  • 17342阅读
  • 76回复
KC-901标网分析仪交流贴 [复制链接]
离线BD8AAA
只看该作者 20楼 发表于: 2012-07-25
回 BG8SZG 的帖子
BG8SZG:每次要校正,好麻烦哦,AAS正式版本一定要改进这个。
刚刚做天线,在外面去了,没有办法校正,居然我的振子的缩短系数到了0.82!!!
那个鱼竿应该不会有问题的,我找老板要玻璃钢,他不会 .. (2012-07-25 22:05)
求具体测量方法。。。
绝大多数情况不需要校正,最多采用简易校准,不需校准附件。缩短系数测量不但不用校正,还要把系统校正关掉,让机器裸跑。。
发展科技爱好,倡导科学理性
只看该作者 21楼 发表于: 2012-07-26
回 BG8AAS 的帖子
BG8AAS:求具体测量方法。。。
绝大多数情况不需要校正,最多采用简易校准,不需校准附件。缩短系数测量不但不用校正,还要把系统校正关掉,让机器裸跑。。 (2012-07-25 23:33)
我是在做天线,振子修剪完成后的长度除以理论电气长度得出缩短系数的
离线BH1IIJ
只看该作者 22楼 发表于: 2012-07-26
关注一下。
呼号:BD1IIJ
CSKC:099
地址:山后北清路一路向西
QQ:八1零4零5九8
邮箱:我的呼号@163.com
只看该作者 23楼 发表于: 2012-07-26
今天在首都买了一个5W的假负载,以后随机器携带。。。 ,还得附带一个金属片,备ShortCircuit用 ,希望正式版本真能改进这个
离线BD7IAV
只看该作者 24楼 发表于: 2012-07-26
上午同时到货。简单看了一下,还在摸索
我再次默默的改了签名20190504
我再次默默的改了签名20190119
我默默的改了签名
20181125
离线BD8AAA
只看该作者 25楼 发表于: 2012-07-26
楼上是不是遇到什么问题了,不校准的话,测起来是什么现象?别看说明书上写那么复杂,实际上真的不用校准啊。
发展科技爱好,倡导科学理性
离线BD7IAV
只看该作者 26楼 发表于: 2012-07-26
一个建议:说明书做小点,可以放到箱子里。或者做到系统里面
我再次默默的改了签名20190504
我再次默默的改了签名20190119
我默默的改了签名
20181125
离线BD7IAV
只看该作者 27楼 发表于: 2012-07-26
短按即开关机,不知道盒子上面的海绵会不会长按这个按钮
外壳是铁质的吗?屏幕左上角有点点没喷上漆,不知是否会扩大生锈。
[ 此帖被BD7IAV在2012-07-26 12:37重新编辑 ]
我再次默默的改了签名20190504
我再次默默的改了签名20190119
我默默的改了签名
20181125
只看该作者 28楼 发表于: 2012-07-26
回 BG8AAS 的帖子
BG8AAS:
是这样的哦,没有校正的情况下
离线BD7IAV
只看该作者 29楼 发表于: 2012-07-26
回 BG8AAS 的帖子
BG8AAS:楼上是不是遇到什么问题了,不校准的话,测起来是什么现象?别看说明书上写那么复杂,实际上真的不用校准啊。 (2012-07-26 12:25)
不校准(开机-〉func-〉s11,
loss  开路显示0dbm,20db衰减器 -27,5dbm
假负载 显示-25.5dbm,钥匙短路是1dbm,衰减器+假负载 -26.8dbm
DP显示0dbm,是否表示输出功率是0dbm (我选择的是450M按说明书应该是10dbm)
按 swr 显示 2.36  按 REF 选 -40,显示为1
(swr值受的ref影响,频幕上要看到黄色扫描线,值才比较准?)
我再次默默的改了签名20190504
我再次默默的改了签名20190119
我默默的改了签名
20181125
离线BD7IAV
只看该作者 30楼 发表于: 2012-07-26
我倒是希望测驻波能有10dbm,因为可能会拿到移动基站上面测,现场邻近频率会有有强干扰
另 频谱模式RBW是否固定为15k
我再次默默的改了签名20190504
我再次默默的改了签名20190119
我默默的改了签名
20181125
离线BD8AAA
只看该作者 31楼 发表于: 2012-07-26
回BG8SZG:
这种显示不正常,可能是运输震动后参数有变,需要重新标定。正常的曲线在1.0附近。我查找一下原因再看如何解决。建议用对数模式。
我搞这个线性模式属于典型的把简单问题复杂化,里面采用一定算法虚拟高单向性驻波桥,结果对标定参数非常敏感。如果问题多的话,打算废除线性模式。
回BD7IAV:
20dB衰减器的理论回损接近40dB,大于驻波桥单向性,所以可以认为这几个值都是正确的,在接近测量极限时有些许偏差属于正常情况。
源的输出450M时在10dBm左右,显示的是相对值,与源的大小无关。
另外901的驻波表用的是窄带跟踪接收机,而不是传统天分的那种宽带检波,周围干扰对驻波测试的影响很小。
发展科技爱好,倡导科学理性
离线BG4-2-12747
只看该作者 32楼 发表于: 2012-07-26
真的不能看电影 。看了资料,没发现充电状态如何监视(充电时显示9.02V )。
只看该作者 33楼 发表于: 2012-07-26
我买了个这个5W的50欧,穿到钥匙上面。。。随时可以用
离线bd8uk
只看该作者 34楼 发表于: 2012-07-26
回 BG8SZG 的帖子
BG8SZG:[图片]
我买了个这个5W的50欧,穿到钥匙上面。。。随时可以用 (2012-07-26 17:40)
哪里买的?最高频率?承受功率?
只看该作者 35楼 发表于: 2012-07-26
回 bd8uk 的帖子
bd8uk:哪里买的?最高频率?承受功率? (2012-07-26 20:17)
http://ham.hellocq.com/viewthread.php?tid=164065&rpid=4811845&ordertype=0&page=6#pid4811845
45元包圆通快递
离线bd8uk
只看该作者 36楼 发表于: 2012-07-26
回 BG8SZG 的帖子
BG8SZG:http://ham.hellocq.com/viewthread.php?tid=164065&rpid=4811845&ordertype=0&page=6#pid4811845
45元包圆通快递 (2012-07-26 21:09)
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z0k.1000782.1.2&id=15686756366
点了链接,才发现应该淘宝看看,哪知一搜,太多啦!
只看该作者 37楼 发表于: 2012-07-26
回 BG8AAS 的帖子
BG8AAS:回BG8SZG:
我搞这个线性模式属于典型的把简单问题复杂化 .. (2012-07-26 14:49)
不得行,必须优化SWR模式
离线BD8AAA
只看该作者 38楼 发表于: 2012-07-27
回 BG8SZG 的帖子
BG8SZG:[表情]不得行,必须优化SWR模式[表情] (2012-07-26 21:42)
那就听你的先留着,优化的话,额。。。理论上已经提不出新的计算原理了,只能做表面文章了。
发展科技爱好,倡导科学理性
离线bd8uk
只看该作者 39楼 发表于: 2012-07-27
回 BG8AAS 的帖子
BG8AAS:那就听你的先留着,优化的话,额。。。理论上已经提不出新的计算原理了,只能做表面文章了。
 (2012-07-27 20:03)
AAS还是建个KC901H的QQ群吧,实时交流才方便
