  • 11911阅读
  • 59回复
901H改进建议及bug征集 [复制链接]
离线ba2at
只看该作者 20楼 发表于: 2012-07-29
回 BG8SZG 的帖子
BG8SZG:[表情]AAS压力很大 (2012-07-29 16:10)
总以为仪器设备拿回来就可以使用呢。
离线bd8uk
只看该作者 21楼 发表于: 2012-07-29
回 bd7cv 的帖子
bd7cv:要进口的频率到10G (2012-07-29 18:26)
铜球一套
离线ba2at
只看该作者 22楼 发表于: 2012-07-30
回 bd7cv 的帖子
bd7cv:2000元求一套完整的标量网络分析仪测量系统标准件 [表情]  (2012-07-29 18:25)
好的一套配套标准件不仅十分匮乏,而且比901还要贵。
只看该作者 23楼 发表于: 2012-07-30
刚收到!!!兴奋中!!!
BD4AQR KF5GSV
只看该作者 24楼 发表于: 2012-07-30
50收到了,还送转接头
只看该作者 25楼 发表于: 2012-07-30
回家找出小黑头
BD4AQR KF5GSV
只看该作者 26楼 发表于: 2012-07-30
我的SWR经过校正后,还是那个样子,看来是有点问题
离线BD8AAA
只看该作者 27楼 发表于: 2012-07-31
回 BG8SZG 的帖子
BG8SZG:我的SWR经过校正后,还是那个样子,看来是有点问题[表情]  (2012-07-30 21:40)
自己没法校正啊,需要更换接插件,重新做出厂标定。机器出现类似问题多数因为接插件有隐藏缺陷,要么板子有虚焊,我都有砍死供货商的动机了,这么简单的事情都做不好,返工一次又一次还做不好,在我这里不坏,拧上几十次以后内部虚焊或断线,害得我每天接待返修,让大家来回折腾。一个机器一两千元件,四千焊点,一个隐藏缺陷都会造成返修,却没有一个配套厂用心做这些事情!什么可靠性工程,质量管理,在这些工业基础面前都是放屁!我是一点都没亏待他们!这些厂,真贱!!!
试用版是自己焊的,故障率比正式版还低,真是领教了。
[ 此帖被BG8AAS在2012-07-31 03:27重新编辑 ]
发展科技爱好,倡导科学理性
离线bd8uk
只看该作者 28楼 发表于: 2012-07-31
没事,慢慢来,新出的产品补丁总是会有的,大家能理解。
另请问AAS,S21模式下双工器测试时,DP:DL:DF:的准确含义应该是什么?说明书上没有。
只看该作者 29楼 发表于: 2012-07-31
我的校准件,500M内用没有问题
DIY和成品
点击图片看大图
离线VR2KW
只看该作者 30楼 发表于: 2012-07-31
开机-〉S11-〉SWR -〉OFFCAL -〉CENT 30MHz -〉SPAN 20MHZ -〉REF +20dBm
开路-〉扫描线在 1附近
假负载-〉扫描线 0.8附近
不明白,是有问题吗?
原来是没有校准。。。。。。。。
校准后接假负载
REF -40dBm:扫描线0, M1和M2 S:1
REF +20dBm:扫描线看不到,M1和M2 S:2.36
这个光标读SWR值受到REF影响
[ 此帖被VR2KW在2012-07-31 13:10重新编辑 ]
离线BA7KW
只看该作者 31楼 发表于: 2012-07-31
回 BG8AAS 的帖子
BG8AAS:自己没法校正啊,需要更换接插件,重新做出厂标定。机器出现类似问题多数因为接插件有隐藏缺陷,要么板子有虚焊,我都有砍死供货商的动机了,这么简单的事情都做不好,返工一次又一次还 .. (2012-07-31 00:29)
呵呵,我的用的很好。
如果用这一仪器测量小功率放大器如LNA,必须在信号输入端加入适当的(几到几十dB吧?)的衰减器,因为信号放大后输入901的检测电路可能会过载。
[ 此帖被BA7KW在2012-07-31 20:00重新编辑 ]
BA7KW  张建华
BA7KW"at"163.com
离线BA7KW
只看该作者 32楼 发表于: 2012-07-31
回 BG8AAS 的帖子
BG8AAS:要是伤到手指我的罪过就大了
外壳是永远的痛啊~ (2012-07-27 19:47)
下一版参照R&S的便携式开塑料模!!
