁有古野FS-1562短波电台,交流一下使用感受 [复制链接]
离线shangyanhua
只看该作者 20楼 发表于: 2013-02-10
(6)SCAN(扫描):开或关扫描功能,如果扫描功能打开,“SCAN”或“SWEEP”将出现显示。
RX(接收):选择一个接收频率。
(7)TX TUNE(发射调谐):调整天线匹配器。“TUNE”(调谐)在调谐中将始终显示,“OK”(完毕)在成功调谐后将显示。
(8)HI LOW(高、低功率):交互选择高、低输出功率。
(9)Dimmer(亮度):调整键盘后灯和操作显示面板。
RCL:选择国际电信联盟信道或惯用信道。
(2182)用J3E方式,选择2182 kHz。
(INTERCOM): 如果连接到遥控站的话,使用“遥控”功能,按下次键,进入遥控站号码然后按(ENT)(键入)键。
(ALARM)(报警):释放双音信号45秒,按住(ALARM)(报警)键的同时,按下(ENT)(键入)键开始发射双音信号,如果要停止再按一次。除非是遇险状态下,否则千万不要同时按(ALARM)和(ENT)键。
(ENT)(键入):总结数据的键入。
(0)…(9):键入数字。
显示
操作显示通过各种标志和显示提供操作状态。如下显示是显示的位置和意义。它们仅仅在相关部分的按键模式选择后才有显示。
11
B.G.2.V.S.E
辽宁抚顺市 113015
壹叁四柒零伍肆捌零六伍
fushunsyh@sina.com
尚..延..华
离线shangyanhua
只看该作者 21楼 发表于: 2013-02-10
1.3 供电单元
收发单元FS-1562-25或FS-1562-25直接在24伏直流电工作或通过交流电主供应单元中的电源供电单元供电(115或230伏特直流电)。供电单元是PR-300型号供应24伏的直流电(20安培)馈送给FS-1562-15(150 W)的收发单元或PR-850A型号,而对FS-1562-25(250 W)则提供24伏的直流电(40安培)。115/230 伏交流电和24伏的直流电可以同时接。此种情况下,系统自动用交流电,而交流电没有时,PSU自动跳到用直流电源供电上去。
该供电的方式满足了GMDSS的要求。FS-1562-15/25可以直接用没有整流单元的24伏直流电驱动工作。
热源供电:晶体热源是长期有电的,即使电源开关关闭时,大约50毫安。热源灯在热源接通时即点亮。
直流和交流开关
直流和交流电源开关打开时,PSU总是显示“ON”(打开)。(这些开关提供目的是在维修时可以可靠关断电源进行维修)。收发机随PSU的开或关而动作。
灯(红):该灯亮是显示正在使用交流电。
灯(绿):该灯亮是显示正在使用直流电。
注:在转换到直流供电时两个灯都亮(PR-300)。特别是内部的温度急剧升高时这两灯同时点亮。
保险丝
PR-300有两个保险丝,交流电和直流电源各一个。
100-120 伏交流电:10 安培
200-240伏交流电:5 安培
直流电保险丝:20安培。
PR-850A型号在前面板上有融断器和电源指示灯,保险丝在电源电缆线中。
12
B.G.2.V.S.E
辽宁抚顺市 113015
壹叁四柒零伍肆捌零六伍
fushunsyh@sina.com
尚..延..华
离线shangyanhua
只看该作者 22楼 发表于: 2013-02-10
1.3 供电单元
直流和交流开关
灯(红):该灯亮是显示正在使用交流电。
灯(绿):该灯亮是显示正在使用直流电。
保险丝
100-120 伏交流电:10 安培
200-240伏交流电:5 安培
直流电保险丝:20安培。
12
描述:FS-1562中文说明书
附件: FS-1562中文说明书.pdf (1487 K) 下载次数:114
B.G.2.V.S.E
辽宁抚顺市 113015
壹叁四柒零伍肆捌零六伍
fushunsyh@sina.com
尚..延..华
离线shangyanhua
只看该作者 23楼 发表于: 2013-09-12
我的1562-25机器用自制动圈话咪可以出到60W,大功率模式,电源是两个可调爱玲可电源串联24V,假负载测试。
不知道是器问题还是内部设置的原因?请高手指教。
B.G.2.V.S.E
辽宁抚顺市 113015
壹叁四柒零伍肆捌零六伍
fushunsyh@sina.com
尚..延..华
离线shangyanhua
只看该作者 24楼 发表于: 2013-09-14
按照手册,逐项检查,发现还是内部参数设置的原因。问题已解决。
现在稳定输出150W
B.G.2.V.S.E
辽宁抚顺市 113015
壹叁四柒零伍肆捌零六伍
fushunsyh@sina.com
尚..延..华
离线bd1gu
只看该作者 25楼 发表于: 2016-08-04
   许多古野1562-25电台接放大器把本机的最大功率调到20-40W,如不用放大器如何在调回出厂功率设置设置上?听说BD4BVE老师会调此机!望指点!谢!
离线bg5cdj
只看该作者 26楼 发表于: 2017-09-20
请问FS1562-15怎样设置参数,恢复额定输出功率
离线无电线
只看该作者 27楼 发表于: 2022-07-18
请问,FS1562这个机器收发频率可以同时调谐,如何设定?
新疆乌鲁木齐-BDOah
金刚经偈颂
若以色见我  以音声求我
是人行邪道  不能见如来
离线bg7rff
只看该作者 28楼 发表于: 2022-07-18
不是业余机啊
期待和你空中相见!最快当天寄出卡片!
QSL:QRZ.COM、CN、
邮编:545300
E:22736901@QQ.COM
离线bg3xx
只看该作者 29楼 发表于: 2022-07-18
这机器我用过,虽然无风扇静音设计,但150瓦输出时间较长时铝制壳体发热严重,烫手到不能用手摸,而且操作起来也略感繁琐,建议初学者放弃此机,老腿要是耳聪目明有闲可以玩玩玩
离线bg3od
只看该作者 30楼 发表于: 01-01
这机器做工非常好,比icom强太多了