BA7KW  张建华
BA7KW"at"163.com
离线BD8AAA
只看该作者 33楼 发表于: 2012-07-31
回 VR2KW 的帖子
VR2KW:开机-〉S11-〉SWR -〉OFFCAL -〉CENT 30MHz -〉SPAN 20MHZ -〉REF +20dBm
开路-〉扫描线在 1附近
假负载-〉扫描线 0.8附近
不明白,是有问题吗?
....... (2012-07-31 12:43)
使用线性模式时,除非特殊需要,请勿开启OFFCAL。此时一旦采用OFFCAL,仪器自动显示对数原始曲线,是为了快速比较对数原始数值和线性结果而设计的。这个功能易造成误导,可能在下一批被删除。原则上如果不做用户校准(归一化),必须采用系统校准。只有在测试电缆电长度等特殊需求时,才关闭系统校准。
光标读数时,须确保光标处的曲线在可显示范围之内。如果曲线已经超过了显示范围,光标读数默认为当前显示范围的最大或最小值,否则即使读实际值,也可能已经过载,是不正确的。
[ 此帖被BG8AAS在2012-07-31 22:18重新编辑 ]
发展科技爱好,倡导科学理性
离线BD8AAA
只看该作者 34楼 发表于: 2012-07-31
回 BA7KW 的帖子
BA7KW:下一版参照R&S的便携式开塑料模!! (2012-07-31 20:05)
求投资、求关照
发展科技爱好,倡导科学理性
离线bg3qai
只看该作者 35楼 发表于: 2012-07-31
嗯 你可以参照福禄示波表 的外形设计磨具
邓宏亮 BG3QAI
离线通信兵
只看该作者 36楼 发表于: 2012-08-01
目前还使用和摸索阶段,还不敢说捉BUG,我是看见里面的做工工艺后确定要的. 键盘灯是很有必要的!但是这在工艺上又是一个大改!至少的金属的薄膜开关了.机器的外观设计还是不错!这算是个风格,合理的风格!最多外面在套个防撞护套.又是钱的问题!好的护套造价不低,烂的不如不套,省的丢人.这次机器的外壳加工确实差了点.模具有问题!估计到正式版,这些问题都不问题了,通过几次的协作,知道那个厂做的好,钢板还是稍微薄了点,改进后也重不了那去,
离线ba2at
只看该作者 37楼 发表于: 2012-08-02
回 BG8AAS 的帖子
BG8AAS:使用线性模式时,除非特殊需要,请勿开启OFFCAL。此时一旦采用OFFCAL,仪器自动显示对数原始曲线,是为了快速比较对数原始数值和线性结果而设计的。这个功能易造成误导,可能在下一批被删 .. (2012-07-31 22:07)
希望901在大家提出疑问和建设性意见的基础上,一是分步骤软件升级,杜绝bug;二是编写用户教程。因为爱好者对于标网接触的时间短,对标定、测量不同设备方式没经验不足,目前看除了设备自身或者运输磕碰造成的参数变故外,用户使用是一个重点和难点。
离线bd8uk
只看该作者 38楼 发表于: 2012-08-02
按照8AAS原来设想和设计的功能,说明书再编写得仔细一些,特别是校准和双工器调整这些,估计很多HAM拿到手十分钟就会用了,使用其实并没有想象中的复杂。
只看该作者 39楼 发表于: 2012-08-02
说实话,机器操作真的爽,开关也灵敏,动一下就来了
